3813 connectés
  ---> mon PC s'éteind tout seul <--- ---> BIP BIP BIP INSIDE <----
n°1754688
lordankou
Posté le 27-08-2002 à 19:03:00  profilanswer
bon voila j'ai changé ma carte graphique, carte mère, proc, ram et ventilo pour la config suivant :
GigaByte GA-7VRXP socket A VIA KT333 5PCI / AGP / LAN  Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm Socket A / Socket 478
Artic Silver Thermal Coumpound 3 Pâte thermique argentique
Generic Silver Spacer pour AMD Duron, Athlon & Athlon XP
AMD Athlon XP 1800+ 256ko (11.5x133 MHz)
Corsair Micro DIMM 256Mo DDR PC-2400 CAS 2
Leadtek A250 LE TD GeForce4 Ti4200 64Mo DDR sortie TV
j'ai tout changé donc, bien mis de la pate thermique, le spacer et le ventilo. je boot ça marche parfaitement bien.
j'essaie d'installer XP ou 2k et là quand il me demande d'appyez sur entrée pour continuer ça freeze. idem avec 98SE.
je change les nappes IDE pour voir et là quand je redémarre rien ne s'affiche à l'écran mais pourtant il n'y a  aucun bip pour me signaler que ça provient de la carte vidéo.
j'essaie avec mon ancienne carte vidéo et idem. donc ça ne vient pas de ma carte vidéo.
j'ai démonté et remonté plusieurs fois (vider le bios avec les jumpers aussi) et ça fait toujours la même chose : ECRAN NOIR ! (bref aucun signal  n'arrive à l'écran).
quand j'essaie de mettre le FSB ou le ratio par défaut il me fait automatiquement 3 bips. quand je mes en 133 et 11.5 il ne fait plus les bips (mais dans les deux cas j'ai toujours un écran noir !!!). bref aidez moi avant que je sois obligé de  renvoyer tout ça à eurisko.fr
Message édité par lordankou le 29-08-2002 à 12:50:32
n°1755019
lordankou
Posté le 27-08-2002 à 20:27:29  profilanswer
au fait quand j'allume mon ordi le ventilo de ma carte graphique tourne. donc si c'était la carte mère qui était mourru ça tournerait aussi ???
n°1755192
lordankou
Posté le 27-08-2002 à 21:43:11  profilanswer
personne n'a jamais eu ce problème là ?!?
n°1755220
Gwemon
Posté le 27-08-2002 à 21:50:23  profilanswer
Teste les divers éléments sur une autre mobo pour confirmer.
n°1755537
lordankou
Posté le 27-08-2002 à 23:32:16  profilanswer
vous êtes marrant à dire de tester les autres éléments sur une autre mobo mais euh j'ai pas 36 ordi lol.
une autre idée ?
3 bip au démarrage ça veut dire quoi ?
n°1755616
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 28-08-2002 à 00:03:02  profilanswer
Carte graphique mal enfoncée?
n°1755633
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 00:08:42  profilanswer
j'ai essayé avec deux carte graphiques différents et plusieurs fois et c toujours la même chose.
Message édité par lordankou le 28-08-2002 à 00:09:20
n°1755641
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 00:11:36  profilanswer
et ces 3 bips n'interviennet QUE QUAND je mes le ratio sur AUTO (par défaut c dessus). le FSB si je le change ça ne fait rien.
n°1755686
*vengeur*
Posté le 28-08-2002 à 00:33:37  profilanswer
Et dans la doc de la CM disent quoi pour 3 bips? Sinon sur leur site?
Sinon essaye de trouver une autre barette de RAM pour tester...
Sinon retour de la CM...
Sinon pas d'idée, désolé..  :(
n°1755694
vendeeman
Posté le 28-08-2002 à 00:37:08  profilanswer
retire la pile et si ça marche pas, coule ta CM ds le un cube de beton et plonge le ds un ocean d'acide :D
n°1755732
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 00:53:53  profilanswer
oué bah je crois que ça va être retour CM  :(
mais en effet ça pourrait venir de la ram aussi mais bon j'ai pris de la ram de qualité pour une fois et pas de la noname comme d'hab, et si ça plante avec de la marque...  :pt1cable:
mais bon je vais  réessayer demain. en espérant que ça marche  :??:  :heink:
n°1755865
dudumotard
Posté le 28-08-2002 à 03:32:21  profilanswer
Pour info ma carte mère une a7v266e était grillée et pourtant la diode qui indique qu'elle était sous tension était allumée, et tous les ventilos fonctionnaient que ce soit celui du chipset, celui deu proco ou celui de la cg.
V+
n°1756189
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 10:40:32  profilanswer
mais je comprends pas pourquoi elle aurait grillé sachant qu'au départ elle fonctionnait. la seule chose entre le moment ou j'avais quelque chose à l'écran et celui ou j'avais plus rien c'était juste de changer les napes IDE (ce qui en théorie ne devrait pas endommager l'ordi).
De plus quand ça marchait j'avais un freeze dés que je voulais installer windows XP pro, 2k pro ou 98SE (j'ai pas essayer 95, ni ME). j'ai réessayer plusieurs fois et c'était tjrs pareil. ça pourrait peut être venir de la mémoire non ?
n°1756208
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 28-08-2002 à 10:49:00  profilanswer
bip = ram
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1756211
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 10:51:20  profilanswer
la  ram  :eek2: ?
si c ça je ne prends plus de la mémoire de marque ! j'ai pris de la micro alors que j'ai toujours pris de la noname avant et au moins ça marchait. pfff dégouté si c ça  :sweat:
n°1756284
Aurelienaz​erty
Posté le 28-08-2002 à 11:24:03  profilanswer
Si ça fait bip, c'est que la Carte mère est sauve Ouf! Après comme tu a essayé avec une autre carte graphique, on peu en déduire qu'elle est bonne aussi, il ne reste donc que la Ram...
http://lan.team-azerty.com, LAN fun en Rhône-Alpes
n°1756303
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 11:30:22  profilanswer
ou le proc ???
n°1756326
Aurelienaz​erty
Posté le 28-08-2002 à 11:35:48  profilanswer
lordankou a écrit a écrit :
ou le proc ???
Et bien C'est possible aussi, surtout que si
Mais ce qui est sûr C ke C ni la CM ni la Carte Graphique...
Message édité par Aurelienazerty le 28-08-2002 à 11:37:44
n°1756336
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 11:37:35  profilanswer
je vais tester avec mon duron700 pour voir. si ça boot alors c "juste" le proco sinon bah ça peut être tout lol.
bon bah au pire à dans une heure sinon bah si ça marche à dans quelques heures (après un reformatage et tout et tout...)
n°1756428
casimir99
Posté le 28-08-2002 à 12:08:14  profilanswer
Si le proc était mort il n'y aurait pas de courant dans la carte mère... donc pas de ventilo de carte graphique.
est ce que ta carte mère accepte les cartes vidéo AGP 2* en 3.3v? parce que la mienne (qui est aussi une gigabyte) ne les accepte pas. ça pourrait être ça.
sache aussi que quand tu as un prbolème avec la config du proc, il faut attendre 20 secondes avant de rebooter pour que le bios se remette à zéro tout seul (toujours chez gigabyte).
d'autre part les bip on une signification. selon le nombre, tu sais d'où vient le problème. jette un coup d'oeil ailleurs sur le forum.
n°1756649
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 13:25:11  profilanswer
bon voila les test que j'ai fait et les résultats à chaque fois :
cpu XP1800+, ram et carte graphique installé, ratio à 11.5 et fsb à 133 --> écran noir, pas de bip
cpu XP1800+, ram et carte graphique installé, ratio à 11.5 et fsb à 100 --> écran noir, pas de bip
cpu XP1800+, ram et carte graphique installé, ratio en automatique et fsb à 133 --> écran noir, 3 bips
cpu XP1800+, ram et carte graphique installé, ratio en automatique et fsb à 100 --> écran noir, 3 bips
cpu duron700, ram et carte graphique installé, ratio à 7 et fsb à 100 --> écran noir, 3 bips
cpu duron700, ram et carte graphique installé, ratio en automatique et fsb à 100 --> écran noir, 3 bips
cpu duron700, SANS ram et carte graphique, ration en auto et fsb à 100 --> écran noir et 1 bip long
cpu duron700, SANS ram et carte graphique, ratio à 7 et fsb à 100 --> écran noir et 1 bip long
SANS cpu, avec ram et carte graphique, ratio en auto et fsb à 100 --> écran noir et pas de bip
SANS cpu, avec ram et carte graphique, ratio en auto et fsb à 133 --> écran noir et pas de bip
Par ailleurs j'ai essayé avec deux carte graphiques, deux écrans et ça ne marche pas toujours pas.
n°1756749
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 14:04:09  profilanswer
j'ai regardé aussi sur le manuel et le site de gigabyte et y'a rien concernant la signification des bips.
bref quelqu'un à une idée ???
n°1757014
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 15:36:25  profilanswer
personne n'a jamais eu ce problème la ???
n°1757089
kanenlot
Posté le 28-08-2002 à 16:03:05  profilanswer
ta barette memoire, as tu essaye de changer de slot ? Car sur une kr7a, j'ai connu ce pbm = memoire mal mise dans le slot (il a fallu 3 a 4 fois avant qu'elle soit prise en compte !!!)
=> symptome pour la ram = 3 long BIIIIIP !
n°1757119
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 16:11:39  profilanswer
j'ai essayé de changer de slot. là je vais voir dans un magasin pour voir  :(
n°1757552
lordankou
Posté le 28-08-2002 à 18:24:29  profilanswer
ma mémoire marchant sur une autre carte mère c soit le proco (mais mon duron700 marche pas non plus sur cette carte mère) soit la carte mère.
je crois bien que c la carte mère !
n°1759236
lordankou
Posté le 29-08-2002 à 11:34:50  profilanswer
je ne sais plus quoi pensé maintenant.
j'ai effectué encore des test hiers :
cpu xp1800+, avec mon ancien ventilo, ram et carte graphique installé, ratio à 11.5 ou en auto et fsb à 100/133 --> deux bips (et encore pas toujours) et l'ordi s'éteind au bout de quelques secondes  + écran noir
cpu duron700, avec le nouveau ventilo (Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm), ram et carte graphique installé, ratio à 7 ou en auto et fsb à 100 --> deux bips (et encore pas toujours) et l'ordi s'éteind au bout de quelques secondes + écran noir
je présice que dans chacun des deux cas j'ai essayer la mémoire sur les 3 ports différents.
de plus la mémoire fonctionne sur un autre ordi, de même pour le proc et la carte graphique.
 :cry:  :cry:  :cry:
n°1759520
lordankou
Posté le 29-08-2002 à 12:51:23  profilanswer
je viens encore de réessayer et bah ça marche toujours pas !!!
n°1765207
*vengeur*
Posté le 30-08-2002 à 22:32:33  profilanswer
Ca peut pas etre 36 trucs...
échange standard de la CM et basta!
si ça marche tjs pas, idem pour la RAM.
n°1774808
Aurelienaz​erty
Posté le 03-09-2002 à 01:05:54  profilanswer
Alors toujours le même problème?
[Radeon 7500]sortie tv, pb totalement psychédélique(mushrooms inside)DVDrom + DVD = son dégeu ! [ PB insobuble inside ]
P4 vs TBred (dissipation inside rien d'autre)Traxdata Explosé ds un Pioneer [Video Inside!]
quel Ventilo pour un XP2100+ [Thermaltake inside]???l'ordinateur qui passe en veille tous seul !?
BIP longs répétés sur KR7A 1333 boutons de souris reconnu comme 1 seul
flash bios(question conne inside)...!!! Vcore Warnin !!! -rtc warnin:foto inside-
Plus de sujets relatifs à : ---> mon PC s'éteind tout seul <--- ---> BIP BIP BIP INSIDE <----
