3739 connectés
  Besoin d'un petit coup de main, quel ventilo sur un P3-450
n°1194599
mastic84
Posté le 17-02-2002 à 14:18:36  profilanswer
Salut je vais acheter un P3450 à un gars du forum, mais il a retiré le ventilo d'origine (pour dépanner une autre config).
Savez vous quelle est la taille du ventilo d'origine (cartouche Intel) sinon que peut-on y mettre à la place?
Merci du coup de main.
n°1194605
Prems
Just a lie
Posté le 17-02-2002 à 14:19:17  profilanswer
GlobalWin VOS32 + ;)
Ratures - Cuisine
n°1194614
mastic84
Posté le 17-02-2002 à 14:21:53  profilanswer
Il me faut juste le ventilo.... le pentium 3 est dans la cartouche d'origine, Intel.
Globalwin VOS32 + c'est l'ensemble complet, non?
n°1194615
cycomiko
S'il ne doit en rester qu'un..
Posté le 17-02-2002 à 14:21:54  profilanswer
il manque le rad ou juste le ventilo :??:
sinon pas besoin d'une brute comme le Vos32, ça chauffe pas trop les PIII 450 sans O/c :D
Shoot Me Again... I Ain't Dead Yet
n°1194618
mastic84
Posté le 17-02-2002 à 14:22:20  profilanswer
Juste le ventilo....
n°1194621
mastic84
Posté le 17-02-2002 à 14:23:14  profilanswer
Et puisque j'y suis ca tient facilement le 133Mhz un P3-450 sur une abit Bh6 à votre avis?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mastic84--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1194624
cycomiko
Posté le 17-02-2002 à 14:23:55  profilanswer
un ou deux 40x40, suivant le rad, tournant dans les 4000-4500 t/m suffit
n°1194628
Prems
Just a lie
Posté le 17-02-2002 à 14:24:46  profilanswer
Faux.
Si le P3 est encore dans sa demi-cartouche, il faut aussi un radiateur.
Ratures - Cuisine
n°1194629
mastic84
Posté le 17-02-2002 à 14:25:07  profilanswer
Ok demain lors de ma virée parisienne j'en profiterais pour prendre cela, merci....
n°1194634
cycomiko
Posté le 17-02-2002 à 14:25:20  profilanswer
Bus 133 sur PIII 450 slot1 c chaud, en fait c le cache ki suit pas en général car il est à l'exterieur du proco :D
n°1194638
mastic84
Posté le 17-02-2002 à 14:26:05  profilanswer
Normallement manque juste le ventilo qui a été démonté, mais je vais demaner confirmation au propriétaire actuel...
n°1194650
mastic84
Posté le 17-02-2002 à 14:30:49  profilanswer
Bon c'est bien ca, il y a encore le radiateur...
Pour l'O/C je verrais bien ce que cela donne...
Donc j'investis dans un ventilo de 40X40 tournant dans les 4000/4500 tr/mn.
Merci à tous.
aqua690 + 60<80, ventilo en extraction?Ventilo de chipset
j'ai 2 petit problemes depuis que j'ai installé win xp pro sur mon pcQuel ventilo de boitier choisir ???
diminuer la vitesse du ventilo boitierventilo?
Un petit coup de main - montage ordinateurram? besoin d'explication svp :)
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'un petit coup de main, quel ventilo sur un P3-450
