4603 connectés
  Besoin d'aide sur ventilateur RGB CORSAIR
n°10952252
staan
Posté le 20-02-2021 à 17:32:03  profilanswer
J'ai acheté un ventilateur SP120 RGB PRO de chez CORSAIR.
Je pensais qu'en le connectant directement sur le port RGB de ma CM ca marcherait, mais il ne s'allume pas.
Je suis obligé d'acheter un controleur Corsair pour le faire marcher ? (j'ai qu'un seul ventilo RGB dans tout le boitier)
Aucun controleur cheap sur aliexpress ne pourrait faire l'affaire ? :(
ma mobo c'est une MSI MPG Z390 GAMING PLUS
Message édité par staan le 20-02-2021 à 17:42:57
Mon topic
n°10953456
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2021 à 20:20:35  profilanswer
Je dirais que ça doit fonctionner, tu as la bonne norme de RGB sur la carte mère comapré à ton ventilo ? tu as du RGB standard 4 pins (12V), ou du AGRB (5V) ?
Swisscore
n°10953458
staan
Posté le 22-02-2021 à 20:24:59  profilanswer
Du 4 pins mais justement ça marche pas, le ventilo s'allume pas, j'ai l'impression que sans contrôleur c'est mort :/
Mon topic
n°10953608
kabyll
Posté le 23-02-2021 à 09:11:37  profilanswer
tu as deux connecteurs au bout du ventilo,
https://hardzone.es/app/uploads-hardzone.es/2019/07/Corsair-SP120-RGB-PRO-Review-11.jpg
le 3 pins est là pr alimenter le ventilo et le faire tourner,
le 4 pins c'est pr le rgb, ms c'est une connectique propriétaire, donc il faut un boitier corsair pour le faire fonctionner oui
possible qu'il existe des versions "cheap", ms connaissant Corsair, je serais pas étonné que ce soit pas le cas,
Le RGB c'est le bordel ... Besoin d'avisaide changement mémoire sur Lenovo ideapad Y900-17ISK
Je galère avec ma DDR4 Corsair 3600, j'ai besoin de conseils...Aide pour config mini-ITX
Alimentation branchée toute seule pas de ventilateurVérification fréquence CORSAIR 3600
Ventilateur de facades inactifsProblème ventilateur GTX MSI 960
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide sur ventilateur RGB CORSAIR
