1706 connectés
  Besoin d'aide! Réparer ou acheter?
n°8144595
m_drag
Posté le 09-12-2011 à 17:42:16  profilanswer
J'ai besoin d'aide pour soit tenter de réparer mon PC ou si cela n'est pas possible, demander des conseils pour l'achat d'une nouvelle carte mère.
Le soucis que je rencontre est que quand j'essaie de lancer mon PC, si il y a une image, et si j'arrive sur Windows (dans le cas contraire, je n'ai juste pas d'image), au bout d'un moment une image avec des rayures verticales apparaissent, et après un certain temps, le PC se relance et je n'ai plus d'image.
Il y eut un moment quand je me suis dit qu'il pouvait y avoir un problème de hardware. J'ai donc ouvert mon unité pour trouver le port PCIe sur la carte mère(Gigabyte GA-X58A-UD3R) de ma carte graphique(ASUS ATI Radeon HD 5870) cassé. J'ai donc changé de port PCIe, mais mon problème persiste. (la raison pour laquelle je pense que le port se soit cassé est que la carte est bien trop lourde même une fois vissée.. mais c'est aussi une erreur de ma part, car ma tour a été envoyée de Hong Kong, car j'y habitais)
Je voudrais donc savoir:
1> si ce problème vient de la carte mère ou de la carte graphique?
2> si cela vient de la carte mère, changer de port PCIe ne change rien?
3> et si cela ne change rien, que me conseilleriez-vous d'acheter pour remplacer ma carte mère (CPU: Intel core i7)?
Merci d'avance!
M.
n°8144731
paistedrum
Posté le 09-12-2011 à 19:12:48  profilanswer
Ca peut venir des deux (CG et CM) si le port PCIe a casser il peut avoir engendré un court circuit et endommager les deux. A tester pour la carte graphique sur une autre CM sinon prévoir a changer la CM
n°8144904
m_drag
Posté le 09-12-2011 à 21:56:01  profilanswer
Merci pour ta réponse paistedrum!
Je ne pense pas que je pourrai faire un test sur la CM, mais de toute façon je pense que je vais m'acheter une nouvelle carte mère et je pourrai aussi faire le test sur la CG!
Que pourrais-tu me conseiller d'acheter comme CM avec socket LGA 1366 pour mon CPU. ce que je souhaiterai aussi si de pouvoir avoir assez de place sur la CM pour brancher 2x Ati Radeon HD 5870 si je décide un jour de le faire. Je ne pouvais pas sur mon ancienne CM comme j'ai aussi une carte son dans le port PCI.
Merci d'avance!!!
M.
n°8153674
paistedrum
Posté le 18-12-2011 à 14:21:16  profilanswer
Désolé du retard!
Bah pour ta carte mère, moi en grand fidèle d'asus je te conseillerai la P6T-SE elle reste en plus des plus abordable ! avec support Crossfire évidement !
n°8155738
m_drag
Posté le 20-12-2011 à 09:00:30  profilanswer
Merci encore une fois de ta réponse paistedrum! La CM que tu me proposes est vraiment génial et elle rentre parfaitement dans les critères que je désirais. Mais j'ai finalement pris une décision il y a 1 semaine ^^
J'ai décidé de changer de CPU + CM carrément! Je me suis procurer un i5 2500K + la P8Z68 Deluxe Gen3.je pense que ce combo tiendra un assez bon moment surtout que je vais OC le CPU à 4.5-4.7 GHz sans problème grâce au ventirad Noctua NH D14. J'ai tout reçu pour le moment sauf la CM que je reçois normalement aujourd'hui ^^
Merci beaucoup pour tes conseils paistedrum ^^
n°8157828
paistedrum
Posté le 21-12-2011 à 18:44:27  profilanswer
LA z68 elle l'evolution de la p8p67 donc tout aussi bien ! :) et le i5 2500k ! j'ai le même un pure bonheur ! moi avec un coolermaster hyper 212 evo, l'auto OC d'asus ma monté direct a 4.2 stable ! et il monte pas très haut en température ! donc nikel !
n°8158517
m_drag
Posté le 22-12-2011 à 10:00:30  profilanswer
^^ heureux de savoir que le CPU a été un bon choix ^^ je n'ai pas encore pu le tester car en fin de compte j'ai pu tester la CG sur la P8Z68 et finalement elle est aussi défectueuse comme tu me l'avais prévenu =[ j'ai donc du commander une MSI GTX 560Ti Hawk. Tu en penses quoi??
Peut-être que après Noël il y aura de très bonne occasion (erreur d'achat, incompatibilité...) et je pourrai me faire une config SLi ^^
A part cela, obtenir 4,2GHz seulement en auto c'est génial! J'ai pu lire que ça pouvait monter a 4,5-4,7 très stable en manuel ^^
n°8161272
paistedrum
Posté le 23-12-2011 à 22:18:09  profilanswer
Pour la GC pas de problème J'ai une 560 GTX TI oc chez MSI en TwniFrozr ! Je confirme pour le refroidissement très efficace ! Et c'est le même si ce n'est pas mieux sur la Hawk et elle est encore plus performante que la mienne donc je valide ! ;)
Pas bête de penser au retour de nowel j'y avais pas pensé ! j’irais y faire un tour aussi pour la peine !
Tu m’étonnes pour l'auto OC j'ai été carrément bluffer !
n°8161474
m_drag
Posté le 24-12-2011 à 03:09:41  profilanswer
Salut paistedrum ^^ Comme tu l'as dit, la CG est vraiment génial ^^ je pourrai encore la pousser un peu vu qu'elle est très bien refroidi. Sur le test extreme 3DMark 11, elle atteint 74C Max.. Niveau performance en extreme.. C'était pas terrible. Difficile d'atteindre les 10FPS. Mais bon, ce n'est qu'une GTX 560 ^^
J'attends d'obtenir BF3 pour faire davantage de test sur la config. Tout tourne a bonne température. Je n'ai qu'un soucis, c'est que mes HDDs sont en IDE. Ce qui n'est pas génial pour la vitesse de lecture et d'écriture. Réinstaller Win7 serait bien mais j'ai une version Asie, et apparemment il n'est pas possible d'activer une Clé Win7 Asie en Europe a cause de restrictions différentes =[
bon sinon, Je te laisserai savoir aussi sur les retours de Noël ^^
A bientôt! Et joyeux Noël!
n°8161868
paistedrum
Posté le 24-12-2011 à 15:20:03  profilanswer
Joyeux noël toi aussi  !
Besoin avis sur mes config 1000-1500€Besoin d'aide choix alimentation
Aide Mise a jour config ?Besoin de conseils sur les composants de ma config
Un peu d'aide pour une config bien viellissanteVotre aide svp sur un problème de carte graphique
puissance d'alim a determiner besoin d'aide svp
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide! Réparer ou acheter?
