2770 connectés
  Alimentation
  Besoin d'aide choix alimentation
n°8144201
Karui
Posté le 09-12-2011 à 11:51:26  profilanswer
Bonjour à tous alors voilà j'aurais besoin d'aide pour choisir une alimentation car celle que j'ai actuellement (Antec HCG 520W) n'est pas assez puissante pour cette configuration :
-Carte mère MSI p67A-G45
-Intel core i5 2500k
-Carte graphique HIS Radeon HD 6950 iceQ X Turbo
-Ventirad Cooler master hyper 212 plus
-Disque dur Samsung HD642JJ 680Go
-Boitier cooler master storm scout  :lol:  (4 ventilateurs)
Combien de watts serait l'idéal ? J'ai un budget de 85-90 maximum.
Merci d'avance :)
n°8144277
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-12-2011 à 13:23:36  profilanswer
Si tu n'overclockes pas comme un goret, ta 520W suffit.
n°8144469
mycks
Posté le 09-12-2011 à 16:21:21  profilanswer
aucun pb
regarde ce que consomme une config complète à base de core i7 975 :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=14
Message édité par mycks le 09-12-2011 à 16:23:29
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°8144703
Karui
Posté le 09-12-2011 à 18:53:28  profilanswer
Ah bon ? c'est bizarre alors car lorsque j'ai terminer de monter cette configuration une fois le câble d'alimentation branché, un voyant rouge s'allume avec un petit insigne d'un éclair dessus et impossible de démarrer le pc. j'ai pourtant revérifier les branchements tout ca donc j'en avais conclus à un problème d'alimentation.
n°8144949
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-12-2011 à 22:38:42  profilanswer
C'est surement mal monté ou alors pièce défectueuse... Mais je vote pour le mauvais montage.
n°8144963
Karui
Posté le 09-12-2011 à 22:50:07  profilanswer
D'accord je vais tout débrancher et refaire de zéro. merci. Je vous dirait si cela marche.
Message édité par Karui le 09-12-2011 à 22:50:32
n°8146476
Karui
Posté le 11-12-2011 à 15:35:50  profilanswer
Me revoilà. j'ai refait les branchements intégralement en faisant attention et j'ai toujours le même problème. Tout mon materiel et neuf (j'ai eu un petit soucis avec mon processeur/RAM mais je les ai renvoyer au SAV de materiel.net ils on fait des tests puis ils m'ont dit qu'ils marchaient très bien.) Toujours le même petit insigne en forme d'éclair qui s'allume dès que je branche le câble d'alimentation sur la facade avant du boitier et quand j'appuie sur le bouton marche rien ne se passe. Je suis aller sur le site d'asus pour calculer environ la consommation de mon pc et apparemment j'aurais besoin d'une alim de 600 watts minimum d'après ce qu'ils disent.
n°8146504
Posté le 11-12-2011 à 16:20:54  answer
où ?
n°8146637
Karui
Posté le 11-12-2011 à 18:18:37  profilanswer
Je le dis juste après :) il se situe sur la façade avant du boitier, là ou il y a le bouton marche, les ports usb ect... juste à coté du voyant qui dit quand le pc charge.
n°8146696
Posté le 11-12-2011 à 19:05:40  answer
ce voyant semble normal,
alimentation sous tension.
le pb est ailleur.
une config comme  ça tourne avec une bonne 400w,
donc une HCG 520w c'est largement dimensionnné.
fais donc un essai config minimum hors boitier.
http://lh6.ggpht.com/_Aid5Wp9BHWM/S2hL-EzFBjI/AAAAAAAAE1k/Q3VVYpwy9nw/s640/Ayeyo%27s%20Pict%201.jpg
Posté le 11-12-2011 à 19:05:40  profilanswer
n°8146715
Karui
Posté le 11-12-2011 à 19:19:07  profilanswer
D'accord je vais essayer ça merci.
n°8148602
Karui
Posté le 13-12-2011 à 12:18:24  profilanswer
Me revoilà.
Problème résolu c'était en effet un problème de branchement
me voila maintenant avec ma jolie config toute neuve ^^ :)
merci à tous pour votre aide !
n°8148603
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-12-2011 à 12:23:38  profilanswer
Content que ça marche ;)
Je confirme que l'alim suffit largement, j'ai quasi la même config mais overclocké à 4.7Ghz et ça passe très bien sur une Corsair 450w ;)
  Alimentation
Alimentation suffisante ?Besoin de conseils sur les composants de ma config
Choix du meilleur processeuralimentation crossfire 5870 suffisante?
Choix difficile de l'alimentation, besoin d'aide !Besoin d'aide dans le choix d'une alimentation
besoin d'aide pour choix d'une alimentationBesoin d'aide pour choix d'alimentation
Besoin d'aide pour le choix d'un alimentation ?Choix d'une alimentation, j'ai besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide choix alimentation
