3329 connectés
  Besoin d'un coup de pouce pour identifier la CM d'un Acer
n°7985833
Maab
Posté le 24-07-2011 à 19:47:52  profilanswer
Bonsoir,
J'aurais besoin d'un petit coup de pouce afin d'identifier la référence d'une carte mère que je viens de dénicher dans une brocante.
Il n'y a pas l'indication exacte et clair du model sur cette dernière.
J'ai juste pu relever ces informations :
- Acer
- Micro Star
- MBSAK09007 82506660EE00
- VIA VT6308P
- LGA775
- 01613EF2
- 8616265874
A priori, il semblerait que se soit une MSI provenant d'un Acer Aspire M1640/ M1641 Series
Elle ressemble très fortement à celle ci (ACER MB.SAK09.007 DESKTOP PC MOTHERBOARD, MBSAK09007 MCP73VE) :
http://www.ascendtech.us/mmASC/Images/SAK09-01.jpg
Le problème c'est que je ne parviens pas à la faire fonctionner, impossible de la mettre en fonction et je n'arrive pas à mette le main sur la documentation de la CM sur le net.
Il faut bien se pencher vers les broches colorées F Panel 1 pour connecter le Power Switch (enfin je fais ça avec un cavalier) ? Les pins 1-3 orange non ?
Sans succès, je m'y prend peut être mal ?
La CM est posée sur un plastique à bulle, seule l'alimentation, le proco/ ventirad sont installés/ branchés.
Merci d'avance pour votre aide.  :hello:
Message édité par Maab le 24-07-2011 à 20:25:41
n°7985945
JML19
Posté le 24-07-2011 à 21:17:31  profilanswer
Bonsoir
Regarde (ICI).
n°7986019
Maab
Posté le 24-07-2011 à 22:10:47  profilanswer
Oui effectivement il me semble que celle ci est très similaire également, mais je ne vois nul part cette référence indiquée...
Je ne trouve pas non plus de manuel pour ce modèle de plus.
n°7991308
Maab
Posté le 28-07-2011 à 23:54:42  profilanswer
Up plz.
n°8390311
gamer de m​on acer
Posté le 23-07-2012 à 13:49:34  profilanswer
moi jai un acer m1641 est jai la meme carte mere mai si elle demarre pas c'est quelle est morte moi je lai changer
n°8390348
julienso
Posté le 23-07-2012 à 14:32:51  profilanswer
Salut, tu dis que tu branches un cavalier pour démarrer alors qu'il fut juste mettre en contact avec un tournevis les broches sans maintenir le contact. As-tu bien repéré l'inscription "PWR" sur le PCB au dessus ou au dessous de ces broches?
n°8390367
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-07-2012 à 14:51:38  profilanswer
+1, si tu laisses le contact entre les 2 pins du power, tu envoies le signal d'extinction à la carte mère...
avis choix CM pour I5p67 ou z68 en CM ?
[Résolu] Branchement CM Z68A-GD65 et Cooler Master CM-690 II Advancedbug ram avec CM Asrock 939A790gmh
pb carte mere acer M1641 ?Pc qui boot mais écran bleu , CM hs ?
Compatibilité avec une Ati 6850 et CM Asus P5Q3 ??La meilleur config CPU // CM // CG // RAM pour 300€
Problème incompréhensible avec Acer SF2/661FXHDD non reconnu sur port sata de la CM
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'un coup de pouce pour identifier la CM d'un Acer
