4568 connectés
  j'ai besoin d'aide au sujet d'un ecran Sun sur PC, please help me
n°1838520
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 19:15:13  profilanswer
Voila j'ai un ecran Sun GDM-1962B, j'ai trouve l'adaptateur qui vas bien pour le brancher sur un PC, mais l'affichage déconne, quelqu'un aurait'il une solution please
Message édité par ajr-fun le 26-09-2002 à 16:51:33
Si vous etes des accros des "lan party" et que vous etes d'aquitaine rejoignez nous sur http://www.ajr.fr.st
n°1838523
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 19:15:52  profilanswer
Deja change ton titre  ;)
n°1838528
brains
In riding I trust !
Posté le 25-09-2002 à 19:16:52  profilanswer
ensuite décris ton prob précisément.
‎Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
n°1838529
TotalRecal​l
Posté le 25-09-2002 à 19:17:03  profilanswer
et ensuite explique ce qui déconne.
et ne me réponds pas "l'affichage" :na:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1838531
TotalRecal​l
Posté le 25-09-2002 à 19:17:33  profilanswer
[:sisicaivrai] grillaid :/
n°1838536
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 19:18:21  profilanswer
be l'affichage fait comme ci la resolution est trop forte, sa balaye tres vite si tu vois ce que je veux dire
n°1838542
TotalRecal​l
Posté le 25-09-2002 à 19:19:45  profilanswer
non :d
essaye de jouer sur le refresh rate, ces écrans très spécifiques ne fonctionne parfois qu'à une fréquence précise.
joue aussi sur la résolution, et cherche dans l'OSD un truc pour régler le niveau du signal d'entrée s'il exsite.
n°1838546
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 19:21:28  profilanswer
oula... c cho sa .. quel resolution de base pouir faire les test tu me conseilles ?
L'OSD c'est quoi ?
n°1838564
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 19:27:45  profilanswer
Si l'OSD c le menu pour les réglages de l'ecran, il en a pas c que des molettes.
n°1838566
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 19:28:06  profilanswer
1) Change ton titre
2) l'OSD c'est le reglage de ton moniteur via les boutons que tu peux appuyer dessus qui sont sur le moniteur  :D
3) J'ai un ecran SUN (enfin un Sony, comme le tien) avec une resolution de 76 Hz
n°1838567
TotalRecal​l
Posté le 25-09-2002 à 19:28:09  profilanswer
osd>> menu de config de l'écran.
résol & refresh rate : test powa :o
n°1838572
tung-savat​e
Posté le 25-09-2002 à 19:29:31  profilanswer
tu as une perte de qualité due a ton adaptateur
ce qui peut provoqué d bugs d'affichage. g 1 ami qui a le mm problème q toi !!
il a changé d'écran ...
n°1838584
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 19:31:19  profilanswer
bon déja comment on fais pour changer son titre ?
apres j'ai ecran TFT de base et je jongle entre les deux, alors je peux pas dépasser le 1024 alors..
de plus pour les fréquence je pense pas avoir la bonne.
Comment faire pour la régler ?
n°1838589
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 19:32:29  profilanswer
Ernestor as tu un adaptateur toi aussi ?
n°1838610
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 19:36:49  profilanswer
Ouais mais j'ai une Sun sous Solaris avec un ecran Sun  :D
Par contre, les vieux ecrans marchaient avec un resolution batarde, je sais plus laquelle. Je vais essayer de jeter un oeil sur un vieille Sun qui traine  par ici ;)
Et change ton titre ....
n°1838618
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 19:38:11  profilanswer
Merci.
Mais comment on fais pour changer le titre stp ?
n°1838632
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 19:43:48  profilanswer
Tu cliques sur http://forum.hardware.fr/edit.gif de ton premier post
n°1838641
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 19:47:38  profilanswer
Merci  :ange:
n°1838649
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 19:51:05  profilanswer
Le au secours, t'etais pas oblige de le garder  :D
D'ailleurs je te conseille meme de l'enlever, sinon ton topic risque que d'etre ferme  ;)
Voila les specs de ton ecran :
http://sunsolve.sun.com/handbook_p [...] m_CRT.html
Avec Powerstrip ou autres, tu rajoutes ces frequences la et ca devrait etre bon.
La resolution bizarre dont je parlais c'etait 1152 × 900 @ 76
Message édité par Ernestor le 25-09-2002 à 19:53:06
n°1838669
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 20:00:27  profilanswer
Ouaip, alors j'ai télécharger powerstrip, mais en fréquence je n'ai que 75 pas 76, en resolution je n'ai que 1152/864..  :fou:
n°1838679
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 20:03:25  profilanswer
1) Change ton titre  :D
2) Sous powerstrip, faut suivre ce chemin : Display Profiles > Configure > Advanced timing options... > Custom resolutions... > User defined
La tu ajoutes la resolution qui va bien a la frequence qui va bien en reglant a droite. Tu cliques sur Add Resolution et voila  :)
n°1838735
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 20:26:35  profilanswer
encore un peu d'aide stp, qd on cré une nouvelle résolution, c'est quelle frequence que je dois passer à 76 dans le tableau ?
n°1838802
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 20:48:13  profilanswer
Verticale ;)
Message édité par Ernestor le 25-09-2002 à 20:48:56
n°1838822
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 20:54:32  profilanswer
y'arrive pas ...  :cry:
n°1838834
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 21:01:55  profilanswer
y'aurai pas un dernier truc a faire apres ca ?
n°1838852
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 21:06:33  profilanswer
Apres quoi ?
Tu regles les valeurs, tu cliques sur "Add Resolution" et il te demande de confirmer et apres il te dit ou pas si Windows a accepter la resolution et si tu veux l'utiliser.
C'est quoi le probleme  :??:
n°1838862
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 21:08:58  profilanswer
il accepte la résolution, mais apres qd je la selectionne avec le panneau de config l'ecran la prend pas.
n°1838874
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 21:13:07  profilanswer
Arff :/
Meme apres un reboot ?
T'utilises quoi actuellement comme drivers d'ecran ?
Dans la meme fenetre, en bas a droite il me semble, y a deux boutons radios : user defined et un autre (predefined machin peut-etre). Selectionne le deuxieme et regarde si y a pas une resolution pre-definie pour ecran Sun et essaye de l'ajouter.
n°1838926
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 21:28:32  profilanswer
yes. Ecran plug and play
n°1838947
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 21:33:05  profilanswer
Passe en ecran standard 1280x1024 ou 1600x1200.
C'est que j'ai fait pour mon ecran SGI pour mettre les bonnes frequences aux bonnes resolutions et ca a marche.
Je suis sous 98SE mais ca doit marcher avec d'autres OS je suppose.
n°1838996
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 21:50:10  profilanswer
je me suis mis en 1024, sa change rien...
le balayage est encore présent.
Sa serait domage de pas pouvoir récuperer cette écran.
n°1839000
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 21:51:49  profilanswer
En ce qui me concerne, j'ai pas grand chose de plus a te proposer  :(
n°1839005
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 21:52:58  profilanswer
be déja merci pour ton aide, c'est super sympa, je v continue a chercher, si quelqu'un a une autre idee ou une info je suis tjrs preneur.
Bonne continuation à toi.
n°1839011
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2002 à 21:54:18  profilanswer
Merci  :)
Bon courage  :hello:
Au passage: je suppose que t'as essaye d'ajouter d'autres resolutions que le 1152 x 900. Y a la liste des resolutions supportees dans le lien que j'ai donne. Mais bon, ce sont des resols standard pour la plupart...
Message édité par Ernestor le 25-09-2002 à 21:56:10
n°1839024
ajr-fun
Posté le 25-09-2002 à 21:58:19  profilanswer
yep mais déja fait.
Merci qd meme et bonne route  :hello:
n°1840109
ajr-fun
Posté le 26-09-2002 à 12:09:25  profilanswer
tjrs personnes ???
flash bios MSI de l'aidecomment savoir si mon ecran ...
Graveur qui n'explore pas mes CD sous XP --> need HELP !Ati Radeon 9700 --> bi écran clone
Aide plzHelp!!! besoin de conseils
Ordinausaure + dualhead HELPProbleme avec ma geforce4 ti 4200. HELP !!!
Besoin de confirmation sur une CM MSI
Plus de sujets relatifs à : j'ai besoin d'aide au sujet d'un ecran Sun sur PC, please help me
