3705 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin de conseils matériel update PC
n°11140277
aboly
Posté le 03-08-2022 à 18:10:28  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche de conseil suite à un petit accident concernant de l'eau et mon pc.
Suite un diagnostic de chez LDCL il semble que seulement la carte mère est HS et que le reste des composants n'a pas été endommagé.
Ce PC a été pensé en 2015 pour du Gaming.
Aujourdhui je le souhaite toujours orienté Gaming mais également retouche photos (Photoshop / Lightroom) et pourquoi pas un peu de streaming en option.
La question est la suivante :
Avec la config actuelle est il possible de faire un léger update (petit budget) pour que la retouche photo soit plus opérationnelle ?
Ou alors suis-je condamner à changer la carte mère pour une d'actualité ce que implique si j'ai bien compris de changer aussi le proc mais aussi la ram et le ventirad.
La config actuelle est la suivante:
  • Carte mère         MSI Z97 GAMING 5
  • Proc                   Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
  • Ventirad             Noctua NH-U9B SE2
  • Ram                   DDR3 HyperX Fury Red - 16 Go (2 x 8 Go) 1600 MHz - CAS 10
  • Carte Graphique  Asus GeForce GTX 970 STRIX DirectCU II, 4 Go
  • Alim                   Corsair CS550M, 550W
Merci d'avance pour vos réponses et conseils que seront je l'espère nombreux.
n°11140281
kabyll
Posté le 03-08-2022 à 18:21:40  profilanswer
hello,
les options d'uprade sont pas folles
si tu veux conserver cpu et ram, t'es obligé de te trouver une carte mere en occasion (tu trouveras pas du neuf, c'est trop vieux, ou alors à des prix incensés pcq certaines profitent de ce genre de situation)
sinon, c'est obligatoirement changement du trio cpu/cm/ram
et il faudra compter autour de 250/300€ pour avoir un gain conséquent
  • cpu 6 coeurs 12 threads : ryzen 5500 - 140 €
  • carte mere B550M DS3H : 80 €
  • 2x8 DDR4 3200 : 70€
si c'est trop cher, tu as la possibilité d'aller sur qqch de moins costaud,
  • i3 10100F - 75€ (4 coeurs 8 threads, un peu plus perf que ton i5)
  • carte mere entrée de gamme - 60€ (2 slots de ram),
ou
  • plus complet faut compter 90€ (4 slots)
  • 2x8 2666 - 60€
ou mater en occase, genre ryzen 2600/2700 + B450 etc.
Message édité par kabyll le 03-08-2022 à 18:26:27
n°11140288
aboly
Posté le 03-08-2022 à 18:33:05  profilanswer
Merci pour ta réponse j'ai oublié de préciser mais dans le cas ou je dois changer le trio je peux aller niveau budget dans la fourchette 400-550€
Dans l'option que tu me proposes à 250-300 mon ventirad est toujours d'actualité ou je doit le changer également?
n°11140291
kabyll
Posté le 03-08-2022 à 18:44:16  profilanswer
ah ben ca va, t'es cool niveau budget :)
tu peux mm prendre plus gros en fait,
ou en profiter pr revendre ta 970 (100€ je suppose?) et mettre ce qui reste dans une nouvelle cg
si t'as jusque 550€, tu fais maxi 300€ pour cpu/cm/ram + 100€ de la revente de la 970 (tu peux encore revendre ton cpu, ta ram), à 300€ t'as une RX 6600 neuve
- ton ventirad si tu vas sur un intel 10xxx/12xxx ca ira, mais si tu vas sur un ryzen, je vois pas compatibilité pour socket AM4 (le ryzen est fourni avec un ventirad correct, au pire)
https://noctua.at/fr/nh-u9b-se2/specification
(chez eux faut remplir un formulaire sur le site et ils t'envoient un kit (dependra du choix du cpu))
Message édité par kabyll le 03-08-2022 à 18:49:01
  Conseil d'achat
PC qui plante dans les jeuxSouci à la mise en route PC assemblé
Mini PC - Developpement WebBIOS qui freeze tout le PC
[PC/PS5] Quel moniteur 27" WQHD choisir pour du jeu ?PC multimédia
Plus d'affichage sur vieux PCPrix <-> Utilisation : besoin conseil de choix
SSD introuvable et lenteur extrême suite montage PCUpgrade d'un PC au format SFF (HP Prodesk 600 G1)
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils matériel update PC
