2954 connectés
  Disque dur
  Besoin de conseil pour RAID
n°8636067
freyskeyd
Posté le 24-02-2013 à 23:16:17  profilanswer
J'ai fais des recherches sur le forum et je n'ai pas réellement trouvé de réponse...
Je vous explose donc mon problème.
J'ai une config NAS à mettre en place avec entre 8 et 10 disques.
J'aimerai profiter du raid1 pour avoir une sécurité sur mes données.
Voici les diffèrents HDD :
2 x "2to"
2 x "1to"
2 x "500go"
2 x "750go"
Dans l'idée j'aimerai pouvoir avoir accès à 5,25To en raid1.
Je ne sais pas si cela est possible et ne sait pas comment le mettre en place...
Si l'un d'entre vous peut m'éclairer sur le sujet :)
Merci!
n°8636270
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 25-02-2013 à 10:22:29  profilanswer
Sans acheter des disques en plus t'auras jamais les 5.25 to en raid1...
En plus ensuite de ca il faura trouver une carte mere qui gere le raid sur 10 ports SATA, ou alors une carte controleur, mais la ca va douiller.
J'ai l'impression que t'as pas trop compris comment ca marche.
Sincerement je comprends pas trop ta requete. Il manque trop d'infos, comme ce que tu as deja au niveau du materiel, ce que tu vas en faire, etc.
Peaches182 // HWBot
n°8636286
neo673
Posté le 25-02-2013 à 10:36:02  profilanswer
Si tu as Windows 8 tu peux utiliser le storage Pool (raid logiciel), les perfs sont bien évidemment pourries mais au moins tu auras une certaine sécurité sur tes données.
Ceci dit tu n'auras pas 5,25To en raid 1 mais plutot 4.25To au maximum.
Sinon pars sur un pool "parité" (windows 8) une sorte de raid 5 sur plusieurs disques de capacité différentes, tu devrais pouvoir t'en sortir avec un peu plus que la capacité que tu souhaites.
n°8636322
glopp
Posté le 25-02-2013 à 11:03:44  profilanswer
Avec des disques si differents, les perfomances doivent etre bien degueulasses dans ces deux cas....
Peaches182 // HWBot
n°8636355
neo673
Posté le 25-02-2013 à 11:26:52  profilanswer
Effectivement, dégueulasse c'est le terme... Après, pour les perfs en écriture on peut même qualifier ça de catastrophique...
Mais bon si c'est pour de l'archivage, ça peut suffire si on est très limite en budget.
Après il faut dire que si tu veux quelque chose de très correct et performant il faut mettre le prix :
3 DD caviar red de 3To : environ 400 euros
Une carte raid avec cache : 200-300 euros
La batterie pour activer le cache : 100-150 euros
Donc au minimum 700 euros pour quelque chose qui tourne bien ça fait réfléchir :-)
Message édité par neo673 le 25-02-2013 à 11:27:36
n°8636376
Jay Kay
Posté le 25-02-2013 à 11:35:30  profilanswer
Au passage, un raid 1 ne sécurise pas les données, il protège uniquement d'une panne matériel, pour sécuriser, c'est des sauvegardes qu'il faut faire (avec des logiciels type acronis ou cobian) ;)
Message édité par Jay Kay le 25-02-2013 à 11:35:40
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
n°8636460
freyskeyd
Posté le 25-02-2013 à 12:35:45  profilanswer
N'étant pas très callé au niveau raid je posai simplement la question pour savoir si cela était possible...
Souhaitant utiliser ZFS, vous me conseilleriez de ne prendre que des disques de 2to? Et d'utiliser les disques de 750/500 pour du backup?
Si au départ j'ai :
2 x 2To en raid1 = > 2To de space
Si je veux augmenter cette espace je dois rajouter 2 x 2To, pour passer à 4To?
Mais comment monter mon Raid pour qu'il supporte quatre disques?
n°8636645
neo673
Posté le 25-02-2013 à 14:13:42  profilanswer
Difficile d'expliquer comme ça...
Je ne peux que te conseiller un peu de lecture :
Storage Spaces Windows 8 : http://arstechnica.com/information [...] -it-works/
Créer son raid (chipset intel) : http://www.intel.com/support/fr/ch [...] 022648.htm
Concernant ta question, lorsque tu crée ton volume RAID (2 disques de To) il va te créer un espace de stockage redondant de 2To (raid 1). Tu peux par la suite sans problème rajouter 2 autres disques et modifier ton volume raid pour qu'il en accepte 4 (cependant ta carte mère doit proposer 4 ports sata RAID (indiquer dans le manuel de la carte mère.
Personnellement j'éviterais comme la peste les volumes raid sur chipset (voir problèmes sur Google)
Message édité par neo673 le 25-02-2013 à 14:19:02
n°8636655
Jay Kay
Posté le 25-02-2013 à 14:22:05  profilanswer
prendre que des disques de 2to? Et d'utiliser les disques de 750/500 pour back-up
En théorie, c'est l'inverse ;)
Tu as des disques de back-up plus grand, pour contenir la sauvegarde + les incréments, ou plusieurs versions de tes fichiers (pour n'ecraser les fichiers qu'une fois sur deux afin d'éviter une merde pendant la sauvegarde ;) )
Message édité par Jay Kay le 25-02-2013 à 14:22:59
n°8636774
lauleg
Posté le 25-02-2013 à 15:36:40  profilanswer
Excusez moi, mais si il rajoute 2x 2To à son volume RAID1... n'aurait il pas toujours que 2To ?
n°8636777
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 25-02-2013 à 15:39:55  profilanswer
freyskeyd a écrit :
Merci!
tu a l'alim qui va bien pour tout ces HD ?
http://2.bp.blogspot.com/_n4dzR4eNYK0/SmperyWO0RI/AAAAAAAAAPU/mtp7qMDR7nM/s320/dr__emmett_brown.jpg
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°8636783
Jay Kay
Posté le 25-02-2013 à 15:42:50  profilanswer
Reste la solution des syno 4/8 baies, avec des WD Red de 2/3To ;)
  Disque dur
Conseils pour Upgrade PCProbleme Raid 0 velociraptor , mauvaise perf
Besoin d'information sur le SLI .[Conseil d'achat] Config haut de gamme infographie 3d
RAID-5 hard dans les choux (rocketraid 1640)besoin de conseil pour raid materiel SCSI
Besoin suggestion, conseil sur Raid-0/Raid-1besoin conseil achat controleur raid
Besoin d'un conseil sur mon RAID !
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour RAID
