2783 connectés
  Besoin sur un composant
n°10526140
Magug
Posté le 13-02-2019 à 12:15:27  profilanswer
Bonjour, je vais bientôt acheter une nouvelle config (avec un proc i5-9600k) et j'ai besoin d'aide sur un choix de la carte mère. Je sais pas si je dois prendre une carte mère avec le wifi intégré à celle-ci ou prendre une carte mère sans wifi et acheter une carte wifi. Biensur je ne peux pas passer en ethernet (trop loin de la box). Si vous avez des conseils je suis preneur  :)
n°10526156
Mitch2Pain
Posté le 13-02-2019 à 12:51:11  profilanswer
C'est très bien une carte WiFi intégrée. Si t'as besoin de plus de portée il faut acheter une antenne.
n°10526164
Magug
Posté le 13-02-2019 à 12:59:20  profilanswer
Merci de ta réponse  :) et tu as des carte mère à me proposer ?
n°10526219
Mitch2Pain
Posté le 13-02-2019 à 14:23:00  profilanswer
Tu as choisi un CPU "K" donc j'imagine que tu veux overclocker, donc chipset Z390.
Par exemple celle-là: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201809180046.html
Message édité par Mitch2Pain le 13-02-2019 à 14:23:11
n°10526234
MeanBalls
Posté le 13-02-2019 à 14:41:07  profilanswer
C'est un bien joli modèle, en mini ITX.
Elle existe aussi en micro ATX : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201809180045.html
Et en ATX : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201809180039.html
Le modèle Micro ATX me fait de l’œil pour le même type de config (envisagé autour de cet été). Quelqu'un a des retours sur ces cartes mères ?
Message édité par MeanBalls le 13-02-2019 à 14:42:23
n°10526423
Magug
Posté le 13-02-2019 à 17:24:16  profilanswer
Merci de toute vos réponse  :)  je pense que je vais partir sur l'ATX ou le micro ATX mais quelle est la différence ? car il y a 5e de différent mais au final ça change beaucoup ?
n°10526426
Magug
Posté le 13-02-2019 à 17:27:32  profilanswer
Ah et aussi une autre question pour le ventirad je dois prendre quoi ? car je pensais prendre le be quiet pur rock mais il est suffisant ?
n°10526430
LuckyTuc
Posté le 13-02-2019 à 17:32:13  profilanswer
entre ces 2 CM, la version ATX est
plus grande
plus de ports sata
plus de pcie
n°10526432
Magug
Posté le 13-02-2019 à 17:34:09  profilanswer
Okey mais j'avoue que je suis vraiment débutant dans ce milieu donc exactement ça pourrais me servir à quoi d'avoir des ports sata et pcie en plus ?
n°10526446
LuckyTuc
Posté le 13-02-2019 à 17:48:19  profilanswer
si t'es débutant, je pense pas que tu vas overclock le processeur.
cpu Intel i5 9600k + CM = 500 €
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 0d84affe01
cpu AMD ryzen 5 2600 + CM = 325 €:
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 62f65a0de4
Message édité par LuckyTuc le 13-02-2019 à 18:07:10
n°10526454
Magug
Posté le 13-02-2019 à 17:58:21  profilanswer
Oui en effet je ne compte pas overclok mon processeur. Mais dans tout les cas il faut bien ce type de CM pour être compatible sans aller faire des majs dans le bios nn ? Aussi je me posais la question vu que je ne vais pas overclok mon processeur serait-il mieux pour moi (sans changer de budget et toujours sur intel) de passer sur un i7-8700 et avec une CM moins chère (du coup je resterais dans le même budget) sachant que la config que je veux seras seulement pour le gaming (mais j'aimerais quelque chose qui dure dans le temps).
Merci de prendre du temps pour me répondre  :)
n°10526455
LuckyTuc
Posté le 13-02-2019 à 18:04:20  profilanswer
Le problème c'est les cm intel avec wifi
à part les mini itx wifi avec seulement 2 slots de ram
en micro atx et ATX, ça passe direct aux cm wifi Z390i ultra chère
Pour ça plateforme AMD meilleur rapport performance/prix
EDIT : regarde mon précédent post je l'ai modifié
Message édité par LuckyTuc le 13-02-2019 à 18:05:35
n°10526457
Magug
Posté le 13-02-2019 à 18:07:15  profilanswer
Dac merci et du coup pour la question qui est de prendre un i7-8700?
n°10526487
LuckyTuc
Posté le 13-02-2019 à 18:36:44  profilanswer
Ce sont les mêmes chipset CM que le i5 9600K.
Donc ce sera la même carte mère. l'ensemble sera plus cher au final avec le i7.
Tu veux vraiment rester sur intel et pas regarder du côté AMD ?
Message édité par LuckyTuc le 13-02-2019 à 18:37:19
n°10526514
Magug
Posté le 13-02-2019 à 19:05:21  profilanswer
Nn je préfère intel et okey c'est pas bien grave si je rajoute 30e. Mais j'ai regardé et c'est pas le même chipset le i5 c'est z390 et le i7 y'a plus de choix on dirais. Je voulais savoir au niveau des perf des processeur sachant que c'est que pour du gaming.
n°10526526
LuckyTuc
Posté le 13-02-2019 à 19:22:36  profilanswer
Oui, il y a plus de choix pour le i7 (chipsets 300 series) car ne nécessite pas de maj bios
Du coup j'ai regardé, c'est moins chère de prendre une Z390 sans wifi un peu moins chère et d'y ajouter une carte pci wifi
Cela donne :
https://shop.hardware.fr/configurat [...] d0924fb4e9
Message édité par LuckyTuc le 13-02-2019 à 19:23:00
n°10526531
Magug
Posté le 13-02-2019 à 19:25:26  profilanswer
Dac mais au niveau des perfs entre i5 et i7 pour du gaming
Besoin de conseils pour achat de composant[besoin d'aide] composant HS
Besoin de composant urgent !Besoin de conseil pour achat de composant
Besoin de conseil : changer de composantPetit composant arraché sur une HD5850 - besoin de photo [REPARE]
Besoin d'aide pour choisr quelque composantBesoin d'aide, choix composant a acheter
Besoin d'aide choix de composant.Besoin d'aide composant déffectueux
Plus de sujets relatifs à : Besoin sur un composant
