2143 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin d’avis et d’aide
n°10917044
gbreizher
Posté le 22-12-2020 à 18:41:33  profilanswer
Bonjour à toutes et tous
Nouveau sur le forum mais aussi en informatique, je viens vers vous pour avoir des informations et aussi vos avis.
Voilà mon installation:
Pc sous Windows Vista depuis 2007 où 2009, j’ai installé Seven en dualboot puis en multisport, Windows 10 tous en 32 bits depuis 2 mois.
J’ai plusieurs bugs sous win10 du genre les jeux vidéo qui s’arrêtent en cours de fonctionnement.
Carte mère Packard Bell BV GA-T671MG (Socket775)
Processeur Intel pentium Dual cpu E2140 @ 1,6GHz Conroe 65nm Technology
Mémoire vive RAM 2,00 SingleChannel DDR2 @ 333MHz (5-5-5-15)
Carte graphique NVidia GeForce 8400S
Direct X est passé de 10 à 12 grâce aux mises à jour.
Ma question est donc celle là: faut il changer le processeur et la Ram; la carte mère, le processeur et la Ram, la tour entière, la carte graphique ou bien y a t il une autre solution?
Bien sûr, les modifications dépendent bien sûr que je souhaite supprimer les bugs sous win10 mais aussi pourquoi faire évoluer le pc ultérieurement si cela est possible.
Merci à vous
n°10917057
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2020 à 18:59:17  profilanswer
Hello.
Quelle est la question en fait = pourquoi changer / pour quels besoins ?
Ta carte graphique est directX 10 de mémoire peu importe que tu aies DX12 ou pas.
Un SSD pour Windows et une réinstallation au propre de W10 seul serait la 1ere chose à faire à mon sens.
http://www.findlaptopdriver.com/sp [...] therboard/
Pour la RAM, tu peux remplacer la tienne par 2x2 Go en occase.
Ta carte mère ne supporte que les core2duo pas les quad mais tu pourrais passer à un E8400 par exemple.
Ta config reste valide en bureautisue ou en jeu très léger avec une carte graphique plus récente.
Message édité par zonka le 22-12-2020 à 19:02:30
n°10917082
gbreizher
Posté le 22-12-2020 à 19:40:41  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide
n°10917086
gbreizher
Posté le 22-12-2020 à 19:43:23  profilanswer
Je souhaite jouer à un jeu qui demande ça:
Système d'exploitation : Windows 10 64 bits ou supérieur
Processeur : Intel i5 4690K à 3,5GHz (4 cœurs, 4 threads) ou AMD FX 8350 à 4,0GHz (8 cœurs, 8 threads)
RAM : 8 Go
LECTEUR DE DISQUE : lecteur DVD-ROM obligatoire seulement pour l'installation
DISQUE DUR : 30 Go
CARTE GRAPHIQUE : AMD Radeon™ RX 480 4 Go, NVIDIA GeForce® GTX 1060 6 Go ou carte graphique équivalente compatible DirectX 11 avec 4 Go de mémoire
DirectX : Carte vidéo compatible 11 ou équivalente
Autant dire que ça va être compliqué
n°10917112
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2020 à 20:20:04  profilanswer
Oui ça va être difficile.
C'est quoi le jeu ?
Même si on arrive à mettre une carte graphique potable en occasion ( selon ton alim et la taille du boîtier), ton processeur va être forcément limitant.
Avec un core2quad  c était négociable.
En l'état il faut changer de config sans regret et garder celle ci en 'bureautique' (avec un SSD 120 Go chinois à 15 balles et un E8400 d'occase à quelques euro éventuellement)
n°10917187
gbreizher
Posté le 22-12-2020 à 22:05:43  profilanswer
Le jeu c’est need for speed payback, il a au moins 1 ou 2 ans et c’est la configuration pour jouer en hautes performances.
Donc je pourrais changer le processeur, la carte graphique mais pas la carte mère et ça pourrait le faire?
Je ne comprends pas ton dernier paragraphe, ça veut dire qu’il faut que j’achète une autre tour pour jouer et celle que j’ai, je l’upgrade avec ce que tu m’as indiqué, c’est ça?
Si tel es le cas, pourquoi ne pas garder ma tour telle quel?
Je veux juste jouer à mon jeu sans coupure
n°10917223
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2020 à 22:59:02  profilanswer
Le jeu va être ultra-limité même si tu mets un processeur "potable" (10 balles d'occasion max), parce que ça bridera la carte graphique.
Je suis à 300% pour recycler/améliorer/faire durer le matos, mais là, pour ton jeu, c'est clairement mort, tu vas avoir 15 images par seconde en réglages moyens.....mais...ça se tente!
Sinon je t'avais répondu sur portable tout à l'heure, sans avoir les spécifications en tête : le E8400 nécessite un FSB (vitesse de bus) de 1333 il est d'une génération de C2D plus récente que ton E2140.
En pratique, le mieux que tu puisses mettre avec le FSB 800 de ta carte-mère est un E4600
https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/In [...] E2140.html
Je dirais que ça se tente : au pire tu auras amélioré ta config pour pas cher, et l'investissement de la carte graphique pourra être transféré sur une nouvelle machine.
Es-tu prêt à prendre une carte graphique d'occasion pour limiter les coûts éventuellement?
Si tu passes le pas, tu peux nous faire une photo de ton boitier ouvert et de l'étiquette de l'alimentation pour connaitre les contraintes "pratiques" (dimensions, alimentation etc)
Ta carte-mère te limite à un E4600 et 2x2 Go de DDR2 800 Mhz (tout ça en occasion hein) ; si ça rame trop , il faudra tout changer (carte-mère + CPU + RAM)
Message édité par zonka le 22-12-2020 à 22:59:22
n°10917232
gbreizher
Posté le 22-12-2020 à 23:12:44  profilanswer
A ouais tout ça quand même
n°10917242
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2020 à 23:24:08  profilanswer
Ben l'informatique ne relevant pas de la magie, on ne peut pas transformer ta 2CV en Ferrari, mais en mettant un minimum les mains dans le cambouis, on peut la booster avec de la nitro, un moteur de R5, des sièges qui ne tuent pas le dos, et des essuie-glaces qui fonctionnent :p
n°10917261
gbreizher
Posté le 23-12-2020 à 00:14:57  profilanswer
Super ta réponse
n°10917262
gbreizher
Posté le 23-12-2020 à 00:15:47  profilanswer
Désolé, il n’y a pas tout ce que j’écris
n°10917263
gbreizher
Posté le 23-12-2020 à 00:16:41  profilanswer
Je vais donc être obligé d’investir dans un nouveau pc pour jouer aux jeux actuels
n°10917838
gbreizher
Posté le 23-12-2020 à 21:23:28  profilanswer
Bonsoir
Du coup, la nuit porte conseil
  Conseil d'achat
Besoin d'avis et d'aide pour l'achat de composantsBesoin d'aide/avis pour tour gaming
Besoin Avis/Aide sur une config de 2012Changement la config d'un ami, besoin d'avis merci.
PC reconditonné Bonne idée ??avis sur changement de materiel besoin d'aide
Workstation 3D/Motion design/VFX ~1000€Besoin d'aide et avis config pc fixe
Besoin d'aide d'un upgrade de mon pc pas très chère?A effacer svp
Plus de sujets relatifs à : Besoin d’avis et d’aide
