2313 connectés
  Conseil d'achat
  Besoin d'aide pour le refroidissement
n°11273095
daxou06
Posté le 17-08-2023 à 14:12:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config actuelle :
Boitier NZXT H7 Elite
PNY 3080Ti
R9 5900X
4*8Go en 3200Mhz
AiO : Elite capelix H115i
J'ai actuellement un AiO en 360. Mon radiateur est en facade avec 6 ventilateurs.
J'en 2*140 en haut, et un 140 à l'arrière en extraction. Mes températures restent aux alentours des 50° pour le CPU, avec un simple page web ouverte.
J'aurais aimé savoir quel AiO / Ventirad vous me conseillez pour faire chuter ces températures.
Merci d'avance de votre lecture
n°11273184
lesabreur
Posté le 17-08-2023 à 16:39:46  profilanswer
de mémoire le h7 elite peut mettre un 360 en haut, tu pas pas testé?
En burn c'est quoi les température?
Après faut voir mais on parle d'un 12C/24T...
n°11273186
surfeur069​74
Posté le 17-08-2023 à 16:43:17  profilanswer
C'est pas grave d'avoir des températures à 50°C même en pseudo idle même si c'est un peu élevé c'est pas très grave. C'est surtout en burn que ça peut être problématique. Quand tu lances un stress test t'es à combien ?
n°11273194
daxou06
Posté le 17-08-2023 à 17:10:14  profilanswer
lesabreur a écrit :
Non, je n'ai pas testé le 360 en haut encore
surfeur06974 a écrit :
J'ai lancé un R23 de 10min et la temps max était à 86°
Pour la moyenne, 84°
n°11273226
surfeur069​74
Posté le 17-08-2023 à 19:25:53  profilanswer
Rien de bien étonnant pour un tel processeur. Pour moi y'a pas de soucis sachant qu'un Cinebench R23 ne représente pas l'utilisation réelle donc des températures moindres.
n°11273314
daxou06
Posté le 18-08-2023 à 09:04:04  profilanswer
Ok, merci de l'info.
J'étais surtout inquiet quant à sa température, 'sans rien faire' .
Mais dans ces cas là, je ne m'inquiète pas plus que ça !
Merci beaucoup à vous deux !
n°11273346
mrdoug
Posté le 18-08-2023 à 10:56:06  profilanswer
Pas besoin de t’inquiète. Du moment que le CPU ne throttle pas tu t’en fiches
n°11273535
ip-man
永春
Posté le 18-08-2023 à 23:52:18  profilanswer
Salutation,
l'intervention pour la mise en position haute du radiateur est bonne.
50°c au repos, possible de pouvoir creuser le comment du pourquoi.
1 - quel est la fréquence du cpu au repos -->cpuz ou  hwinfo seront tes amis pour cela.
2 - plan d'alimentation windows sous quel niveau ? performance élevée?
3 - comment sont positionnés les tuyaux d'entrée/sortie au niveau du radiateur installé en façade? ? en position haute ou basse?
quelques pistes à explorer dans un 1er temps.
  Conseil d'achat
Aide upgrade configAide changement de configuration
Besoin d'aide pour un petit up de ma vieille config.Besoin d'aide pour up CG
Avis pour refroidissement Ryzen 7 5800x3DAide pour configurer le WOL
Aide réglage vitesse ventilateur dans le BIOSChangement refroidissement processeur besoin d'aide entre deux choix
Besoin d'aide refroidissement CPU 6400+ Shuttle 27p2Besoin d'aide pour réorganiser mon boitier et mon refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour le refroidissement
