4175 connectés
  Mémoire
  Besoin d'aide - compatibilité RAM, CPU, CM
n°10822230
adldcdk
Posté le 11-09-2020 à 18:41:10  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai commandé un CPU et une CM que voici :
 Ryzen 5 2600
 Gigabyte B450 AORUS PRO
J'avais prévu de commandé aussi 2x8Go de RAM que voici :
https://www.amazon.de/Corsair-Venge [...] ers&sr=1-7
( C'est indiqué CMK16GX4M2D3000C16 )
Mais voila, je m'y perds dans les histoire de compatibilités..
Je n'arrive pas à trouver des informations pour que je puisse savoir quelle RAM est compatible ou ne l'est pas avec mes composants.
Si quelqu'un est OK pour m'aider, je serais super content ! :D
n°10822243
kabyll
Posté le 11-09-2020 à 19:02:21  profilanswer
Dès que c'est de l'oc ram y'a pas de garantie, surtout sur B450, mais 3000 c'est pas foufou, ca devrait aller,
ps : pour quasi le mm prix, t'as les 3200
https://www.amazon.de/Corsair-Venge [...] B0143UM4TC
n°10822247
adldcdk
Posté le 11-09-2020 à 19:11:24  profilanswer
Sur le site de la carte mère : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-doc
Dans la liste de compatibilité pour CPU Ryzen Raven Ridge, le modèle CMK16GX4M2D3000C16 n'y figure pas..
Est-ce que cela signifie que il y a de fortes chances pour que cela ne fonctionne pas ? Ou bien que cela va marcher mais bloqué à 2133MHz ?
n°10822253
kabyll
Posté le 11-09-2020 à 19:18:13  profilanswer
Y'a de grandes chances que ca fonctionne. Mais y'a pas de garantie, ca depend de la cm, du cpu (j'avais pas vu que tu avais un 2600, je pensais un 3600), et des barrettes.
Au pire, faudra augmenter la tension du controleur mémoire. Sinon, tu la mettras a une frequence inférieure, genre 2933/3000
Si ca t'inquiète, tu prends des kits qui sont dans la liste,
ce sera probablement pas le mm prix pcq là c'est vraiment pas cher.
y'a bcp de gens qui pestent sur la Corsair Vengeance,
perso j'ai aucun probleme, et sur 4 kits (de 2x16), 3 sont de la samsung B-die
Message édité par kabyll le 11-09-2020 à 19:22:36
n°10822258
adldcdk
Posté le 11-09-2020 à 19:29:24  profilanswer
Même sur le site Corsair, en entrant mon modèle de carte mère, cela ne me sort pas la Vengeance LPX que j'avais prévu de commander.
par contre sur le site Crucial, en entrant mon modèle de carte mère, cela me propose cette RAM :
https://www.crucial.com/memory/ddr4 [...] ct16833517 trouvable à 65e chez amazon ( https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] B083TSFGBP ).
Peut être que je vais mettre 10e de plus pour être presque sûr que ce soit OK.
n°10822267
adldcdk
Posté le 11-09-2020 à 19:39:53  profilanswer
Bon j'ai du nouveau même si tout le monde s'en fiche xD
Alors la RAM que j'ai link au début ( https://www.amazon.de/Corsair-Venge [...] 777&sr=8-4 ) modèle CMK16GX4M2D3000C16 ne figure pas dans la liste de compatibilité sur le site de GIGABYTE.
Cependant la RAM (toujours Corsair Vengeance LPX) que voici, https://www.amazon.de/Corsair-Venge [...] 760&sr=8-3 , modèle CMK16GX4M2B3000C15 , figure bien dans la liste des compatibilité.
Donc je vais prendre celle-ci, au cas où..
n°10822273
kabyll
Posté le 11-09-2020 à 19:48:51  profilanswer
au cas où, ton cpu est un Pinnacle Ridge, la liste c'est celle-ci :
https://download.gigabyte.com/FileL [...] nnacle.pdf
faut se dire aussi qu'ils s'amusent pas à tester les 200 references de barrettes qui existent
prend de la 3000 si tu veux,
je trouve ca bizarre de payer plus cher que la 3000 C15 ou la 3200 C16, que tu peux mettre manuellement à 3000 si tu veux,
mais si ca te rassure y'a pas de souci, tu sentiras pas vraiment la difference de tte facon,
Message édité par kabyll le 11-09-2020 à 19:50:38
n°10822310
adldcdk
Posté le 11-09-2020 à 20:54:46  profilanswer
Effectivement, c'est un Pinnacle Ridge my bad.
Je viens de vérifier du coup, là aussi la 1ere ref n'y figure pas, la seconde y figure.
edit : j'avais écris "raven" en voulant écrire "pinnacle" .... message édité.
Message édité par adldcdk le 11-09-2020 à 21:19:20
n°10822318
kabyll
Posté le 11-09-2020 à 21:03:17  profilanswer
2600X c'est Pinnacle Ridge
https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/pinnacle_ridge
comme je t'ai dit, ils peuvent pas tester tous les kits existants
ms t'inquiete pas, de la 3000 C16 c'est tres bien aussi.
n°10822798
gallean
Posté le 12-09-2020 à 16:41:36  profilanswer
voir même de la 3200 g.skill, comme ça, tu seras pret pour une éventuelle update du cpu plus tard ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
  Mémoire
Aide nouvelle CG 1060 6gbBesoin d'aide pour ma première config très haut de gamme !
Aide identification DDRConflit de RAM
Demande d’aide pour remplacer le ventilateur de mon AIOAide achat deuxième écran
Aide pour ajout d'un Watercooling CPU RGBRAM 3000Mhz + 2666Mhz
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide - compatibilité RAM, CPU, CM
