2668 connectés
  batterie pc portable non reconnue
n°11087840
dany99999
Posté le 18-01-2022 à 12:44:33  profilanswer
J'ai voulu remplacer la batterie usée de mon pc portable (batterie asus A41-K53 2600mAh) j'ai acquis une nouvelle batterie (batterie Mtec A32-K53 6600mAh) pour mon pc portable asus x54HR-SX316V dont voici une photo :
https://www.noelshack.com/2022-03-2 [...] 12-15.jpeg
mais une fois le pc démarré il indique "pas de batterie". Je suis obligé de laisser le pc branché branché sinon il s’atteint aussitôt.
J'ai déjà effectué quelques manipulations comme :
- éteindre l'ordinateur
- déconnecter tous les périphériques USB
- débrancher le cordon d’alimentation secteur du chargeur
- déconnecter la batterie
- appuyer pendant 40 secondes ou plus sur le bouton de mise en service du PC
- connecter la batterie
- brancher le cordon d’alimentation secteur
- démarrer le PC
- rebrancher les périphériques USB.
ou aller dans le bios pour voir si il y a un onglet concernant la batterie (il n'y en a pas), laisser le pc brancher plusieurs heures, désinstaller le pilote de batterie dans gestionnaire de périphériques puis redémarrer l'ordinateur... mais rien à faire...
que faire d'autre pour que la batterie soit enfin reconnue? merci d'avance.
n°11087851
kabyll
Posté le 18-01-2022 à 13:16:31  profilanswer
je précise que je m'y connais pas en portable,
mais le 1er truc que je vois c'est que l'Asus est en 14.4v, alors que celle que t'as achetée est en 11.1v
n°11087858
dany99999
Posté le 18-01-2022 à 13:24:54  profilanswer
du coup sa ne fonctionnera pas? faudra-il que je prenne une batterie de 14.4v obligatoirement du coup? j'avais acheté la batterie sur ebay en tapant sur la barre de recherche : "batterie X54HR" et j'avais pris une des moins chères.
Pourtant la batterie rentre bel est bien à son emplacement. le voyant batterie est vert clair, presque imperceptible
n°11087867
fabcoq
Posté le 18-01-2022 à 13:42:54  profilanswer
bonjour,
Tu n'as pas acheté la bonne batterie
le modèle qui convient
https://www.fr-batterie.com/asus-x5 [...] 62134.html
n°11087881
kabyll
Posté le 18-01-2022 à 14:09:04  profilanswer
si le pc attend du 14.4 volts et que la batterie ne fournit que 11.1v, non en tte logique ca n'ira pas
sur Ebay (et ailleurs) il faut toujours vérifier,
les résultats des recherches peuvent pointer du matériel pas forcement compatible (ca ratisse large)
n°11087908
zonka
x58 forever!
Posté le 18-01-2022 à 15:30:13  profilanswer
Oui, avec le bon modèle de batterie, ça devrait être plus efficace...
n°11087953
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 18-01-2022 à 17:47:10  profilanswer
Bonjour
D'après le site d'Accessoires Asus (https://www.accessoires-asus.com/po [...] -55109.htm), visiblement la batterie pour le x54HR a pour référence A32-K53 ayant pour caractéristiques:
Modèle:A41-K53
Capacité:2600 mAh
Voltage:10,8
Watt-heure:37 Wh
Technologie:Li-ion
Vous êtes donc surs pour le 14V ?
Oups, oubliez ma remarque.
Une fois sur la fiche, c'est bien marqué 14.4V.
https://www.accessoires-asus.com/ba [...] tm#x54hr|l
Désolé.
Mais malheureusement rupture de stock définitive.
Message édité par wgromit le 18-01-2022 à 17:51:17
n°11087978
zonka
x58 forever!
Posté le 18-01-2022 à 19:21:50  profilanswer
Ça se trouve sur aliexpress en général
n°11087997
dany99999
Posté le 18-01-2022 à 20:51:52  profilanswer
d'accord pour vos précisions il me faudra donc une batterie de 14.4v
n°11087999
zonka
x58 forever!
Posté le 18-01-2022 à 20:58:44  profilanswer
Batterie 14.4V A41-K53 pour ASUS X54HR X54C X54H A54C X54HY A54H series
https://a.aliexpress.com/_uwkqFr
1ere réf compatible  prise au pif, peut-être moyen de l'avoir à moins cher.
Message édité par zonka le 18-01-2022 à 21:00:33
Carte graphique plus reconnue mais semble fonctionnerbatterie jumper ewbook3 plus
Pc portable gamer 100% AMD ?relier un pc portable en hdmi 2.1 vers displayport
portable jeux 17"carte graphique ecran secondaire sur ordi portable
Manette PS4 non reconnue[PC Portable] Le bon plan
Portable Asus vivobook qui démarre plusDisfonctionnement clavier PC portable
Plus de sujets relatifs à : batterie pc portable non reconnue
