2807 connectés
  3 barrettes ensemble ne veulent pas fonctionner, Help !!!
n°3932760
artg
Posté le 11-03-2005 à 00:29:35  profilanswer
Bonjour
J'ai un gros soucis :
j'ai une carte mere Abit KR7A-RAID ( 4 slot pour RAM), avec 2x128Mo de DDR PC 2100 qui fonctionne tres bien jusqu'a maintenant.
Je viens de m'acheter une barrette de 512MO DDR PC3200 qui fonctionne tres bien aussi.
En fait les 3 barrettes fonctionnent tres bien, mais le soucis c'est qu'elles ne fonctionnent pas toutes en meme temps, j'ai eu plusieurs fois un bip long au demarage et donc ca voulais pas aller sur winXP.
J'arrive pas a trouver la solution, j'ai essayé plein de maniere (les mettres au fur et a mesure, remplir la dimm1 a 3, et d'autres combinaison mais ca marche pas.
un coup j'ai reussi a avoir 640Mo mais une barrette de 128Mo n'etait pas  prise en compte. Je me suis meme retrouvé avec aucune barrette qui voulais marché j'ai eu peur!!!! et maintenant je n'ai plus que 512Mo apres plusieur reboot.
J'ai regarder dans la notice de ma carte mere et la seule chose qu'elle  m'indique c de remplir les DIMM a partir de la 1 (ce que j'ai fais) mais rien y fait ca marche pas.
j'ai été long dsl mais si quelqu'un aurait la solution ca serait cool
Merci d'avance !!!!
n°3935191
artg
Posté le 12-03-2005 à 01:11:27  profilanswer
personne pour m'aider svp ?
n°3935207
magicvaldo
Posté le 12-03-2005 à 01:28:48  profilanswer
l'emplacement des dimm change rien t inkiete pas mais pour ce qui est du reste, le pc aime pas trop démarrer avec 128 puis 512 puis 256 enfin je pense que tu dervrais vérifier si aucune n'est morte car j'ai eu le même souss et c'était çà.
n°3935220
tURtLe_nc
Posté le 12-03-2005 à 01:53:36  profilanswer
essaye avec le 512 sur le slot1, et les 128 sur les slots 3 et 4
n°3935903
artg
Posté le 12-03-2005 à 14:40:00  profilanswer
magicvaldo elles fonctionnent toutes tres bien :
là jsuis avec ma barrette de 512 donc ca marche, et j'ai essayer mes 2autres barrete de 128mo sans la barrete de 512 et ca marche aussi donc de ce coté là ya pas de soucis.
jvais essayer ce que tu me dis turtle_nc (ché pas si j'ai pas deja essayé)
je vous tiens au courant si ca marche ou pas.
n°3935997
arock94
Posté le 12-03-2005 à 15:15:33  profilanswer
Pas très bon de mélanger de la PC2100 avec de la PC3200.
Et même si ça marche, la vitesse mémoire de ta barrette de 512 va se caller sur les 128, d'où perte de performance.
Même pas la peine de penser à pousser les timing, echec assuré.
Message édité par arock94 le 12-03-2005 à 15:29:46
n°3936020
mpoi
Hummm
Posté le 12-03-2005 à 15:24:22  profilanswer
oui en plus risque de plantage. Je vient juste de retirer une de 256 ddr noname 2100 car elle me faisait  planter durant les jeux alors laisse la 512 comme moi ca marche tres bien comme meme.
n°3936060
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-03-2005 à 15:44:09  profilanswer
ou pire
la CM va se caler sur la frequence de la RAM la plus forte: ici 3200 et va chercher a obtenir des 2 * 128 de PC2100 la meme frequence de 400mhz de la 3200
donc les PC2100 supportant pas la frequence de 400mhz... ben plantage
ca ca depends des cartes meres
essaye
dimm1 et 2: les 128
dimm 3 ou dimm 4 la 512
sinon faut d'abord mettre les 2 de 128, allez dans le bios et regler le FSB de la RAM sur 266mhz ferme (pas d'auto detection)
et ensuite tu mets la 512 et la la 512 serait utilisé a 266mhz au lieu des 400 et ca marchera
n°3937326
moggbomber
War, war never changes
Posté le 13-03-2005 à 08:56:14  profilanswer
nan mais la les gars  :non:
attention sur certaines cartes mere la memoire est tres specialement gerée! bref regardes bien ta doc.
deja la DDR3200 risque d'avoir un emplacement specifique (le N°0 ou 1 souvent)
apres c meme pas sur que ca supporte des ram de tailles differentes etc etc
j'ai un pote qui a une asrock et si tu mets de la DDR3200 il n'y a q'un slot qui marche sur les 3!
(a moins de la decendre en manuel j'imagine...)
je connais pas ton modele de carte meme mais vas bien detailler la doc sur les emplacement memoires et leur type. a mon avis la reponse est la :jap:
n°4135478
artg
Posté le 13-06-2005 à 14:33:50  profilanswer
Jusqu'a maintenant j'avais laissé mes 2X128Mo de coté parce que ca voulais pas fonctionner avec celle de 512Mo et comme j'avais pas le temps de m'en occuper j'ai laissé tomber.
Ca fait 2 jours que j'ai une nouvelle 512 Mo et comme j'ai un peu de temps devant moi je voudrais que toutes mes barrettes fonctionnent ensemble.
Bon maintenant j'ai au total 4 barrettes mémoires : 2X 512 Mo DDR PC3200 et mes 2X 128 Mo DDR PC2100.
J'ai mis mes 2X 512 Mo sur les DIMM 1 et 2 et une 128Mo sur DIMM 3 et ça marche impec j'ai bien 1,12Go de RAM.j'ai quand meme bien galéré pour que les 3 marche ensemble.
Parcontre quand je rajoute l'autre barrette de 128Mo soit mon PC fait un bip long soit il démarre sans probleme mais ne voit pas ma derniere barrette et je me retrouve donc toujours avec 1,12Go de RAM.
Apparement c'est ma carte mère qui a du mal, un coup elle fait comme je l'avais dit plus haut un bip long au démarage et donc ne détecte aucune de mes barettes ou bien elle démarre sans soucis mais ne détecte pas toutes mes barrettes. Bisard...
J'ai mis dans le bios la vitesse de la ram au niveau de la PC2100 donc 133Mhz.
Je prècise que ma carte mere est une abit kr7a raid et que mes 4 barrettes fonctionne tres bien (elles sont pas morte, j'ai testé)
Quelqu'un a une idée pour que ma derniere barrette marche avec les 3 autres svp?
Merci d'avance.
n°4135673
widget_dav
Posté le 13-06-2005 à 16:26:36  profilanswer
enleve ta 128 (entre 1024 ey 1120 go yaura pas de diff de perfs) et augmente la frequence des ram (a 166 ou 200 si tu peux)
Help pour la paramétrage de bios pour faire reconnaitre HDD en SATADVD +R / DVD -R ...DVD ?? HELP !!!!!
KT4A-V et son connecteur LAN... help !?![HELP] [ A YEST RESOLU] Gros probleme !! Mon PC ne boot plus !!
Pas de boot need helpDisque 120 Go HS Help !
[HELP] Problème Hardcano 12 !Ecran noir au démarrage -help-
probleme k8ne deluxe:Help!!Bug carte son help :p
Plus de sujets relatifs à : 3 barrettes ensemble ne veulent pas fonctionner, Help !!!
