4842 connectés
  Pb avec Geforce 4 Ti 4200 !!!!!
n°1761686
kof
Posté le 29-08-2002 à 22:14:43  profilanswer
Bon voila mon soucis!
Je viens d'acheter une nouvelle config (MSI KT3, Xp 2000+, 256 DDR, boitier avec alim 300W et ine SUMA Geforce 4 Ti 4200 64)
Le probleme est le suivant: lorsque j'allume le pc, le moniteur recoit le signal de la carte graphique puis au bout de 10s, le signal est perdu :fou: et l'ecran se remet en vieille. Je pensais que ca vener le mobo mais en mettant mon ancienne Geforce 2, pas de pb. J'ai donc mis la nouvelle carte graphique sur mon ancienne config et la, le pb recommence. Donc cela vien bien de la carte graphique. Mais la ou sa blesse, c que ca ne le fait pas tout le temps. Si je touche la carte graphique avant d'allumer le pc, celui demarre tres bien.
Comment puis-je réglé ce pb (a part de la rammener)?
Et savez vous d'ou cela peut-il venir?
Merci de vos reponses.
n°1761709
kof
Posté le 29-08-2002 à 22:21:24  profilanswer
Personne ne peut m'aider ??????  :cry:
n°1761715
Sphinx
Posté le 29-08-2002 à 22:22:20  profilanswer
Si tu la touches ?   :heink:
Où ça ?   [:wam]
n°1761733
kof
Posté le 29-08-2002 à 22:27:20  profilanswer
Où ça ?   [:wam]
La carte est bien posé dans le bus AGP, mais si tu la touche sur l'extremité, le pc demarre niquel.
     -------------------------  <--- ici par ex
   o|                                      |
              [[[[[[[[[[[[  <---port AGP
 :D chui nul en dessin !!!! :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par kof le 29-08-2002 à 22:28:14
n°1761770
Sphinx
Posté le 29-08-2002 à 22:34:22  profilanswer
Peut-être un problème mécanique entre le slot AGP et la carte...? Tu devrais essayer de  la placer autrement (la relever un peu, ou l'abaisser).
n°1761790
unite_01
Trance For Life
Posté le 29-08-2002 à 22:37:39  profilanswer
tu la visee ???
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°1761845
kof
Posté le 29-08-2002 à 22:45:53  profilanswer
sphinx: Peut-être un problème mécanique entre le slot AGP et la carte...? Tu devrais essayer de  la placer autrement (la relever un peu, ou l'abaisser). ----> Je veux bien mais comment faire ?
Et oui la carte est visée
n°1761882
Sphinx
Posté le 29-08-2002 à 22:51:02  profilanswer
En principe, le système de fixation te permet un certain jeu...
1 ou 2 mm, ça peut être suffisant...
n°1761904
kof
Posté le 29-08-2002 à 22:53:57  profilanswer
En fait si tu veux sur la mobo il y a un fix comme sur les barettes memoires donc elle bouge quasiment pas. Parcontre si je trouve une position ou la carte peut marché, c pas dit quelle fonctionne au prochain boot (meme si on la touche plus)
n°1761920
Sphinx
Posté le 29-08-2002 à 22:56:34  profilanswer
M'enfin... tu touches le bout... d'accord... mais tu appuies? Ou tu touches sans la bouger, du bout du doigt?  (ça devient pervers ce topic ! :D )
n°1761932
kof
Posté le 29-08-2002 à 22:59:11  profilanswer
M'enfin... tu touches le bout... d'accord... mais tu appuies? Ou tu touches sans la bouger, du bout du doigt?  (ça devient pervers ce topic ! :D )  :non:  :non:  :non:  :lol:
Quand tu as la tour ouverte en face de toi, tu bouge la CG de haut en bas en appuyant ou non c pareil
n°1761941
Sphinx
Posté le 29-08-2002 à 23:00:33  profilanswer
C'est ce que tu fais pour que ça marche?
n°1761989
kof
Posté le 29-08-2002 à 23:09:24  profilanswer
ben je la bouge de haut en bas doucement ou j'appuis un coup en bas ou en haut et ca demarre  :pt1cable:
n°1762007
Sphinx
Posté le 29-08-2002 à 23:12:16  profilanswer
Oui, c'est donc bien mécanique... tu dois t'arranger pour la fixer avec un angle légèrement différent de ce que tu fais d'habitude. En bidouillant un peu, tu peux y arriver...
n°1762039
kof
Posté le 29-08-2002 à 23:20:09  profilanswer
oki merci pour ton aide. A 189 ? la carte, demain je la ramene et ils me la changent. De toute facon elle a été acheter cet apres midi....
Merci encore de m'avoir aider  :love:
n°1762333
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 30-08-2002 à 01:00:37  profilanswer
c'est quoi ton ecran ? c'est un vieux truc ?
quand j'ai acheter ma GF4 4200 j'avais encore un 15" pouces a l'ancienne et quand je démarrer il m'afficher rien , par contre le son ok ( j'etendais windows démarrer correctement) -> changement d'ecran et ca marche nickel maintenant
Matrox G400 Max ou GeForce 4 MSI 4200 128Mb ou 64Mb ???ti 4200 avec entrée tv : Prolink, leadtek ou suma ?
MSI k7t turbo + geforce 4 ti 4200Gf4 4200 ennyah 128 Mo ou abit 64 Mo?
c quoi le mieux entre une geforce2 mx et une geforce 256 sdram?SUMA PLATINUM GeForce4 Ti 4200 VIVO <= c bien ça ?
Problème : nvidia Geforce 2MX 400 Non reconnu sous winxp...reglage de la sortie TV sur geforce 2 mx
Plus de sujets relatifs à : Pb avec Geforce 4 Ti 4200 !!!!!
