5716 connectés
Sujet : Pb avec Geforce 4 Ti 4200 !!!!!
cerdoc c'est quoi ton ecran ? c'est un vieux truc ?
quand j'ai acheter ma GF4 4200 j'avais encore un 15" pouces a l'ancienne et quand je démarrer il m'afficher rien , par contre le son ok ( j'etendais windows démarrer correctement) -> changement d'ecran et ca marche nickel maintenant
kof oki merci pour ton aide. A 189 ? la carte, demain je la ramene et ils me la changent. De toute facon elle a été acheter cet apres midi....
Merci encore de m'avoir aider  :love:
Sphinx
kof a écrit a écrit :
ben je la bouge de haut en bas doucement ou j'appuis un coup en bas ou en haut et ca demarre  :pt1cable:
Oui, c'est donc bien mécanique... tu dois t'arranger pour la fixer avec un angle légèrement différent de ce que tu fais d'habitude. En bidouillant un peu, tu peux y arriver...
kof
Sphinx a écrit a écrit :
C'est ce que tu fais pour que ça marche?
Sphinx
Quand tu as la tour ouverte en face de toi, tu bouge la CG de haut en bas en appuyant ou non c pareil
kof
M'enfin... tu touches le bout... d'accord... mais tu appuies? Ou tu touches sans la bouger, du bout du doigt?  (ça devient pervers ce topic ! :D )  :non:  :non:  :non:  :lol:
Sphinx M'enfin... tu touches le bout... d'accord... mais tu appuies? Ou tu touches sans la bouger, du bout du doigt?  (ça devient pervers ce topic ! :D )
kof
En principe, le système de fixation te permet un certain jeu...
1 ou 2 mm, ça peut être suffisant...
En fait si tu veux sur la mobo il y a un fix comme sur les barettes memoires donc elle bouge quasiment pas. Parcontre si je trouve une position ou la carte peut marché, c pas dit quelle fonctionne au prochain boot (meme si on la touche plus)
Sphinx
sphinx: Peut-être un problème mécanique entre le slot AGP et la carte...? Tu devrais essayer de  la placer autrement (la relever un peu, ou l'abaisser). ----> Je veux bien mais comment faire ?
Et oui la carte est visée
kof sphinx: Peut-être un problème mécanique entre le slot AGP et la carte...? Tu devrais essayer de  la placer autrement (la relever un peu, ou l'abaisser). ----> Je veux bien mais comment faire ?
unite_01 tu la visee ???
Sphinx Peut-être un problème mécanique entre le slot AGP et la carte...? Tu devrais essayer de  la placer autrement (la relever un peu, ou l'abaisser).
kof
Si tu la touches ?   :heink:
Où ça ?   [:wam]
La carte est bien posé dans le bus AGP, mais si tu la touche sur l'extremité, le pc demarre niquel.
     -------------------------  <--- ici par ex
   o|                                      |
              [[[[[[[[[[[[  <---port AGP
 :D chui nul en dessin !!!! :lol:  :lol:  :lol:
Sphinx Si tu la touches ?   :heink:
Où ça ?   [:wam]
kof Personne ne peut m'aider ??????  :cry:
kof Bon voila mon soucis!
Je viens d'acheter une nouvelle config (MSI KT3, Xp 2000+, 256 DDR, boitier avec alim 300W et ine SUMA Geforce 4 Ti 4200 64)
Le probleme est le suivant: lorsque j'allume le pc, le moniteur recoit le signal de la carte graphique puis au bout de 10s, le signal est perdu :fou: et l'ecran se remet en vieille. Je pensais que ca vener le mobo mais en mettant mon ancienne Geforce 2, pas de pb. J'ai donc mis la nouvelle carte graphique sur mon ancienne config et la, le pb recommence. Donc cela vien bien de la carte graphique. Mais la ou sa blesse, c que ca ne le fait pas tout le temps. Si je touche la carte graphique avant d'allumer le pc, celui demarre tres bien.
Comment puis-je réglé ce pb (a part de la rammener)?
Et savez vous d'ou cela peut-il venir?
Merci de vos reponses.
