3646 connectés
  Processeur
  Athlon 7850+ : problème reboot
n°7067572
jeps1
Posté le 09-08-2009 à 23:22:04  profilanswer
Bonsoir,
J'ai voulu remplacer mon proc Athlon X2 3600+ par un Athlon 7850+ et mon PC reboote tout seul avant la fin du chargement de ma session XP.
Voici ma config :
CM : Asus M2N-SLI Deluxe (Bios 1701)
RAM : 2x 1Go CORSAIR Value DDR2 677 MHz
Alim : Cooler Master extreme power ATX12V V2.01 430W (RS-430-PCAP (passive PFC)
Win XP SP2 non réinstallé avec nouveau proc.
Que faire ?
Merci d'avance.
JP
n°7067575
redbull911​1
Posté le 09-08-2009 à 23:23:03  profilanswer
une petite réinstalle de windows peut-être
n°7067579
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2009 à 23:27:21  profilanswer
1) tu as effectivement le bon BIOS pour ce CPU.
2) et en mode sans échec, ça démarre?
n°7067636
redbull911​1
Posté le 10-08-2009 à 00:05:16  profilanswer
+1 pour le mode sans echec
n°7067791
kit-et-kat
Posté le 10-08-2009 à 09:19:58  profilanswer
Problème de refroidissement probablement, t'as remonté le ventirad ?  :whistle:
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°7068916
jeps1
Posté le 10-08-2009 à 23:56:52  profilanswer
idem en mode sans échec.
Le 7850+ est une version black edition. J'ai donc monté le radiateur + ventillo fourni avec. Je ne pense pas qu'il est le temps de chauffer car c'est vraiment à l'ouverture de la session.
J'ai eu Asus qui me conseille de réinstaller XP et de changer l'alim pour une avec double rail 12V 18A mini. Qu'en pensez vous ? J'ai vu des config neuve avec ue alim 400 W donc la mienne devrait aller.
J'avoue que je suis un peu septique ... mais bon, je vais tenter la réinstall dès que possible.
J'ajoute aussi que j'ai une carte graphique Sapphire Radeon X1950XT 256 Mo. Sait on jamais ;-)
n°7068923
giloine
Vivre tue
Posté le 11-08-2009 à 00:00:47  profilanswer
Ton alim ne pose pas de soucis.
n°7068925
giloine
Vivre tue
Posté le 11-08-2009 à 00:02:33  profilanswer
Tu as fait un Clear CMOS ?
Quelle température as-tu dans le bios pour le CPU ?
n°7068928
kit-et-kat
Posté le 11-08-2009 à 00:03:40  profilanswer
Je pense pas que juste le changement du cpu trouble l'os
Ton bios le supporte bien ? Tu as réinitialisé la cmos ?
Tu l'as pas overclocké ?
L'alim c'est une piste aussi...
n°7069139
jeps1
Posté le 11-08-2009 à 07:13:34  profilanswer
j'ai en fait utilisé l'utilitaire AsusUpdate pour mettre à jour le BIOS.
Il indique 3 étapes :
effacer
flasher
vérifier
et la case CMOS pour rétablir les paramètres par défaut était cochée
Pour la température, il va falloir que je regarde.
Mais j'avais l'impression qu'en laissant le PC sur l'écran de choix des profils il ne plantait pas. C'est uniquement lorsque je chargeait mon profil.
n°7069140
jeps1
Posté le 11-08-2009 à 07:15:05  profilanswer
Le bios est celui indiqué par Asus pour le 7850.
Non, je ne l'ai pas overclocké.
n°7069164
kit-et-kat
Posté le 11-08-2009 à 09:07:03  profilanswer
Je te conseille de faire un clear  CMOS hard, regarde dans ta doc comment faire, faut déplacer un cavalier qq secondes ou shunter 2 plots, puis ensuite d'aller dans ton BIOS et de charger les paramètres par défaut. Ensuite tu va dans hw monitoring et tu y restes un long moment et tu regardes que les tensions indiquées sont correctes et que les températures sont normales.
Si tu a un problème de surchauffe il devrait se manifester là.
Puis ensuite tu lances windows sans rien changer dans la cmos.
Tu as remarqué que ta ram est loin d'être optimum en terme de fréquence ? Tu l'avais pas overclockée ?
n°7070231
jeps1
Posté le 11-08-2009 à 22:07:46  profilanswer
Je sais que ma RAM n'est pas du dernier kara. Je ne l'ai pas overclockée (du moins pas volontairement). J'ai laissé tout en automatique. J'ai même essayé en la forçant à 667 mais idem.
Pour ce qui est des voltages, comme pour la RAM j'ai tout laissé en automatique. Je ne sais pas quels sont les voltages optimums ou conseillés.
n°7075546
luxy
Posté le 16-08-2009 à 15:22:34  profilanswer
et alors ce clear CMOS tu l'as fait ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
  Processeur
Problème config neuve pour installer windowsProblème 7900 gt
Probleme PCI-E 16x rampage 2 geneProbleme HD 4870 gs gainward
Probléme d'affichagequelle carte mère pour AMD Athlon II X2 245 ?
amd athlon II x2 240 compatible avec ma boardProbleme PCI-E 16x rampage 2 gene
Problème avec ma nouvelle carte mère...Probleme pour faire redemarer mon PC
Plus de sujets relatifs à : Athlon 7850+ : problème reboot
