6017 connectés
  ATHLON 700 MHZ qui tourne à 200 mhz à peine
n°1166446
code34
Posté le 08-02-2002 à 00:50:42  profilanswer
yop,
j ai un gros probleme, je possède un processeur athlon 700 mhz qui tourne à a peine 200 mhz selon des benchmarks logiciels (220 mips). Chose qui s avère vrai car il tourne plus lentement que mon pentium ii 266 mhz sous windows, et lorsque j essaie de jouer ça saccade grave...
j ai une carte mère k7m, et un proc athlon 700 mhz slot A . J ai controllé la ram, et j ai échangé les barettes mais ça ne vient pas de la. J ai controllé le bios, les caches l1 et l2 sont bien activés, et les jumpers sur la carte mère le sont aussi. J ai laissé qu une carte graphique pour faire mes tests que j ai interverti avec une autre pour etre sur que ça ne venait pas de la. J ai aussi installé tout les patchs du proc et de la carte mère des constructeurs. Pourtant cela n a rien changé
Au démarrage le bios m annonce bien les 700 mhz, sous linux il m affiche bien le cache l1 et l2, et le bon nombre de bogomips. Je rencontre de multiples erreurs lorsque je compile mes programmes, ou le kernel, j ai aussi des seg fault.
C est sur la carte mère ou le proc à un probleme, mais lequel est ce ? pouvez vous me conseiller ???
Merci ;)
n°1166454
JyB
Posté le 08-02-2002 à 00:54:06  profilanswer
code34 a écrit a écrit :
yop,
Merci ;)
SAV. Ça mérite un échange standard (mais ça va être dur, les slots A sont introuvables maintenant).
n°1166457
code34
Posté le 08-02-2002 à 00:57:19  profilanswer
ouep c est du matos de recup, c est pour ça j aurais aimé savoir pour acheter le matos d occaz.
j ai un petit budget 400 balles au max ...
n°1166461
salopar
Posté le 08-02-2002 à 01:02:27  profilanswer
ben j'ai trouvé y'a à peine un mois une K7M neuve en destockage rue Montgallet pour recycler mon Athlon 700 slot : 450 balles (j'aurais pu avoir une ka7 pour le même prix, mais comme la mienne avait cramé...).
Tu devrais en trouver, mais dépèches toi, ça devient rare :(
n°1167141
code34
Posté le 08-02-2002 à 12:23:50  profilanswer
et bien en fait, je n habite pas à paris :() donc ça risque d etre assez balaise pour acheter un truc la bas ...
sinon est ce que pour le meme prix, je peux pas trouver ailleurs un bon processeur et une carte mère ?
Code34
n°1167170
phalanxr
Posté le 08-02-2002 à 12:39:23  profilanswer
bizarre ton CPU ! a priori soit y marche soit y marche pas , mais bon c etrange kan meme
et si c'etait la mémoire ? (d'où les seg fault et companie)
n°1167185
Rawhead re​x
Argghhhhh
Posté le 08-02-2002 à 12:46:23  profilanswer
Alors la c'est du vecu et je compattis.
Il y a 2 ans j'avais une K7M et j'avais le meme pb car le cache L2 n'etait pas gere pour des procs>500Mhz.
Tu dis que tu a verifie les cache L1 et L2 mais est-ce que tu as verifie la version du bios plutot ?
Parceque j'avais exactement le meme genre de perf(genre pentium 2).
n°1167209
le_dede
Posté le 08-02-2002 à 12:52:36  profilanswer
Moi si quelqu'un peut me fournir pour pas trop cher une Abit KT7-266 et un t-bird genre 1000-1200, je vend pas cher non plus mon athlon 700 et sa Abit ka7 (l'ensemble tourne à 812mhz)
n°1167230
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 08-02-2002 à 12:59:56  profilanswer
flashe ton bios avec le dernier 1009 je crois
n°1169359
code34
Posté le 09-02-2002 à 00:29:39  profilanswer
Merci de m avoir répondu, il y a peut etre une lueur d espoir :). En fait, j ai jamais flashé de bios :() est ce que je peux faire ça a partir de linux, car j ai plus de win.
ou est ce que je peux trouver des infos ?
Code34
n°1169394
salopar
Posté le 09-02-2002 à 00:41:19  profilanswer
Code34
Ben vas faire un tour sur le forum Achats/Ventes...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par salopar--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1169420
carrera
Posté le 09-02-2002 à 00:54:32  profilanswer
va sur www.asus.com.tw
download
type: slot a
k7M
bios
disquette de démarrage:
a:\format a: /s
lance l exe des bios qui décompresse sur a:
suit la procédure asus...
---I like Scsi---
n°1169929
Marvel
Posté le 09-02-2002 à 11:18:46  profilanswer
c un pb connu des k7m avec anciens bios : pour les athlons superieurs a 500 ou 600 mhz (j'sais plus exactement) le cache L2 ne marche pas ! donc suffit de flasher et hop ca marche
tu lis bien la "how to" de asus, tu prends ton temps et tt se passera bien
n°1169978
MrAthlon
Posté le 09-02-2002 à 11:35:59  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème avec un athlon 700 et une K7m.
Au démarrage, le proc était reconnu à 700 Mhz mais au lieu d'indiquer Athlon, il marquait Unknown (inconnu) à l'écran.
J'avais des perfs de P166 environ.
En fait, c le bios trop vieux qui ne reconnaissait pas le processeur. Il suffit de le flasher pour que tout rentre dans l'ordre.
LE site sur la K7M :
http://www.dbsnet.co.za/k7m/
PS: n'oublie pas d'installer les patchs présents sur le site ainsi que le dernier bios km1009.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MrAthlon--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1170004
code34
Posté le 09-02-2002 à 11:45:43  profilanswer
héhé ;)
je ne sais pas quoi dire ... Merci les gars , merci à tous ...
j ai flashé mon bios suivant vos recommandations, et ça carbure grave maintenant :)
c est génial !!!
merci à tous ;)
Code34
Athlon XP 1500 + : la fréquence est-elle de 1,33 GHz ??[DESESPERE] Athlon 1ghz : XP boote a 900 mhz mais pas à 1000 !
Intel i850-E (P4 quad pumped 533 MHz)tous les athlon xp ???
Quelle est la meilleure carte mere pour athlon xp ?J'ai un probleme avec ma carte mere A7V133 et mon athlon xp 1600+
[Athlon XP 0.13 microns] Question de compatibilité...CM athlon + CPU que choisir ?
des nouvelles des cartes Bi-athlon ??Quel ventilo prendre pour un athlon XP 1800+ pour environ 300 F (45?)
Plus de sujets relatifs à : ATHLON 700 MHZ qui tourne à 200 mhz à peine
