6174 connectés
Sujet : ATHLON 700 MHZ qui tourne à 200 mhz à peine
code34 héhé ;)
je ne sais pas quoi dire ... Merci les gars , merci à tous ...
j ai flashé mon bios suivant vos recommandations, et ça carbure grave maintenant :)
c est génial !!!
merci à tous ;)
Code34
code34 héhé ;)
c est génial !!!
merci à tous ;)
Code34
MrAthlon J'ai eu exactement le même problème avec un athlon 700 et une K7m.
Au démarrage, le proc était reconnu à 700 Mhz mais au lieu d'indiquer Athlon, il marquait Unknown (inconnu) à l'écran.
J'avais des perfs de P166 environ.
En fait, c le bios trop vieux qui ne reconnaissait pas le processeur. Il suffit de le flasher pour que tout rentre dans l'ordre.
LE site sur la K7M :
http://www.dbsnet.co.za/k7m/
PS: n'oublie pas d'installer les patchs présents sur le site ainsi que le dernier bios km1009.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MrAthlon--[/jfdsdjhfuetppo]
Marvel c un pb connu des k7m avec anciens bios : pour les athlons superieurs a 500 ou 600 mhz (j'sais plus exactement) le cache L2 ne marche pas ! donc suffit de flasher et hop ca marche
tu lis bien la "how to" de asus, tu prends ton temps et tt se passera bien
carrera va sur www.asus.com.tw
download
type: slot a
k7M
bios
disquette de démarrage:
a:\format a: /s
lance l exe des bios qui décompresse sur a:
suit la procédure asus...
salopar
code34 a écrit a écrit :
et bien en fait, je n habite pas à paris :() donc ça risque d etre assez balaise pour acheter un truc la bas ...
sinon est ce que pour le meme prix, je peux pas trouver ailleurs un bon processeur et une carte mère ?
Code34
Ben vas faire un tour sur le forum Achats/Ventes...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par salopar--[/jfdsdjhfuetppo]
code34 Merci de m avoir répondu, il y a peut etre une lueur d espoir :). En fait, j ai jamais flashé de bios :() est ce que je peux faire ça a partir de linux, car j ai plus de win.
ou est ce que je peux trouver des infos ?
Code34
Marvel flashe ton bios avec le dernier 1009 je crois
le_dede Moi si quelqu'un peut me fournir pour pas trop cher une Abit KT7-266 et un t-bird genre 1000-1200, je vend pas cher non plus mon athlon 700 et sa Abit ka7 (l'ensemble tourne à 812mhz)
Rawhead rex Alors la c'est du vecu et je compattis.
Il y a 2 ans j'avais une K7M et j'avais le meme pb car le cache L2 n'etait pas gere pour des procs>500Mhz.
Tu dis que tu a verifie les cache L1 et L2 mais est-ce que tu as verifie la version du bios plutot ?
Parceque j'avais exactement le meme genre de perf(genre pentium 2).
phalanxr bizarre ton CPU ! a priori soit y marche soit y marche pas , mais bon c etrange kan meme
et si c'etait la mémoire ? (d'où les seg fault et companie)
code34 et bien en fait, je n habite pas à paris :() donc ça risque d etre assez balaise pour acheter un truc la bas ...
Code34
salopar ben j'ai trouvé y'a à peine un mois une K7M neuve en destockage rue Montgallet pour recycler mon Athlon 700 slot : 450 balles (j'aurais pu avoir une ka7 pour le même prix, mais comme la mienne avait cramé...).
Tu devrais en trouver, mais dépèches toi, ça devient rare :(
code34 ouep c est du matos de recup, c est pour ça j aurais aimé savoir pour acheter le matos d occaz.
j ai un petit budget 400 balles au max ...
JyB
yop,
j ai un gros probleme, je possède un processeur athlon 700 mhz qui tourne à a peine 200 mhz selon des benchmarks logiciels (220 mips). Chose qui s avère vrai car il tourne plus lentement que mon pentium ii 266 mhz sous windows, et lorsque j essaie de jouer ça saccade grave...
j ai une carte mère k7m, et un proc athlon 700 mhz slot A . J ai controllé la ram, et j ai échangé les barettes mais ça ne vient pas de la. J ai controllé le bios, les caches l1 et l2 sont bien activés, et les jumpers sur la carte mère le sont aussi. J ai laissé qu une carte graphique pour faire mes tests que j ai interverti avec une autre pour etre sur que ça ne venait pas de la. J ai aussi installé tout les patchs du proc et de la carte mère des constructeurs. Pourtant cela n a rien changé
Au démarrage le bios m annonce bien les 700 mhz, sous linux il m affiche bien le cache l1 et l2, et le bon nombre de bogomips. Je rencontre de multiples erreurs lorsque je compile mes programmes, ou le kernel, j ai aussi des seg fault.
C est sur la carte mère ou le proc à un probleme, mais lequel est ce ? pouvez vous me conseiller ???
Merci ;)
SAV. Ça mérite un échange standard (mais ça va être dur, les slots A sont introuvables maintenant).
code34 yop,
Merci ;)
