2109 connectés
  Athlon 200GE + SSD NvME + Carte graphique possible ?
n°10798993
banzeo
Posté le 02-08-2020 à 11:26:46  profilanswer
Voila ma config:
  • CM: ASUS PRIME B450M-A
  • CPU: AMD Athlon 200GE
  • SSD NVMe sur port M.2: ADATA XPG SX8200 Pro 512GB
Pour utiliser le NVMe j'ai débloqué des PCIe lanes dans le BIOS
Sachant que
je me demandais:
  • 1. puis-je rajouter une carte graphique type AMD Radeon RX550 ou Nvidia Geforce GT710 (elles parlent de mode x16) ?
  • 2. je trouve que mon NVMe est un peu lent par rapport à ce que j'ai pu expérimenter sur d'autres PC avec un SSD en SATA2. Est-ce du au nombre max de PCIe lanes gérés par le Athlon200ge ?
n°10799013
shinji3rd
Posté le 02-08-2020 à 13:10:01  profilanswer
Sur la plupart des CM, un NVME utilisera les lignes PCI-e qui vont vers le chipset. Celles qui vont vers le cpu sont réservées aux Slot PCI-e 16x,8x... Ton chipset gère jusqu'à 28 lignes d'après ce que je lis.
https://www.amd.com/fr/products/chipsets-am4
CristalDiskMark pour vérifier tes débits.
Par contre c'est pour la CG que les "10 lignes" du cpu m'inquiètent... ça va surement tourner en 8x  :(
Message édité par shinji3rd le 02-08-2020 à 13:15:22
n°10799018
lesabreur
Posté le 02-08-2020 à 13:47:26  profilanswer
à priori le chipset B450 de cette mobo Asus contrôle les 2 slots PCIe 1x. Et sur cette carte les Athlon sont limités au 4x sur le PCIe 16x au lieu du 8x du lien AMD de shinji3rd. La notice indique également une inactivation des SATA5/6, contrôlés par le chipset lorsque qu'un SSD M2 (SATA) est branché. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
J'ai eue un 200GE sur MSI A320M-PRO-VH PLUS et Asus PRIME A320M-K qui elles possèdent bien les 8x sur le slot de la CG avec et cela présentait tout de même un gain certain avec une RX 550 par rapport à la Vega 3 de l'Athlon.
Par contre pour avoir eue 2 GT 730 (les 2 versions en plus : Fermi en 16x et Kepler en 4x) le Vega 3 de l'Athlon battait ces cartes (et avec seulement de la DDR4 2133 MHz) donc une GT710 ne présente en terme de perfs, à mon avis, aucun intérêt (sauf CUDA?). L'équivalent d'une RX 550 c'est plutôt la GT1030.
Message édité par lesabreur le 02-08-2020 à 13:57:07
n°10799021
harbull
Posté le 02-08-2020 à 14:02:03  profilanswer
Je me posais un peu la même question, pourquoi vouloir ajouter des CG bas de gamme sur ce petit APU ? Pour pouvoir jouer un peu ?
Les APU Zen Renoir devraient sortir très rapidement, sont censés être compatibles B450, et à mon avis devraient mettre une grosse claque au 200GE et aux cartes graphiques que tu évoques (faut attendre les tests)... Ca sera un peu plus cher, mais sûrement mieux.
Sachant qu'il en existera aussi des versions 35W (si tu cherches l'économie d'énergie).
n°10799024
banzeo
Posté le 02-08-2020 à 14:16:46  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Concernant le SSD NVMe, si dans le bios je coche "unlock CPU PCIe lanes" alors le SSD est bien détecté, alors que si je ne coche pas le système ne le trouve pas. Il me semble que cette option débride le CPU. Donc ca voudrait dire que c'est le CPU qui gère le NVMe et pas le chipset ?
Voila le résultat CrystalDiskMark, donc on semble être en NVMe même si les 60MB/s me semblent un peu lents quoique conformes à d'autre benchmarks.
https://reho.st/self/be5fe0b9b246b53c8ed4e39482820f63ce706470.png
Maintenant si je te comprends bien lesabreur, tes CM avec chipset A320 permettaient le 8x, alors que celle que j'ai en B450 permettrait uniquement le 4x. Est ce que le débridage que j'ai évoqué permettrait de passer outre et d'arriver à du x8 ? Meme si j'utilise (peut-être) déjà une partie avec le SSD NVMe ?
Merci pour la précision disant que le RX550 est plus performante.
n°10799025
shinji3rd
Posté le 02-08-2020 à 14:20:26  profilanswer
OK, en fait sur ta CM il y a un port M.2 qui va directement au CPU.
Le fait de déverrouiller (4 lignes si NVMe) pour le M.2 permet d'empiéter sur les lignes réservées au gpu. Mais comme ce dernier serait limité à 4x, avec les 10 lignes dispo sur le CPU, ça passe.
Et non, apparemment avec ton CPU la mobale ne donne que 4x au gpu.  :(
Message édité par shinji3rd le 02-08-2020 à 14:36:58
n°10799028
lesabreur
Posté le 02-08-2020 à 14:36:57  profilanswer
A priori Asus indique bien que le PCIE 16x est bridé en 4x pour l'Athlon, ça semble spécifique à ce modèle. Si je prend une autre B450 comme cette MSI B450M PRO-VDH : https://fr.msi.com/Motherboard/B450 [...] cification l'Athlon est limité aussi en 4x sur le slot 16x. Tu vois aussi qu'en cas d'usage du M2 il est indiqué que la bande alloué au SSD est limité au 2x sur ce modèle.
Chez Gigabyte ils indiquent pas la limitation de l'Athlon mais sur cette B450 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10/sp#sp ils limitent aussi la compatibilité du M2 en SATA si tu y mets un Athlon (sûrement pour économiser les lignes PCIe).
Edit : j'ai fais le tour des mobo B450 MSI et elles limitent toutes le PCIe 16x de l'"Athlon with Radeon Graphics" au 4x. Pour l'A320 certaines mobo (anciennes sans M2) l'on en 8x, les plus récentes en 4x. J'ai trouvé du 8x sur les anciens haut de gammes X470 (mais SSD M2 limité en 2x). Les B550 et X570 ne sont pas compatibles Athlon...
La situation semble générale pour le pauvre Athlon. Et pour expliquer la situation sur l'A320 : mes 2 mobos A320 ont un PCIe 16x fonctionnant en 8x pour l'Athlon car l'une (MSI) est dépourvue de M2, l'autre (l'Asus) rend le M2 incompatible PCIe (SATA only) si un Athlon est utilisé : https://www.asus.com/nafr-fr/Mother [...] fications/
https://image.noelshack.com/minis/2020/31/7/1596384004-20200802-prime-a320m-k.png
Message édité par lesabreur le 02-08-2020 à 18:04:35
Carte Graphique Disparu après un reboot le pcCarte mère et alimentation qui se touche (boîtier itx)
Formatage SSD difficileRayure sur la carte mère
aide achat clé usb / clé SSD débit rapideConnecteur LVDS carte mère
SSD secondaire fait crash le PCSsd m2 aorus gen4 500g ou 970 evo ?
Question sur les drivers carte mère
Plus de sujets relatifs à : Athlon 200GE + SSD NvME + Carte graphique possible ?
