2416 connectés
  Asus P4PE - probleme de boot
n°2022114
JF69
Posté le 04-12-2002 à 21:56:47  profilanswer
soir.....
heureux possesseur d'une asus P4PE, je suis confronté à des difficultés de boot. Un coup ça démarre, un coup ça commence à booter mais l'écran s'allume pas --> off, et le coup suivant ça boot.
pas la faute à l'alim (enermax 430 W).
je me demandais si monter un peu le voltage de l'AGP aiderais ? carte geforce 4.
mes recherches m'ont montré que je n'étais pas le seul dans ce cas, alors retour SAV ?
des idées ?
merci    JF
n°2024098
nrv_from_c​nr
Posté le 05-12-2002 à 17:20:16  profilanswer
Intéressé par solution, un pote a le même pb ...
A+ Nrv ;)
n°2050359
giova
Posté le 15-12-2002 à 02:46:34  profilanswer
Sur la P4PE en fonction de la vitesse de l'AGP tu est contraint a certaine tensions, d'où la presence de la diode rouge pres du port AGP qui s'allume si ta carte graphique ne peut etre allimentée correctement.
Mais le probleme ne vient pas de la je pense, quoi qu'il en soit regarde les caracteristiques de ta carte pour savoir a quelle tension en fonction de la vitesse de l'AGP la carte peut suporter, sinon tu ne pourrais jamais allumer le PC, une protection de la CM t'enpecherais de mettre le systeme sous tension. (de memoire pour du AGP 4X c'est dans les 1.83V dans ces eaux là, a verifier en tout cas)
c'est peut etre justement un mauvais choix dans la vitesse de l'AGP, change ca dans le bios, fait des essai. Sinon peut etre un PB avec la RAM, sinon je ne peux pas plus t'aider dsl :)
n°2067177
ktm
Posté le 21-12-2002 à 14:55:45  profilanswer
Bonjour
Un copain et moi ,( avec une p4pe bios 1002 , P4 2Ghz A ,  geforce )  avons le même pb : au boot , parfois ,rien ne se passe .
Y-a-t-il un bios qui corrige cela ?
Et comment modifier la tension AGP sur la P4PE ?
Probleme de pc qui veux pas booter...[cry]!!!!! probleme de ouf avec KT4 help !!!!!!!!
J'ai branché mes deux écrans mais y'a un probleme...Asus P4G8X sortie prix sans surprise
Probleme reglé une solution pour les autres aussiprobleme de son avec chipset via
modem USB sagem + XP - problème de bootHELP probleme de disparition de partition
Asus P4S8X-SRL ou Asus P4PE-SRL pour un PIV ?
Plus de sujets relatifs à : Asus P4PE - probleme de boot
