7472 connectés
  !!!!! probleme de ouf avec KT4 help !!!!!!!!
n°2021827
willow le ​nain
Posté le 04-12-2002 à 20:31:13  profilanswer
Voila apres voir lu pas mal de post, faut remarquer que la KT4 c'est de la merde ....
Alors si qq a la solution, CRACHEZ LA !!
Voila ma config :
KT4
XP2200
256 DDR
GFORCE3
Voila mon probleme : L'alimentation ne DEMARRE PAS !! ;'(
Trouvez moi une solution avant que je m'ouvre les veines ! ;-)
n°2021831
ND 4 SPD
Posté le 04-12-2002 à 20:32:40  profilanswer
branché mla prise ? testé le courrant si il passe bien ? .... t'as bien branché les p'titsq connecteurs ?
n°2023290
Shins
Posté le 05-12-2002 à 12:14:57  profilanswer
essaye de demarrer sans connecter ta carte graphique et tu verras si c'est l'alimentation.
Fais ce test et branche le D-Bracket avec les diodes pour te dire ou le bios s'arrete ensuite.
PS : desole pour l'erreur de frappe!!!!
Message édité par Shins le 05-12-2002 à 12:26:24
n°2023295
hide
Posté le 05-12-2002 à 12:16:22  profilanswer
Voila ma config :
KT4
XP2200
256 DDR
GFORCE3
dis quelle est ton alim, au moins  :sarcastic:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2023640
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 05-12-2002 à 14:13:48  profilanswer
mdr moi g une KT4 avec un alim non name 300W ben ça marche nickel ....
CHANGE TON ALIM !!
n°2024835
Claims
Posté le 05-12-2002 à 20:48:36  profilanswer
est tu sûr que ta gforce est sur un voltage situé enter 1.5 et 1.7?
Pour le tester démarre ton pc sans CG
Si il démarre c'est que ta carte demande un trop gros voltage
J'ai branché mes deux écrans mais y'a un probleme...problemes KT4 et radéon 9700 pro
CONFIGURATION WIFI (802.11) !!! HELP = RECOMPENSEProbleme reglé une solution pour les autres aussi
probleme de son avec chipset viamodem USB sagem + XP - problème de boot
HELP probleme de disparition de partitionCarte mère MSI KT4 Ultra Socket A
probleme de souris, qqun a t'il un conseil?
Plus de sujets relatifs à : !!!!! probleme de ouf avec KT4 help !!!!!!!!
