6886 connectés
  [Astuce] Réduire le bruit du ventilo de l'alim :)
n°1245550
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 09:41:29  profilanswer
On a tous remarqué que le ventilo de l'alimentation fait généralemement un bruit de fous qui ne s'estompe à moitié en le mettant sous 7V.
Cai assez efficace mais le flux d'air explusé fait et fera tj du bruit...
Donc comment réduire encore plus le bruit sans mettre la vie de l'alim en danger ?
éh bien g trouvé la solution :sol:
G tout simplement mis le ventilo en aspiration....
hé oui !
Cai tout con mais au grace à sa plus de dlux d'air qui ressort et donc bcp moins de bruit; de plus l'air reçu par l'alim est bcp plus frais vu qu'il viens de l'extérieur du boitier.
Je ne pense pas que cela rechauffe l'air du boitier surtout si celui ci est moyennement aéré.
Voila :hello:
n°1245554
flo850
moi je
Posté le 06-03-2002 à 09:43:44  profilanswer
et l'air chauffé par l'alim rentre dans ton PC , histoire de le faire chauffer un peu plus .
a part ca , bonne idée .
j'ai essayé il y a 1 mois : +4-5 ° dans ma tour au bout d'une heure , donc le ventilo de mon proc en 12V au lieu de 7V, gain de silence : en gros 0
n°1246165
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 13:12:29  profilanswer
oui je me doutais que sa allais etre perçu comme sa :D
seulement moi je dis non :sol:
je te ferai remarquer qu'un ventilo d'alim en 7v sa souffle pas des masses et qu'avec tous les composants de l'alim il n'arrive plus grand chose au bout donc le réchauffement du pc :sarcastic:
si tu as un ventilo en extraction sa passe les doigts ds le nez.
J'admais que sa marche mieux pour les pc watercoolers qui privilégient le silence.
Moi sa me fait une source d'air frais qui entre ds le pc alors yaka voir :fuck:
n°1246204
flo850
moi je
Posté le 06-03-2002 à 13:23:39  profilanswer
faut essayer ressayer .
je referai un test avec le ventilo en 7V pour voir , mais c clair que l'alim souffrira moins avec un ventilo en 7V en aspiration plutot qu'en extraction
pour moi le pb c que mon proco est juste avec un 80*80 en 7V, donc si je rajoute une source de chaleur , il ne tiens plus ( ben un 800@920 avec un ventilo en 7V , c juste )
mais pour ceux qui ont un peu de rabe en T° , ca doit macher sans pb .
n°1246218
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 13:27:46  profilanswer
on est d'accord :)
m'enfin je le dis a tout le monde parce que chez moi cai vraiment tres efficace contre le bruit !
voilou :hello:
n°1246221
Shaad
Posté le 06-03-2002 à 13:28:34  profilanswer
Ce n'est pas bete, je vais peux etre essayer tiens...
Mon Pc est WaterCoole, mais le silence etant mon obcession, je n'ai aucun autre ventilo en extraction que celui de mon alim (un S2 en ~ 6V).... alors, je me demande si ca va bien se passer..
Moi, je suis tres large en t°, mon CPu actuellement ne depasse jamais les 38° et tourne doucement a 32°.... donc pas de pb de ce cote la..
En revcnhe, comme j'ai vire le ventilo sur le chipset de mon Epox, je ne sais pas si ca sera toujours parfaitement stable si je n'ai pas un minimum d'evacuation d'air..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par babou--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1246237
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 06-03-2002 à 13:33:45  profilanswer
c ce ke jai fait aussi bah bonjour la poussiere aspirée!!! :ouch:
Topic Asus P4R800
n°1246238
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 13:33:59  profilanswer
moi aussi g se pb depuis que je n'ai plus de ventilo en extraction... g commandé un wb chipset et gpu pour éviter des pb...
Si tu as un s2 tu n'aka le mettre sur un voltage un peu plus fort pour que l'air ds l'alim soit le plus frais possible, ainsi tu ne rechaufera pas le boitier :)
n°1246242
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 13:35:28  profilanswer
la poussiére cai génant uniquement pour les ventilos... :D
ben fo nétoyer plus souvent non ?
 L'alim sert de filtre et y'a plus qu'a la depoussiérer de temps en temps.
n°1246248
Prems
Just a lie
Posté le 06-03-2002 à 13:37:16  profilanswer
Dans le genre bcp de bricolage pour pas grand chose...
Ratures - Cuisine
n°1246256
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 13:39:27  profilanswer
ou tu n'es pas objectif ou tu ne sais pas de quoi tu parles alors ds tous les cas =====================>
(trop dure comme bricolage hein... 2mins à tout casser :o )
n°1246327
jebthebear
Posté le 06-03-2002 à 14:01:20  profilanswer
 :eek2:  :eek2:  :eek2:
tu cheche a etre au zapping ou quoi ?? YA PAS DE ZAPPING HFR !! :p
non, sans dec', juste un truc : il sort d'ou l'air que tu aspire depuis l'alim ?? :??: Pour info (ca vaut ce que ca vaut hein, C juste un relai d'info ;) ), les certif' des fondeurs disent qu'il faut creer un "flux d'air" (aspiration en bas sous les HDD, extrac a l'arriere en haut car l'air chaud monte....
Donc si tu fait ca comme ca, tu extract en bas au devant de ta tour ??  :heink:
Pour ce qui est du "L'alim sert de filtre et y'a plus qu'a la depoussiérer de temps en temps"......... :heink:  tu es serieux ou bien... :??:
La je ressors de bouffer et G po tout mes neurones de remis en route, donc le second d° :D
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
n°1246336
Prems
Just a lie
Posté le 06-03-2002 à 14:03:50  profilanswer
Mais oui t'as raison... (au passage je ne dis pq que c'est dur... c'est simplement inconscient)
Le nombre de gens qui vont te croire, qui vont ouvrir leur alim au risque de s'électrocuter, tout ça pour "moins de bruit"....
Et encore...
Alors continue  [:fifiz]
Ratures - Cuisine
n°1246342
flo850
moi je
Posté le 06-03-2002 à 14:05:35  profilanswer
bcp de PC n'ont pas justement ce flux d'air ( tout ceux vendus assemblés )
mais c vrai que le coup de l'alim fait filtre est un peu violent .
meme sis les ventilo en aspi envbas de la tour ( au ras du sol ) doit en faire rentrer pas mal quand meme .
n°1246369
jebthebear
Posté le 06-03-2002 à 14:15:30  profilanswer
Et encore...
euh dis Prems, tu pourrais pas me rencarder pour le binz avec winamp (si tu t'en souviens). Tu avais renconter la meme merde que moi...
n°1246375
Prems
Just a lie
Posté le 06-03-2002 à 14:17:51  profilanswer
Oui, et je n'avais trouvé comme solution de connecter mes DD sur l'interface IDE standard.
Mais qqn avait donné une solution, avec des nouveaux drivers pour le HPT370... et un nouveau BIOS.
Ratures - Cuisine
n°1246385
jebthebear
Posté le 06-03-2002 à 14:20:38  profilanswer
 :cry:  :cry:  :cry:
trop cool les systemes raid :fou: Donc fo pas l'utiliser... ou alors sous 98... :fou:
put... !
Enfin bon merci.... et, je me permet une derniere question avant de vous lacher la grappe (C pas le bon topic quoi) : l'ACPI change rien sous W2K dans mon cas ?
merci ! (vous enervez pas les autres, C le dernier post de ma part dessus; promit !)
n°1246392
Prems
Just a lie
Posté le 06-03-2002 à 14:21:30  profilanswer
Strictement rien, et le fait de l'enlever pose encore plus de pbs... :hello:
Ratures - Cuisine
n°1246408
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 14:25:42  profilanswer
mé oui le coup du filtre ct une blague... g l'air si con que sa [:tinostar]
"il sort d'ou l'air que tu aspire depuis l'alim"
 [:wam]
comment sa ?
ds mon pc y'a pas de flux d'air...
sinon elle aspire directement l'air extérieur et donc de l'air frais... j'vois pas ou est le pb [:wam]
n°1246415
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 14:27:29  profilanswer
Et encore...
heu sa vas oui ?
j'oblige personne à le faire, je dis que ds mon cas sa été tres efficace, apres les gens font se qu'il ve alors  [:tdk04]  toi meme :ange:
sérieux...
n°1246420
brutalos
Nany ?
Posté le 06-03-2002 à 14:28:48  profilanswer
hé oui !
Voila :hello:
 [:brutalos]
http://www.pc-bourrin.fr.st
Si tu veut une meilleure solution matte ce site   :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Brutalos--[/jfdsdjhfuetppo]
*** Connect to wired... http://www.lain-wired.fr.st ***
n°1246427
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 14:30:42  profilanswer
:jap:  :D  :jap:
n°1246453
ajnag
where no man has gone before
Posté le 06-03-2002 à 14:37:45  profilanswer
Bip Bip Bip
topic ou on palre de PC-bourrin detected........
:d
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°1246467
jebthebear
Posté le 06-03-2002 à 14:40:36  profilanswer
 [:wam]
comment sa ?
:non:
pas frais l'air, puiskil se chauffe a mort en passant dans l'alim... tu reduis juste le bruit, mais fais chauffer un peu plus... ("calorifiquement" obligé !)
voila, C tout. Je cherche aussi le silence total, mais fo que mon TBird 1.4 puisse se nourrir quand meme... ce gros gourmand :D :D
n°1246481
jebthebear
Posté le 06-03-2002 à 14:44:13  profilanswer
ajnag a écrit a écrit :
Bip Bip Bip
:d
ouh !! le bô pseudo ! :love:
 [:jebthebear]  [:jebthebear]  [:jebthebear]
n°1246482
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 14:44:35  profilanswer
oui mais je pe t'assurer que l'lair qu'elle expluse n'est pas chaud !!
attention, g pas dis qu'il ne se rechauffait un peu mais la l'alim n'a pas le temps de chauffer puisqu'elle est bien mieux refroidis en fait...
suis je clair :crazy:
n°1246499
jebthebear
Posté le 06-03-2002 à 14:47:52  profilanswer
tres clair :)
sauf que la chaleur dans l'alim vient du fait quelle "produise" du courant (bon, les boolays, G mis des guillemets ! :D ) et C celui ci qui fait quel chauffe. C pas l'air qui arrive de l'interieur.... ;)
n°1246524
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 06-03-2002 à 14:53:21  profilanswer
oui mais :D au final l'air qui ressort de l'alim (ds le pc donc) est relativement frais !
 :sol: imthebest :sol:
pb alim ou ecran avec GF3?Quel ventilo pour un 1900+ ou un 2000+ ??
Diagnostic sur une alim.Ventilo pour AMD silencieux à moins de 200F
L'alim silencieuse la plus performante à l'heure actuelleQuelle est la moins mauvaise alim?
Le ventilo d'un Molex Radial Fin ça peut se démonter ?Petite question toute simple sur l'alim du boîtier ANTEC SX830
Meilleure alim : HX08's alim ou Chieftec's Alim ?
Plus de sujets relatifs à : [Astuce] Réduire le bruit du ventilo de l'alim :)
