4514 connectés
  Dur à assembler ?
Dur à assembler ?
n°1109777
metallicab​lood
keep cool & be zen !
Posté le 20-01-2002 à 14:34:47  profilanswer
hello, je voudrais savoir si c'est dur d'assembler sois même
un pc pour la premiere fois les composants et de configurer les
parametres du bios vu que je cherches à assembler en fait differents composants que je compte acheter à differents endroits pour trouver le meilleur rapport qualite/prix...
le detail de la Config:
carte mere : ASUS A7V266-E RAID Via KT266A (SocketA) DDR
Processeur : AMD Athlon XP 1600+ (SocketA)(core Palomino)
Carte Video : Leadtek Geforce2 MX400 64 Mo TV Out
Ventillo : AKASA Taisol CGK760/Aqua 690
Memoire : 1 x 512 Mo DDR PC2100 Dane Elec
Disque dur IDE : Seagate Barracuda ATA IV - 20Go
Graveur : LITE ON burnproof 24/10/40A CDRW IDE (boite)
Lecteur disquette :  1,44 Mo
Carte son : Sound Blaster 128 PCI
Enceintes : Altec lansing ACS 33
Boitier : Antec SX1030 (300W)
n°1109783
Prems
Just a lie
Posté le 20-01-2002 à 14:36:18  profilanswer
Le pb de l'antec c'est de ne pas avoir de rack pour la CM, mais sinon c'est assez ouvert.
Pas de pb particulier en vue, l'Aqua 690 est un bonheur à monter.
Voir la série d'images de Webmaster Risko à ce sujet  :D
Ratures - Cuisine
n°1109786
Stligar
Posté le 20-01-2002 à 14:37:04  profilanswer
metallicablood a écrit a écrit :
de configurer les
parametres du bios
Le bios se regle en general tout seul, pour ce qui reste de montage si tu suis les differentes indications des mode d'emploi ça va se faire tout seul :)
n°1109788
Stligar
Posté le 20-01-2002 à 14:37:17  profilanswer
de configurer les
parametres du bios
n°1109789
Stligar
Posté le 20-01-2002 à 14:38:18  profilanswer
de configurer les
parametres du bios
n°1109790
Stligar
Posté le 20-01-2002 à 15:02:21  profilanswer
de configurer les
parametres du bios
n°1109837
killlkenny
Posté le 20-01-2002 à 16:13:42  profilanswer
20 go c'est dommage je penses, mais sinon il faut bien faire attention au montage processeur ventilo
n°1110898
metallicab​lood
Posté le 20-01-2002 à 21:20:54  profilanswer
ok... pour le disque dur j'ai pas pris enorme parce que je compte beaucoup mettre sur cd... et puis quand t'as 60Go à reinstaller apres formatage t'es content tiens !
n°1111382
tontonje
Posté le 20-01-2002 à 23:50:09  profilanswer
Si tu as déjà mis les mains dans le "cambouis", c'est pas sorcier.
Tu peux aussi aller consulter des sites qui abordent ce sujet photos à l'appui, sur l'assemblage complet d'un pc ou d'un composant (eurisko, ldlc, topachat et sûrement plein d'autres).
Honi soit qui mal y pense...
n°1111400
shaky
Bored And Extremely Dangerous
Posté le 20-01-2002 à 23:54:18  profilanswer
Stligar... quadruple-post!  :eek2:
n°1112214
metallicab​lood
Posté le 21-01-2002 à 13:17:28  profilanswer
jusqu'à present je n'ai jamais rien fais de vraiment extraordinaire sur pc... juste changé une barette de memoire,
changé qq parametres du bios, changé une carte graphique, overclocké mon mon processeur mais c'est tout ! Rien de bien sorcier ! Et encore auparavant je m'etais renseigné sur toutes
les merdes qui pouvaient arriver lors du "bidouillage" ...
mais heureusement je n'ai jamais eu le moindre pb, mon overclocking de mon pII 300 à 450 est passé comme une lettre
à la poste...
seulement là c'est plus simplement bidouiller un peu, c'est
assembler un pc en entier... alors si je petes un composant
ou autre .... glupps !
n°1112256
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 21-01-2002 à 13:30:05  profilanswer
ben sur 60 go t'es pas obligé non plus de ne faire qu'une partition de 60 go, au contraire, une partoche pour l'os et deux autres pour les progs et les datas. c'est quand meme plus intelligent, au moins en cas de crash de windaube tu pers pas ce que t'as sur les autres partoches.
n°1112268
metallicab​lood
Posté le 21-01-2002 à 13:33:21  profilanswer
pas con ça comme idée ! j'y avais pas pensé...
n°1112284
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 21-01-2002 à 13:36:09  profilanswer
Bah, avec de la logique/prudence et une connexion ouverte sur le forum, zéros problèmes, en plus ce seront pas des connaissances perdues ...
Moi je monterais un pc les yeux fermés ou presque maintenant, et j'ai pas le QI de casimir.
n°1112302
carrera
Posté le 21-01-2002 à 13:39:02  profilanswer
C est pas trés compliqué... ;)
prends ton temps, c est tout. :D
présente la carte mère au fond du boitier ;)
repére au feutre les trous de fixations
visse les plots
ressere à la pince
met le cpu, la pate thermique (pas trop!) le ventilateur et la ram à plat sur une table (avec une mousse dessous.) :wahoo:
repére bien le shéma (notice) pour les fils pwr, rst, etc...
vérifie s il y a pas des jumpers à configurer (notice) :pt1cable:
Ton bus est en 133Mhz.
Disque dur en primary master, en bout de nappe.(ide1)
Il y a des détrompeurs de partout... :sol:
Ca va aller. Prends ton temps, sois soigneux, réfléchit, c est tout...
Si tu as un doute sur un truc, reposte. on te diras ce qu il faut faire. :hello:
---I like Scsi---
n°1112319
metallicab​lood
Posté le 21-01-2002 à 13:43:24  profilanswer
ok merci :-)
bon ben alors je vais monter moi même mon pc parce qu'aller
dans un magasin à mongallet où je vais trouver des composants
encore plus chers qu'à surcouf ....
c'est ça le pire ! j'ai compare les prix avec surcouf pour
voir combien j'allais economiser et j'ai ete sidere de voir
qu'en realite j'y gagnais que dalle ... au contraire...
le seul pb c'est qu'il faut savoir assembler son pc mais sinon
ça semble tres bien surcouf...
  Dur à assembler ?
Marque de Disque Dur ?DISQUE DUR bon choix en ce moment ???
C possible de mettre 2 disk Dur sur un Portable...Disque Dur HS !!!!
Création d'une base de donnée température Disque Dur.Disque Dur
VITESSE DISQUE DURVieille carte mere et nouveau Disque Dur
PROBLEME AVEC DISQUE DUR SEAGATEDique Dur Maxtor D740X vraiement fiable?
Plus de sujets relatifs à : Dur à assembler ?
