3303 connectés
  1er assemblage PC - Problème démarrage
n°8096123
caviarorgy
Posté le 26-10-2011 à 22:12:14  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens d'assembler mon nouveau pc dédié au graphisme 2D, silencieux, économe et overclockable.
Mais voilà pas qu'au moment qui était sensé être magique, le démarrerage, il ne tourne que sur les 2 premières secondes : plus précisément les ventilateurs du processeur et celui du boitier, pas de led dd en marche. En revanche la led standby d'alim de la CM fonctionne bien tout le temps ainsi que celle du GPU boost de la CM.
J'hésite à prendre un service de dépannage à domicile pour identifier la cause et faire jouer la garantie pour la pièce en cause.
Je serai très content de tout commentaire, info ou conseils. J'avoue être un peu vert après m'être laissé convaincre par des informaticiens de monter ma propre tour.. Peut-être que j'ai commis une erreur dans ma config? Bref, merci encore pour vos réponses.
Pierre
Voici ma config achetée chez GB:
1 CARTE_MERE ASUS P8Z68-M PRO = 135.9 euros
1 PROCESSEUR INTEL i5-2500K 3.3GHz - 6Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 3000 - Socket LGA1155 BX80623I52500K = 188.99 euros
1 ALIMENTATION ANTEC Neo ECO 400C - 400W - ATX12V v2 3 - Certification 80PLUS Bronze - Silencieuse 120mm = 33.99 euros
1 VENTILATEUR_RADIATEUR ARCTIC COOLING Freezer 13 Pro - pour processeur INTEL et AMD - ventilateur de 120mm - 49.7 CFM = 36.9 euros
1 DISQUE_DUR WESTERN DIGITAL Caviar Green - 1 To - SATA II - 64 Mo Cache = 48.9 euros
1 DISQUE_DUR WESTERN DIGITAL Caviar Green - 500 Go - SATA II ( Technologie IntelliPower) - 32 Mo Cache - Consommation d énergie réduite = 38.9 euros
1 MEMOIRE_DDR3 G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz - CL9-9-9-24 = 44.9 euros
1 BOITIER ZALMAN Z9 - Moyen tour - sans alimentation - ATX MicroATX = 49.9 euros
1 CARTE_RéSEAU_SANS_FIL D-LINK DWL-G520 = 20.99 euros
1 GRAVEUR_DVD SAMSUNG SH-222AB/BEBE - SATA - DVD±RW FULL 22x - CDRW 40x - Double couche 8X - Technologie SpeedPlus/WriteMaster - OEM - Noir - Sans soft = 15.99 euros
1 LECTEUR_MULTI-CARTES selection GROSBILL lecteur multi carte tout en 1 interne (rack 3.5) noir = 7.95 euros
1 LOGICIEL MICROSOFT Windows 7 Home Premium SP1 -Licence et Support - 1 PC - OEM - DVD - 64 Bit = 89.99 euros
n°8096350
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 27-10-2011 à 06:42:43  profilanswer
ça ressemble vraiment à une alim qui se met en sécurité ça
sort la carte mère du boitier, puis teste sans boîtier.
Et si ça fonctionne vérifie que tu n'as pas monté trop d'entretoises de support de cartes mère dans le fond du boîtier, ou une vis qui se balade, souvent ce genre de problèmes sur les machines neuves viennent de là.
Message édité par T3K le 27-10-2011 à 06:43:50
n°8096583
blinkz
Posté le 27-10-2011 à 12:25:18  profilanswer
Autrement tu vérifie que tout est correctement branché puis tu débranche chaque fiche une par une et tu procède à un démarrage entretemps pour essayer d'identifier la panne.
n°8096721
chermositt​o
Posté le 27-10-2011 à 14:12:40  profilanswer
bien branché le connecteur 24 (2x12) et les 2x4 pour le cpu ?
n°8097198
caviarorgy
Posté le 27-10-2011 à 19:36:04  profilanswer
Bon, Chermositto a gagné pour le diagnostic.
Comme quoi j'aurais mieux fait de lire plus attentivement la notice de la CM où il est bien mentionné de ne pas oublier l'alimentation 2x4.
Merci à tous - et surtout Chermositto - pour vos réponses!
Pierre
n°8097555
blinkz
Posté le 27-10-2011 à 23:38:03  profilanswer
Ca arrive souvent :) ça ne sera pas la dernière !!
asus P8Z68-v-pro démarrageprobleme luminosité apres changement dalle
[AIDE]Problème hdmi TVConfig Asus P8P67 problème (boot)
probleme sli gtx460 ecran noir a l activationLecteur Blu-Ray interne PC (pour basculer films sur TV)
Probleme ASUS P8P67 PROaide upgrade PC (carte mère)
Avis Config PC Gamer +/- 1000€Problème fixation Processeur
Plus de sujets relatifs à : 1er assemblage PC - Problème démarrage
