3977 connectés
  Article sur "Comment flasher son bios"
n°1210161
popoles
Posté le 22-02-2002 à 08:52:26  profilanswer
Salut à tous,
le flash du bios étant un sujet récurrent, voici un article interressant. Il indique également comment identifier sa carte mére et sa révision, le constructeur de la carte ...
Le seul reproche je peux lui faire est la méthode à utiliser en cas de problème :
"Si jamais la mise à jour du bios se passait mal, le PC risque de ne plus démarrer! Eteignez le, et remettez le sous tension pour voir ce que ça donne. Si il ne démarre plus, il faut reprogrammer le bios avec la version précèdente que vous avez sauvegardé. Vérifiez aussi que vous avez bien effacé le CMOS."
----->  Je conseille plutot de ne pas arréter le pc, et d'abord de tenter de relancer le flash avec la version du bios qui a été sauvegardée au préalable
L'article :
http://www.touslesdrivers.com/publ [...] u_i_rub=13
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1211296
popoles
Posté le 22-02-2002 à 15:49:25  profilanswer
up
Problèmes après avoir flashé un biosbios? detection de ma carte video
560 mA nécessaires sur le port USB : Bidouiller le BIOS & le voltage ?faut il flasher une soltek drv2
MAJ Bios -> WinXP ne demarre plus !!Bios de KTA Rev 1.3 sur KT7A Rev 1.1
problème bios KT7Problème de BIOS !!! J'm'a planté de version !!
Comment Flasher sa GF3?ASUS A7M266 quel Bios mettre ??!!!
Plus de sujets relatifs à : Article sur "Comment flasher son bios"
