5378 connectés
  j'arrive pas a configurer mon raid ide..... help!
n°1118857
meclent
Posté le 23-01-2002 à 15:55:12  profilanswer
je suis sur kg7-raid et je veux mettre 2 disques ide de 2go (2 vieux seagate...) en stripping, comme ca j'aurais 4go pour installer win xp et ca ira un peu plus vite pass k'avec ces vieux machins.... alors je branche mes 2 vieux deisques chaqun sur un port raid de la carte maman (donc les deux sont en master car seuls sur leur nappe...)
je demarre, le controleur les voit, les 2 durs sont bien ds l'explorateur...
la je me decide a creer le raid, je fais ca avec le l'utilitaire sous win98, je redemarre, les 2 durs sont bien ds le bios du raid, en strip mais sous windows je vois rien.... et pareil avec fdik, ke dalle.....
qu'est ce qui fo faire?????
n°1118879
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 23-01-2002 à 16:01:46  profilanswer
le raid ca marche pas qu avec les systemes nt par hasard ?
win nt, 2000, xp pro ....
c peut etre ca....
[edtdd]--Message édité par fanfoue--[/edtdd]
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°1118883
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 23-01-2002 à 16:03:13  profilanswer
oui mais tu monte le raid via le bios du controleur raid et ensuiute tu lesz voient sous 98 il me semble
n°1118918
ouf
Posté le 23-01-2002 à 16:14:10  profilanswer
c peut etre ca....
nan...
n°1118922
ouf
Posté le 23-01-2002 à 16:14:30  profilanswer
ouai...
n°1119252
meclent
Posté le 23-01-2002 à 17:30:16  profilanswer
ben je monte le raid par le bios et pis apres ya rien ds win
avé partition magic ca chie un max... (il voit 2 dd de 4 go o lieu d'un de 4 ou 2 de 2go....)
n°1120163
meclent
Posté le 23-01-2002 à 22:46:59  profilanswer
up
ca doit marcher le raid kan meme sous 98!!!????
la j'ai remis en pas raid, les 2 durs fonctionnent sous 98 apres avoir cree partition sous partition magic...
sous nero, avec le test de rapidité, un fait du 3mo/s (pio4 16.5)et l'autre du 6mo/s (udma 33) alors que mon 60gxp ibm s'en tire a 40mo/s.... 2 gxp120 en raid ca doit arracher!!! mais bon g po...
des suggestions pour mes vieux seagate?
n°1120854
ouf
Posté le 24-01-2002 à 10:38:49  profilanswer
si ce sont les mêmes tu dois pas avoir de soucis
je suggère de ne pas utiliser Partition Magic
il faudrai juste recommencer avec fdisk
dur les deux disques...
ensuite tu rentres dans le bios du raid
tu détruit tout s'il reste quelque chose mais ça c impossible
et tu recrées l'array stripping...
ensuite, un p'tit coup de format en fat32
et hop voilà tes 4go ou plutôt 3go et des poussières...
reste plus qu'à mettre w98...
en gros il faut pas faire ça avec l'utilitaire chépakoi, mais avec ctrl+H au boot...
plex 24/10/40A reconnu en tan que lecteur cd/DVD sous 2k .... HELPRecherche explication pour mettre a jour bios ABIT KT7 RAID
HELP hd + boitier (Seagate ATA Barracuda 4 + Antec SX1240 inside)A7V266E qui ne démarre plus, help !
qu'elle carte mere RAID pour un athlon XP ???Help pb de boot sous xp
disque du en stripping sur port raidEncore un pb XP pour ceux qui l'ont amadoué , (help )
!!!! Help !! Pblème de RAM !!!!GeF 3 Ti200 @ 1500 F ..... No more help needed :)
Plus de sujets relatifs à : j'arrive pas a configurer mon raid ide..... help!
