3407 connectés
  !!!! Help !! Pblème de RAM !!!!
n°1117253
Pastorius
Posté le 22-01-2002 à 22:54:09  profilanswer
Merci de votre aide je suis assez novice !
J'ai une mobo DFI AK75 + CPU athlon XP1500 depuis 15 jours. J'ai acheté une barrette de SDRAM de 256Mo (JetRam PC133) mais mon système est très instable (mes applications plantent sans arrêt, je recois des messages "mémoire insuffisante" quand j'essaie d'ouvrir PowerDVD, etc...) J'ai changé pour une barrette de 64Mo qui me restait d mon ex-mobo, et le système me semble très stable (mais très lent !!)
1/ Est-il possible que cette SDRAM soit incompatible avec mon système ?
2/ Y a t-il des trucs particuliers à paramétrer dans le BIOS ?
3/ Comment etre sur en achetant de la RAM qu'elle fonctionnera avec mon système (parce que du coup je me retrouve comme un con avec une barrette que je peux pas utiliser !)
Merci à tous !
n°1117264
Pastorius
Posté le 22-01-2002 à 23:01:00  profilanswer
A l'aide SVP, je vais jeter mon PC par la fenetre !!!!
n°1117285
Pastorius
Posté le 22-01-2002 à 23:05:57  profilanswer
help please !!!!!!!!!!!!!!!
n°1117337
Pastorius
Posté le 22-01-2002 à 23:22:42  profilanswer
eh ben merci de vos réponses nombreuses
n°1117346
leto
Posté le 22-01-2002 à 23:26:01  profilanswer
Il est tout a fait possible que ta mémoire soit défectueuse .
Tu peux la tester avec DocMemory ou Memtest (STFG pour ces deux programmes).
n°1117349
leto
Posté le 22-01-2002 à 23:26:30  profilanswer
PS: Inutile de faire des "up" toutes les 5 min .
n°1117352
Pastorius
Posté le 22-01-2002 à 23:27:10  profilanswer
STFG ? sorry je suis novice !
n°1117362
leto
Posté le 22-01-2002 à 23:28:34  profilanswer
ca veut dire recherche sur www.google.com .
Pour etre sur que la mémoire soit compatible , acheter de la mémoire de marque , bien que les mémoires noname marchent generalement , faut juste pas avoir de bol .
n°1117365
Malko
Posté le 22-01-2002 à 23:29:18  profilanswer
bonjour..
Peut être que dans le bios tu as mis des timings trop rapides pour ta ram.
Si tu as un XP1500+ la fraquence de ta ram est de 133 Mhz. Ta ram est peut être de la PC100 (ce qui veut dire qu'elle est faite pour fonctionner avec un bus à 100 MHz mais pas 133.
Donc 2 choses;
1- verifie que ta ram est certifiee PC 133 (soit y a une etiquette dessus avec marque PC133, soit tu demandes a ton revendeur.
2- dans le bios il y a des paramètres pour ta ram (ram cas latency, ram to cas delay, precharge time...Tu mets dans l'ordre 3T 3T 3T 10T et tu regardes si ca marche mieux
3- Il est enfin possible que la barette soit defectueusen cela arrive parfois; Dans ce cas il faut la changer..
Voilà
2-
n°1117371
Pastorius
Posté le 22-01-2002 à 23:30:16  profilanswer
c'est de la jetram mais c pas qu'elle marche pas du tout mais mon système devient instable c tout
n°1117387
Pastorius
Posté le 22-01-2002 à 23:34:32  profilanswer
Malko a écrit a écrit :
bonjour..
Donc 2 choses;
Voilà
2-
Non ma ram est bien de la PC133 (mais le mec qui me l'a vendu m'a dit que c'était pour les cartes mères récentes uniquement mais il a pas su me dire ce que cette RAM avait de spécifique)
Sinon dans le BIOS j'ai 2 valeurs pour le "cas" : 2 ou 3 , mais comment savoir laquelle est la bonne ?
n°1118328
Malko
Posté le 23-01-2002 à 13:12:39  profilanswer
la vvaluer la moins rapide et donc la plus stable c'est 3.
tu commences donc par  mettre 3.; Si c'est stable tu peux essayer 2 mais ce n'est pas sur que cela marche..
GeF 3 Ti200 @ 1500 F ..... No more help needed :)[HELP]BM6
mon, pc veut plus booter ! :( Help !Probleme de reboot | Need help
PB avec A7M266 et Athlon XP Mon PC reboote au bout de 1 min help!!Installer wanadoo pppoe sous win xp ? PLZ HELP !
problemme gforce2 help svp[HELP]Freeze avec SB Live
help me plzpb avec un modem sur un portable:help
Plus de sujets relatifs à : !!!! Help !! Pblème de RAM !!!!
