2429 connectés
  Arret et demarrage du PC
n°10613599
mobydick2
Posté le 07-08-2019 à 17:14:51  profilanswer
Bonjour;
J'ai un portable ASUS avec un CPU i3 depuis quelques temps. Quand j’arrête le PC par le biais de menu windows il s’arrête pas complétement (peut être il reste en veil); le wifi reste actif et meme si le disque ne tourne pas le voyant de PC en marche n'est pas éteint.
J'aimerai savoir si d'autres ont eu ce type de problème ? est ce en rapport avec le PC ou Windows. Y-a-t-il une soluc ?
Merci.
n°10614367
mobydick2
Posté le 09-08-2019 à 09:46:32  profilanswer
Pas d'idée ????
J'ai fait un tour sur le net mais j'ai pas trouvé une solution ou une astuce  efficace !
n°10614935
eyeshield2​12
yop!
Posté le 10-08-2019 à 04:15:29  profilanswer
Tu peux essayer d'aller dans le Bios, et voir si, quand tu eteins la machine a a partir du BIOS, il s'arrete normalement ou non. Si c'est pas le cas, c'est  hardware.
Dans l'autre cas, il faudra peut etre plus s'orienter logiciel peut etre...
n°10615030
mobydick2
Posté le 10-08-2019 à 11:14:15  profilanswer
Ok merci.
n°10615080
totalgaara
Posté le 10-08-2019 à 12:30:07  profilanswer
C'est un problème récurent sur certaine marques, j'avais le même sur mon HP Elitebook, la maj 1903 de Windows 10 à corriger le problème.
Si tu n'y es pas encore, je te conseil de la faire. Si elle est déjà appliquée alors désactive ceci  :
(suivre le guide)
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5344.htm
Mon PC !!!!! (des pic a -60 fps sur fortnite avec une rtx 2070)[ACH] PC Portable pour cours réseau
Ventilateur du GPU à 100% au démarrage et à l'arrêt du PCArrêt du PC pendant le démarrage puis plus rien pendant un temps
PC se rallume après arrêt (ancien ordi pro)Arrêt du PC au démarrage
Arrêt du PC 2 secondes après démarrageArrêt au démarrage du PC (1 fois sur 5)
bruit DD au demarrage et arret du PCArrêt étrange du PC au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Arret et demarrage du PC
