4905 connectés
  Après un pb d'inondation, pb de boot sur une bécane
n°1732082
reivax59
Posté le 20-08-2002 à 13:32:11  profilanswer
Après qu'un pc ai séjourné pdt une durée indeterminée (<15j en tt cas) ds 3-4 cm d'eau, mon collègue et moi avons essayé de sauvé qq trucs...
sauvés des eaux donc : le cpu, la mémoire, le cdrom, carte son, carte rézo, le ventilo de l'alim [:twixy] , l'écran
pour le DD on l'a essayé sur un autre poste, pb de boot, de fichiers systèmes manquants, etc... sous DOS aucune commande ne marche, même format c:!!!
On voit les données avec dir mais rien ne se lance, et on n'a accès à rien (edit, format, tree...)
Strava
n°1732188
reivax59
Posté le 20-08-2002 à 13:56:11  profilanswer
le peu de réponses me fait craindre le pire... m'en fout c pas mes données qui étaient dessus [:gaor]
Strava
n°1732201
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 20-08-2002 à 13:59:06  profilanswer
Essaye avec une disquette boot pour formater ce DD... ou au moins essayer de l'explorer (c'est peut etre ce que tu as deja fait)... ou sur un autre PC de le mettre en slave et de voir ce que tu peux faire avec.....
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1732212
biniou
Posté le 20-08-2002 à 14:00:53  profilanswer
3-4 cm, c pas bien haut, surtout si le PC était debout, ça a du au pire mouillé le bas de la cm... je pense pas que le dur ait été mouillé (dépend de sa position dans le boitier), donc s'il a un pb, c étrange....
la machine était sous tension au moment de l'inondation ?
n°1732214
reivax59
Posté le 20-08-2002 à 14:01:24  profilanswer
en slave ça marche pas...
ai pensé à la d7 de boot pour le formater mais j'ai besoin des données avant.
en plus y'a au moins 300mo à transféere par rézo...
Ca marche le rézo sous DOS???
Strava
n°1732220
reivax59
Posté le 20-08-2002 à 14:03:06  profilanswer
>biniou... c un boitier type "bureau", pas une tour!!! ( cun vieux truc donc se servait certains au bureau... qui ne connaissent rien ou presque en info)
il n'était pas ss tension qd c arrivé... mais il était par terre!!!
Strava
n°1732224
biniou
Posté le 20-08-2002 à 14:04:29  profilanswer
ah oui, avec ce format, c autre chose
t'as tout bien laissé sécher avant ?
n°1732227
Posté le 20-08-2002 à 14:05:03  answer
UC sous 1.2m d'eau , alim , cd , dk HS tout le reste a remarche , c'est quand meme costaux .
n°1732241
shubaka
Posté le 20-08-2002 à 14:08:54  profilanswer
Le reseau sous dos .. ca marche... mais il faut avoir les pilotes sous l'os et le lancer pour qu'il puisse exploiter la carte..... (comme la souris)....
Tu as essaye de faire un scandisk avec ta D7 boot sur le C:??!!
n°1732320
reivax59
Posté le 20-08-2002 à 14:26:46  profilanswer
ouiais ça me parait chaud le rézo sous dos... [:reivax59]
vait essayer de voir ce que je peux en tirer avec une d7 de boot... je vous tiens au courant
Strava
n°1732378
SETHERIAL
Posté le 20-08-2002 à 14:36:03  profilanswer
Salut !
il y a quoi comme systeme du le HD ?
sinon tu peux tenter la manipe suivante :
creation d'une disquette de boot.
tu rajoutes la commande dos "sys" sur la disquette.
tu bootes , et tu tapes :
sys a: c:
apres tu refais un boot sur le HD ..
n°1732398
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 20-08-2002 à 14:41:56  profilanswer
met le dur sur une autre becane en master de l'ide 2
tu pourras bouter le systemme d'exploitation du disque normal et acceder au fichier du 2
n°1732518
Punch
Posté le 20-08-2002 à 15:11:52  profilanswer
Si ça t'interesse, je me suis pris la tête  :pt1cable:  à faire une diskette de boot pour avoir le reseau sous Dos.
n°1732536
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 20-08-2002 à 15:15:34  profilanswer
j'ai eu un pb d'inondation dans mon appart aussi.
le hdd est mort obigatoirement. Il y a des trous dans le hdd pour éviter une surpression de l'air quand les plateaux se mettent a tourner. Tu as eu de l'eau dedans => poubelle ...
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°1732570
reivax59
Posté le 20-08-2002 à 15:24:31  profilanswer
en plus c du win95 ( c t une vielle bécane) et on n'a plus le cd qui ns est demandé pour la d7 de boot... [:gromi]
Strava
Boot anormal sur le dd par la carte mere msi kt3 ultra aruBoot Windows XP
Boot stopé. Message Wait... instalaltion de Windows impossibleUNMOUNTABLE BOOT VOLUME
plantage au boot vraiment pas normalGROS PB de BOOT avec ma gf4 suma 4200 !!!!!
DISK BOOT FAILURE sous XP Proprobleme de boot abit KT7 + asus geforce 2 GTS v7700
A tous ceux qui ont un pb de Boot avec une Asus A7V333...Probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : Après un pb d'inondation, pb de boot sur une bécane
