4940 connectés
Sujet : Après un pb d'inondation, pb de boot sur une bécane
reivax59 en plus c du win95 ( c t une vielle bécane) et on n'a plus le cd qui ns est demandé pour la d7 de boot... [:gromi]
Blairaal j'ai eu un pb d'inondation dans mon appart aussi.
le hdd est mort obigatoirement. Il y a des trous dans le hdd pour éviter une surpression de l'air quand les plateaux se mettent a tourner. Tu as eu de l'eau dedans => poubelle ...
Punch Si ça t'interesse, je me suis pris la tête  :pt1cable:  à faire une diskette de boot pour avoir le reseau sous Dos.
fgruat met le dur sur une autre becane en master de l'ide 2
tu pourras bouter le systemme d'exploitation du disque normal et acceder au fichier du 2
SETHERIAL Salut !
il y a quoi comme systeme du le HD ?
sinon tu peux tenter la manipe suivante :
creation d'une disquette de boot.
tu rajoutes la commande dos "sys" sur la disquette.
tu bootes , et tu tapes :
sys a: c:
apres tu refais un boot sur le HD ..
reivax59 ouiais ça me parait chaud le rézo sous dos... [:reivax59]
vait essayer de voir ce que je peux en tirer avec une d7 de boot... je vous tiens au courant
shubaka Le reseau sous dos .. ca marche... mais il faut avoir les pilotes sous l'os et le lancer pour qu'il puisse exploiter la carte..... (comme la souris)....
Tu as essaye de faire un scandisk avec ta D7 boot sur le C:??!!
UC sous 1.2m d'eau , alim , cd , dk HS tout le reste a remarche , c'est quand meme costaux .
biniou
reivax59 a écrit a écrit :
>biniou... c un boitier type "bureau", pas une tour!!! ( cun vieux truc donc se servait certains au bureau... qui ne connaissent rien ou presque en info)
il n'était pas ss tension qd c arrivé... mais il était par terre!!!
ah oui, avec ce format, c autre chose
t'as tout bien laissé sécher avant ?
reivax59 >biniou... c un boitier type "bureau", pas une tour!!! ( cun vieux truc donc se servait certains au bureau... qui ne connaissent rien ou presque en info)
reivax59 en slave ça marche pas...
ai pensé à la d7 de boot pour le formater mais j'ai besoin des données avant.
en plus y'a au moins 300mo à transféere par rézo...
Ca marche le rézo sous DOS???
biniou
Après qu'un pc ai séjourné pdt une durée indeterminée (<15j en tt cas) ds 3-4 cm d'eau, mon collègue et moi avons essayé de sauvé qq trucs...
3-4 cm, c pas bien haut, surtout si le PC était debout, ça a du au pire mouillé le bas de la cm... je pense pas que le dur ait été mouillé (dépend de sa position dans le boitier), donc s'il a un pb, c étrange....
la machine était sous tension au moment de l'inondation ?
shubaka Essaye avec une disquette boot pour formater ce DD... ou au moins essayer de l'explorer (c'est peut etre ce que tu as deja fait)... ou sur un autre PC de le mettre en slave et de voir ce que tu peux faire avec.....
reivax59 le peu de réponses me fait craindre le pire... m'en fout c pas mes données qui étaient dessus [:gaor]
reivax59 Après qu'un pc ai séjourné pdt une durée indeterminée (<15j en tt cas) ds 3-4 cm d'eau, mon collègue et moi avons essayé de sauvé qq trucs...
sauvés des eaux donc : le cpu, la mémoire, le cdrom, carte son, carte rézo, le ventilo de l'alim [:twixy] , l'écran
pour le DD on l'a essayé sur un autre poste, pb de boot, de fichiers systèmes manquants, etc... sous DOS aucune commande ne marche, même format c:!!!
On voit les données avec dir mais rien ne se lance, et on n'a accès à rien (edit, format, tree...)
