3048 connectés
  Processeur
  Chauffe anormale depuis le changement de la pâte thermique
n°8376041
jimmy3112
Posté le 09-07-2012 à 22:57:05  profilanswer
Bonsoir à tous !
Voilà je possède mon PC depuis bientôt 3 ans avec comme moulin un AMD Phenom II x4 955 BE Non Overclocker.
J'ai constaté les température suivante : 35 en idle et 64 en charge ( sur BF3 )
J'ai donc voulu profiter des vacances d'été pour changé la pâte thermique histoire de gagner quelques dégrées de moins. J'ai donc démonté entièrement le PC, et le ventirad qui est un V8 de chez Cooler Master ( belle bête ) pour pouvoir procéder au remplacement.
Arrivé au socket, j'ai donc tout nettoyé avec du dissolvant pour enlever le reste de l'ancienne pâte thermique pour la remplacer par la nouvelle qui est une Asaka 450 2G acheté à Leclerc.
Une fois la manip faite je remonte le tout et je rallume le PC. Et là ....  Horreur ...
55° au repos et jusqu'à 80° sur Battlefield 3 !! J'arrête tout et vérifie que j'ai tout bien monté, ce qui est le cas...
Je ne sais pas d'ou ce mauvais refroidissement peut venir, de la pâte thermique de mauvaise qualité ? Ou bien du ventirad qui ne fait pas son travail ?
J'attend vos avis ! :)
Merci d'avance !
n°8376062
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2012 à 23:20:20  profilanswer
Hello.
-> pate thermique mal appliquée ou en trop grande quantité/épaisseur
-> ventirad mal positionné/clipsé (je pense, vu les températures)
n°8376069
jimmy3112
Posté le 09-07-2012 à 23:26:06  profilanswer
[MAJ]
J'ai un avis sur le problème,
Le V8 reste à 790tour/min
J'ai accidentellement arraché le bouton physique pour réglé le ventirad à 900 tour minute mais cela il y a plus de 6 mois et pourtant le processeur régulait à sa façon la vitesse sans besoin du bouton.
Depuis ce câble sur lequel était le bouton, je l'ai coupé proprement à la pince en me disant qu'il ne servirait plus à rien. Pensez vos que ça vienne de là ?
n°8376082
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2012 à 23:35:05  profilanswer
http://www.cowcotland.com/articles [...] er-v8.html
u niveau du ventilateur, Cooler Master a choisi un modèle à 11 pâles fortement inclinées, équipé de 2 diodes rouges. Avec 11 pâles et une telle inclinaison, on comprend mieux pourquoi le ventilateur peut débiter jusqu'à 69 CFM. Il est aussi équipé d'un potentiomètre afin de faire varier sa vitesse de 800 à 1800 trs, mais pourra également être géré par la carte mère avec l'adoption du connecteur 4 PIN PWM.
Donc là ton ventilo tourne constamment en vitesse mini? ah ouais quand meme......
S'il est branché en PWM (prise 4 pins) vérifie que le réglage de régulation PWM est bien activé dans le BIOS.
Message édité par zonka le 09-07-2012 à 23:36:16
  Processeur
Amélioration ou changement de boîtier pour le silencio 650.Pathe thermique pour mon XP 2600+
Changement Carte graphique + carte sonchangement de barrette mémoire sur portable écran noir
Ecran noir apres retour de veille suite changement carte graphiqueChanger pate thermique PC portable
Conseil pour changement de carte mèreDemande d'avis sur changement CM+Proco
Changement Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Chauffe anormale depuis le changement de la pâte thermique
