4072 connectés
  Pas de son 5.1 avec ancienne Radeon 4300 Series en HDMI
n°10019007
alex181
The show must go on
Posté le 21-12-2016 à 01:35:12  profilanswer
J'ai une carte graphique un peu ancienne (ASUS EAH4350 SILENT/DI/512MD2) avec chipset ATI Radeon 4350.
Je n'arrive pas à configurer du son 5.1 seulement du stéréo !!
Or dans la doc officielle de AMD, on peut lire:
https://web.archive.org/web/2010020 [...] tions.aspx
HDMI output support
    Supports all display resolutions up to 1920x10802
    Integrated HD audio controller with up to 2 channel 48 KHz stereo or multi-channel (7.1) AC3 enabling a plug-and-play cable-less audio solution
Je l'ai connectée à un ampli AV récent et videoprojecteur, l'image passe bien mais le son qui sort du PC est stéréo. Je voudrais qu'il soit en 5.1
http://hpics.li/47eda5e
http://img11.hostingpics.net/pics/495584configasuseah4350.jpg
J'ai les derniers pilotes disponibles:
Display Driver ver. 8.97.100.7
http://support.amd.com/en-us/downl [...] ows+8+-+64
Votre aide serait bien appréciée  :jap:  :jap:  :jap:
Dépannage informatique à Chalon/Saône - Le plus dur, c'est de se poser les bonnes questions!
n°10019034
Nono0000
Posté le 21-12-2016 à 07:16:44  profilanswer
Malheureusement c'est écrit noir sur blanc. Elle ne supporte le 5.1/7.1 qu'avec du son compressé en AC3...
Le pcm (non compressé) se limite au stéréo 48khz...
C'est pour jouer ou regarder des films ? (Vu la puissance de la carte je pencherais pour la seconde)
Si c'est pour les films, il existe une solution avec MPC et Ac3filter. J'en avais discuter avec xplium sur ce thread (lui utilise le SPDIF et toi le HDMI mais c'est le même principe):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7226_2.htm
Je te recommande de prendre les mêmes réglages que lui ;)
Message édité par Nono0000 le 21-12-2016 à 08:13:12
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10019184
alex181
The show must go on
Posté le 21-12-2016 à 11:49:04  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Tu l'as bien deviné, c'est uniquement pour des films, aucun jeu!
J'ai essayé ta proposition en utilisant MPC et AC3Filter mais ça n'a pas vraiment fonctionné: au niveau de mon ampli AV, si j'affiche "signal info", je vois du "PCM 2 channel"
Après je pense bien que l'ampli arrive quand même à diffuser le son sur toutes les enceintes mais c'est pas l'objectif.
Mais si je comprend bien, l'AC3Filter fait de l'encodage temps réel, ce qui a du sens pour une source stéréo mais me semble plutôt inutile si la source est déjà multi-canaux, non?
Je crois que je vais m'orienter vers une carte graphique un peu plus récente et surtout capable de gérer correctement le son d'un home cinema. J'aimerais qu'elle soit fanless, évidement en HDMI.
Et pas besoin de faire tourner des jeux ;)
Une suggestion de carte graphique pour cet usage ?
n°10019193
quicksilve​r01
Posté le 21-12-2016 à 12:06:55  profilanswer
Slut, si tueux du 5.1 il faut mieux utiliser la sortie optique de la carte son, le son via la cg  ne donnera rien. je laisse les autres répondre :)
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10019284
Nono0000
Posté le 21-12-2016 à 13:36:27  profilanswer
Peux-tu poster les images de config de MPC et AC3filter?
Non justement, Ac3 filter est utile uniquement pour les sources 5.1 car ta CG ne peut pas transmettre du son non compressé sur plus de 2 canaux. Ce filtre va encoder en temps réel le son de la vidéo en AC3 qui sera décodé ensuite par l'ampli.
Mais pour que cela marche il faut être sûr que la vidéo ou la musique utilise bien un son 5.1 et que le tout est bien configurer en passthrough (aucun décodage fait par Windows)
Sinon, n’importe quelle CG d’entrée de gamme récente peut transmettre du 5.1/7.1 non compressé via son port HDMI...
Message édité par Nono0000 le 21-12-2016 à 13:38:11
n°10019575
alex181
The show must go on
Posté le 21-12-2016 à 18:05:55  profilanswer
d'accord, voici des captures montrant la config:
http://img11.hostingpics.net/pics/873148AC3spdif.png
http://img11.hostingpics.net/pics/423855AC3system.png
http://img11.hostingpics.net/pics/739604MPCfiltresExternes.png
http://img11.hostingpics.net/pics/451187MPCfiltresInternes.png
http://img11.hostingpics.net/pics/397465MPCmoteurRendu.png
http://img11.hostingpics.net/pics/367647MPCselecteurAudio.png
http://img11.hostingpics.net/pics/728830AC3principal2.png
[b]Voici les propriétés de la vidéo que j'utilise pour mes tests:[/b]
Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 (1711:720) 23.976fps [V: h264 high L4.1, yuv420p, 1280x720 [default]]
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 448kbps [A: French [fra] (ac3, 48000 Hz, 5.1, 448 kb/s) [default]]
Subtitle: Advanced SubStation Alpha [S: French [fra] (ass)]
Subtitle: UTF-8 [S: No subtitles]
C'est bien une source 5.1, non ?
n°10019588
Nono0000
Posté le 21-12-2016 à 18:28:51  profilanswer
c'est bien une source 5.1 et qui est déjà dans le bon format AC3 donc AC3filter ne doit pas la toucher normalement,
mais sur la dernière image, on voit dans le rapport que le SPDIF a été désactivé suite à un problème. Tu peux mettre le message en entier (dans le cadre Info decoder)?
Plusieurs choses:
- photo 1: mets PCM 16bit au lieu de 32. Décoche DTS dans le menu "SPDIF passer par" (la traduction est drôle ;)). Coche la case "Ne pas encoder la Stéréo PCM" sur la droite.
- photo 2: sélectionne "Utiliser Direct Sound" dans rendu audio par défaut. Coche pour voir (pas sûr pour cette option) "interdire la sortie PCM en mode SPDIF"
En utilisant un filtre audio externe, les régalages de MPC pour les filtres internes n'ont pas d'influence. Tu as bien comme sur les images de ton précèdent post, la sortie HDMI déclarée comme sortie par défaut dans Windows?
Message édité par Nono0000 le 21-12-2016 à 18:41:58
n°10019597
alex181
The show must go on
Posté le 21-12-2016 à 18:42:50  profilanswer
sur la photo 2, bizarrement impossible de sélectionner "Utiliser Direct Sound" dans rendu audio par défaut. L'autre option non plus n'est pas sélectionnable...
oui dans windows, c'est bien "Audio numérique (HDMI)" qui est défini comme périphérique par défaut. Les autres options correspondent aux HP reliés par un mini jack stéréo.
n°10019599
alex181
The show must go on
Posté le 21-12-2016 à 18:46:18  profilanswer
Eh oui, j'oubliais de dire que les réglages proposés n'ont pas réglé le problème......
Je crois que je vais soit acheter une carte graphique fanless récente, soit attendre mon prochain changement de config !!
Je pense qu'avec une carte mère récente, il ne devrait plus y avoir de problème, le chipset graphique intégré (sur un I3 ou I5) sera suffisant n'est-ce pas?
n°10019654
Nono0000
Posté le 21-12-2016 à 19:48:12  profilanswer
Pour répondre à ta question, en effet un I3 récent (pas nécessairement de la dernière génération) est capable de fournir du PCM multichannel.
Mais il y a encore des trucs à essayer dans MPC ou bien comme l'a suggéré quicksilver0, utiliser la sortie SPDIF de la carte son à condition bien sûr que ton ampli ait une entrée compatible.
Tu veux abandonner ou bien on continue avec les essais?
Par exemple dans MPC :
-si tu mets dans l'onglet lecture - > sortie -> Sortie Audio sur "Moteur de rendu audio interne" (cela permet de bypasser entierment le mixer de Windows, MPC va parler directement avec le driver audio via l'API WASAPI)
-Puis dans Filtres internes -> Moteur de rendu audio -> Sur ta sortie HDMI (comme sur ta photo) puis cocher les deux cases en dessous "exclusif + bitstream"
Cela change quelque chose?
Edit: Je viens de réaliser que tu as un autre périphérique HDMI out : "HD audio HDMI out".. c'est quoi ses propriétés? C'est un port sur la CM?
Message édité par Nono0000 le 21-12-2016 à 20:32:58
n°10019825
alex181
The show must go on
Posté le 21-12-2016 à 23:54:44  profilanswer
pour la sortie SPDIF, c'est un peu compliqué car l'ampli dispose d'une connexion mais elle est déjà occupée  :pt1cable:
J'ai essayé les 2 recommandations dans MPC: toujours pas le résultat attendu :(
Quant à l'autre périphérique HDMI out, je ne sais pas vraiment à quoi il correspond. En tout cas, je n'ai pas d'autre prise HDMI sur le boitier. Dans panneau de config / Son, la fenêtre "configurer" comporte uniquement l'option "stéréo" (tout comme le périphérique HDMI de ma CG) et lorsque je fais "tester", aucun son ne sort ni du homecinema, ni des haut-parleurs reliés en mini-jack.
En tout cas, un grand merci pour ton aide, c'est vraiment sympa  :jap:  :jap:  :jap:
n°10019918
Nono0000
Posté le 22-12-2016 à 08:25:05  profilanswer
C'est à se demander si la carte supporte le bitstream.
Comme ta source utilise déjà du son compressé 5.1, on peut faire un essai sans AC3filter?
Décoche la case AC3Filter dans les filtres externes.
Dans les filtres internes, pour LAV audio, assure toi que les cases de bitstream sont bien cochées:
http://wiki.team-mediaportal.com/@api/deki/files/3954/=LAV_Audio%25252BMPAR.PNG
Essaie également avec la case Auto A/V sync décochée
Dans l'onglet Mixing. Assure toi que "Enable Mixing" est décochée (le "don't Mix Stereo" n'a plus importance dans ce cas):
http://3.bp.blogspot.com/-YWKFku0e2sw/UWlSicRwZSI/AAAAAAAAAjM/HO6DleDBQWQ/s1600/LAV+audio+mixing.png
Décoche également la case "Activer le filtre de la sélection Audio" dans le menu Sélecteur Audio de MPC.
Bien sûr les autres réglages que l'on a fait avant "moteur de rendu interne + bitstream + exclusif" doivent rester activés.
Tu fermes et ré-ouvres MPC.
Est-ce que cela marche?
Message édité par Nono0000 le 22-12-2016 à 08:32:44
n°10020044
alex181
The show must go on
Posté le 22-12-2016 à 11:29:03  profilanswer
désolé, ça ne marche toujours pas :(
A chaque nouveau réglage, j'ai fermé MPC, puis fait un test.
Comme indiqué, j'ai conservé les réglages précédents.
n°10020065
Nono0000
Posté le 22-12-2016 à 11:41:59  profilanswer
Bon alors opération de la dernière chance... après je ne vois plus trop ce que l'on peut essayer en dehors de la prise SPDIF de la carte son.
Tu gardes tous les réglages que l'on a déjà fait mais tu réactives AC3Filter.
Dans la première image d'AC3Filter que tu avais posté, tu actives l'option "Sortie SPDIF en PCM" et tu regardes que le volume du son dans MPC est au maximum (100%).
Attention !! Assures-toi bien que le volume de ton Ampli est très bas car là on sort des spécifications SPDIF/HDMI et cela peut causer des glitches au niveau de la CG.
Cela permet de leurrer la CG en faisant croire que l'on transmet du son PCM (non compressé) alors que l'on transmet de l'AC3.
Au fait dans le panneau de configuration AMD/ATI, il n'y a aucune option relative au son?
Message édité par Nono0000 le 22-12-2016 à 13:51:58
HP envy pheonix 810 pc seriesAdaptateur HDMI - VGA
Carte graphique pour du 4K@60Hz en Hdmi ? Help !!! Bug graphique étrange AMD radeon powerplay
3 écrans sur une Radeon 7950 - * RESOLU *[HFR] Actu : Radeon Instinct et Vega : AMD mise sur l'IA
Samsung 840 Pro Series 128 Go ou 512 en Evo[HFR] Actu : Radeon Software Crimson ReLive: du neuf!
Problème de HDMI au boot1 écran bureau en VGA + 2 écrans étendus hdmi
Plus de sujets relatifs à : Pas de son 5.1 avec ancienne Radeon 4300 Series en HDMI
