2100 connectés
  Conseil d'achat
  Améliorer débits en Wi-Fi de mon PC portable
n°10573011
Vadkiel
Posté le 29-05-2019 à 12:53:49  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai mon logement qui est raccordé à la fibre optique, avec un câble ethernet j'ai comme débit :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/29/190529123903944007.png
Mais dès que je passe en Wi-Fi ça tombe à ça :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/29/190529123903875663.png
 :sweat: :non: :pfff:
Du coup je me demandais ce que je devais installer ou remplacer sur mon PC pour avoir un débit plus important (300Mbps serait bien) ?
J'ai un Asus ROG GL552JX-DM072H (Wi-Fi N 150 Mbps IEEE 802.11n).
Ainsi, est-ce que je peux remplacer la mini carte PCI du WI-FI ? Ou dois-je acheter un périphérique USB ?
Merci !
n°10573025
kabyll
Posté le 29-05-2019 à 13:28:21  profilanswer
Tu peux rien changer, t'as un portable (ou en tout cas rien facilement),
Mais 35Mo en down c'est deja vraiment bien je trouve. Si tu te rapproches du routeur, ca pourrait monter un peu, tu pourrais du coup installer des repetiteurs plus près de là où t'es en général, mais ca va être du pignolage pour pas grand chose.
Si tu veux y aller à fond pour télécharger tel ou tel truc ponctuellement, tu te branches en cable ethernet
Ou bien peut-etre une clé dans une autre norme wifi, genre 802.11ac (y'a ptet mieux, je balance des liens au hasard pr te donner une idée de prix)
https://www.amazon.fr/Netgear-A6100 [...] B00GOKE8LW
ou
https://www.amazon.fr/Netgear-A6100 [...] B0752Y8XNR
ms je sais pas si ca vaut la peine, dans quelle situation t'as besoin de plus?
Message édité par kabyll le 29-05-2019 à 13:36:46
n°10573125
imarune
Posté le 29-05-2019 à 16:29:55  profilanswer
+1 avec kabyll, tu n'exploites même pas ton wifi 802.11n. Problème de liaison entre le routeur (quelle box ?) et ton portable,  qui peut être du à plein de choses:
- mauvais routeur wifi
- trop  de distance entre routeur et portable
- mauvaise disposition des antennes derrière l'écran du portable, ou matière exotique pour le capot. Là, tu ne peux rien faire, sinon changer de portable.
Une carte 802.11ac M2 ne vaut pas bien cher (~ 25 €), mais il faut parfois désosser entièrement le portable (pas à la portée de tout un chacun, tellement c'est facile de péter  des ergots en platisque). Encore faut-il que les 3 points précédents soient résolus, et que tu exploites déjà correctement le 802.11n.
Edit: mon Vaio pro 11 avait un gros problème de réception WIFI du à sa coque carbone + jsaispasquoi. Je n'ai trouvé aucune clé usb meilleure en réception. La longueur des antennes joue pas mal quand même  :o ou alors mettre cette clé USB au bout d'un looong cable qui servira d'antenne (en le déplaçant)
Message édité par imarune le 29-05-2019 à 16:41:39
  Conseil d'achat
Pc ne donne plus de signe de vieAide sur changement de PC ou remplacement d'éléments
Upgrade PCProblème PC au démarrage
Installer un SSD M2 dans un PC avec HDD 2,5".PC Fixe 850 € - 144hertz
PC gamer 900€Pc portable : le clavier ne répond plus
Plus de sujets relatifs à : Améliorer débits en Wi-Fi de mon PC portable
