7010 connectés
  ALPHA PAL6035 : clip zarbi ...
n°1347808
morphy
Posté le 12-04-2002 à 14:49:13  profilanswer
G un ALPHA PAL6035 et il a un clip zarbi que j'arrive pas a fixer sur le socket ... :heink:
KK1 en a monté un ?
Thx  :)
TFC4EVER
n°1347824
morphy
Posté le 12-04-2002 à 14:56:59  profilanswer
siouplééééé  :(
TFC4EVER
n°1347861
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-04-2002 à 15:08:50  profilanswer
Ouais il est assez chiant a fixer :/
Ma technique : utiliser un petit tournevis plat que tu inseres dans l'encoche du clip qui se fixe sur la socket. Tu pousses vers le bas et tu passe l'encoche dans l'ergot de la socket. Donc la normalement le ventirad est fixe mais le tournevis est coince entre le bas de l'encoche du clip et l'ergot de la socket. T'appuies sur le clip pour diminuer la pression et retirer le tournevis et c'est bon.
J'espere que c'est comprehensible ce que j'ecris  :)
n°1347897
PIIBurner
Posté le 12-04-2002 à 15:17:20  profilanswer
C'est compréhensible, c'est comme ça que  j'ai fait.
En fait, le clip avec la petite patte articulée est assez reloo à fixer. Soit tu as des doigts de fée, soit tu utilise un petit tournevis pour faire levier.
Par contre, gaffe auxdérapages! Paske le coup de tournevis sur la carte mère, ça peut être dommage! Surtout il faut rester bien calme!
n°1347911
morphy
Posté le 12-04-2002 à 15:22:44  profilanswer
pas de risque pour le core cpu en forcant comme un fada sur le ventilo ?
Pis vous fixez quelle partie du clip en premier ? partie articulée ?
Thx
TFC4EVER
n°1347928
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 12-04-2002 à 15:27:55  profilanswer
Un tournevis pour fixer le 6035 !!! Vous avez pas froid aux yeux, moi jamais eu besoin de ça, rien qu'hier j'ai du l'enlever et le remettre 4 fois  sans pb!
Il faut mettre la partie articulée en 1er puis donner le maximum de mou à l'autre partie en poussant vers elle, pour faciliter le clipage tu peux au préalable tordre legerement vers l'exterieur  le clip en fer !  BOn courage
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1347931
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-04-2002 à 15:28:08  profilanswer
Normalement si tu fais pas trop bouger le ventilo sur le core du CPU c'est bon.
Tu fixes en premier le clip non fixe. Ensuite tu poses delicatement le ventirad sur le CPU. Normalement apres le ventirad ne doit pas bouger (tu devrais pas a avoir a le faire glisser sur le CPU) si il est en bonne position. Ensuite avec le tournevis tu fixes la partie avec le clip mobile. Cette partie mobile se fixe sur le cote de la socket ou c'est ecrit "Socket 370" (ou Socket A je suppose pour un AMD).
n°1347939
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-04-2002 à 15:31:45  profilanswer
gmo> c'est pas dangereux d'utiliser un tournevis (faut juste faire gaffe a pas riper). D'ailleurs c'est avec ce genre d'outil que se fixe la plupart des ventirad. Avec juste les doigts, c'est pas possible, enfin moi j'y arrive pas.
Et puis tordre le systeme de fixation ca m'inspire pas plus que ca. Tu dois perdre en pression non ?
C'est bizarre ta technique, tu le montes pas dans le meme sens que nous  :??:
n°1347941
morphy
Posté le 12-04-2002 à 15:32:26  profilanswer
Socket 462 (Socket A = Socket 462 ;) )
En clair gmo tu me dis de fixer la partie articulée en premier, et Ernestor tu fais plutot le contraire (partie non-articulée d'abord)
C ca ?
TFC4EVER
n°1347953
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-04-2002 à 15:34:25  profilanswer
Ouais c'est ca  :D
n°1347955
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-04-2002 à 15:35:31  profilanswer
Au fait, sur la notice c'est explique comment (je me souviens plus) ?
n°1347963
morphy
Posté le 12-04-2002 à 15:38:05  profilanswer
c pas expliqué en détails sur la notice ...
TFC4EVER
n°1347967
gmo
Posté le 12-04-2002 à 15:40:08  profilanswer
Désolé enestor mais le guide préconise  la partie articulée en 1er  ;) , quand à tordre l'autre partie, j'ai pas dis comme un fou, ce qui compte c'est de récuperer assez de mou côté clip pour le fixer, pour cela cérifier que le système de fixation est bien enfoncé dans le ventirad et la tige métallique n'est pas legerement coincé dans les picots du radiateur ce qui fait perdre du mou !
n°1347988
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-04-2002 à 15:46:33  profilanswer
Ok, d'accord pour la partie articulee en premier :jap:
Mais la partie articulee, tu la fixes bien du cote de la socket ou c'est ecrit Socket 370/462 ?
n°1347995
morphy
Posté le 12-04-2002 à 15:49:23  profilanswer
ouaip pour ca pas de doute ...
TFC4EVER
n°1348002
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-04-2002 à 15:51:17  profilanswer
Ok (j'ai pas monte mon 6035 a l'envers :D).
Morphy, t'as deux solutions de montage maintenant, choisis celle que tu preferes. Peut-etre que celle de Gmo est plus facile  ;)
Alpha pal 8045Ventilo Alpha PAL6035 certifié XP ?
L'alpha pal 8045 est compatible avec la Soltek 75Drv5(merci chewbacca)Athlon XP 1500+ et Alpha 6035 : chauffe Marcel !!
XP 1800+ à 70°C avec un alpha.. :/Différence entre un Silent Viking et Alpha Pal 6035 muc??????????????
HELP :Alpha PAL8045( Silent Viking == (PAL6035 + FanMate 1) ) ? ( en Db )
Si vous utilisez un ventilo Alpha PAL6035 avec 1 Athlon XP stop inside
Plus de sujets relatifs à : ALPHA PAL6035 : clip zarbi ...
