4183 connectés
  Alpha PAL6035 vraiment bien?
n°913876
lcedrix
Posté le 19-12-2001 à 11:53:08  profilanswer
je cherche un rad silencieux et plutot performant pour mon Athlon XP1600, c'est bien ça : Alpha PAL6035  ?
n°913880
tgrx
My heart is pumping for love
Posté le 19-12-2001 à 11:56:27  profilanswer
Pal 8045 + Papst 8412 NGML
n°913881
olicel
Posté le 19-12-2001 à 11:56:30  profilanswer
c silencieux ca c clair. Maintenant c'etais le meilleur en juin dernier mais actuellement il est dépassé.
Je sais que sur un duron 950 Mhz ca chauffe quasi pas avec.
A mon avis, mais j'ai pas vérifier ca doit aller tres bien sur ton XP1600.
Mais si tu recherche les super perfs prends plutot un PAL8045(450ff)
toujours un petit mot gentil:
n°913887
Samanosuke
Posté le 19-12-2001 à 12:00:47  profilanswer
Je connais pas ce modele par contre je peu te dire ke chez le meme constructeur le alpha pal8045-U (kit) est exceptionnel, j'ai un athlon 1GHz@1.2Ghz et je suis autour des 40°C alors qu'avant avec un rad de daube c'etait du > 50°C.
La serie de mon proc est daubesque pour l'o/c et c'est bien grace a ce rad ke je suis parfaitement stable a 1.2 Ghz (8.
5 *140) alors k'avant j'ai jamais reussi a depasser les 1075MHz stable ,c un peu cher mais je regrette pas du tout ;)
n°913893
jray
Posté le 19-12-2001 à 12:02:41  profilanswer
Il est peut-être dépassé (8035 et éventuellement Aqua690) mais de tout façon l'Athlon XP n'est plus un TBird. Environ 30% de dégaement de chaleur en moins, surtout pour un 1600+. Donc un Alpha sera LARGEMENT suffisant. Et silencieux, même très silencieux par rapport à une Aqua.
n°913899
tgrx
Posté le 19-12-2001 à 12:03:27  profilanswer
ca reste qd même le top
un alpha + sanyo denki est bruyant qd mm
n°913906
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 19-12-2001 à 12:06:01  profilanswer
tendez le PAL 8045 est méga bruiyant!
Si vous remplacer le ventilo d'origine par un Papst (ou autre ventilo silencieux) ca ramène le prix de l'ensemble à plus de 500 balles  :ouch:
Faut etre fou!
Le PAL6035MUC devrais suffir!
n°913908
tgrx
Posté le 19-12-2001 à 12:07:07  profilanswer
Faut etre fou!
c'est un investissement à long terme
Engels a ce kit sur son XP1900+, et il tourne à 39°C en pleine charge, avec un ventilo à 12 dB
Si ca c'est pas le pied :hap:  :sol:
[edtdd]--Message édité par tgrx--[/edtdd]
n°913914
jray
Posté le 19-12-2001 à 12:09:02  profilanswer
Oui, il y a mieux que le PAL 6035. Mais ça ne sert à rien ! Pour un Athlon XP (et surtout un 1600+) le PAL 6035 est largement suffisant
Ex: 45°C max avec un 1900+ 24h/24
[edtdd]--Message édité par jray--[/edtdd]
n°913921
tgrx
Posté le 19-12-2001 à 12:10:36  profilanswer
C'est parce que tu n'o/c pas.
Un bon ventilo est nécessaire si tu souhaites monter le voltage comme un sale :D
n°913922
darthmamou​r
Posté le 19-12-2001 à 12:10:38  profilanswer
j'ai cramé mon premier athlon 1.2 a cause d'un alpha il ne tenait pas la route...POur le prix d'un alpha tu as de tres beuacoup mieux ventilos
Avec pal j'etait à 55° avec mon nouveua (qui est silencieux) ch'uis à 45° sous seti
n°913939
Tueur de p​ixels
Posté le 19-12-2001 à 12:17:05  profilanswer
l'ALPHA PAL6035 est tres correcte comme ventilo ,il est suffisament silencieux pour ne pas se faire remarquer
tres bien pour un TB 1400MHz donc pour un 1600XP pas de pb
par contre pas conseillé pour de l'O/C il serait un peu lege à ce niveau
n°914081
lcedrix
Posté le 19-12-2001 à 13:14:50  profilanswer
ok je pense que je vais le prendre, sinon vous savez ou on peut trouver les ventilos paps pour cpu?
n°917501
jray
Posté le 20-12-2001 à 17:47:50  profilanswer
Oui, je suis d'accord, mais les Athlons XP ne sont pas comparables aux TBirds question température !
n°917513
EnzoF
Posté le 20-12-2001 à 17:54:05  profilanswer
Sur la sonde de ma K7T PRO2, j'ai + de 50°
avec un PAL6035+ventilo à 3900 t/mn sur un 1600+ non OC, mais ma
tour n'est pas ventilée(>40°).
A toi de voir, je pense descendre sous 50° avec une bonne ventilation
de tour  ;) .
n°917527
filvn
En pleine mutation...
Posté le 20-12-2001 à 18:00:53  profilanswer
J'en ai un (cf ma conf.)
suivant la temp. de la piece je suis en idle entre 36 et 38° avec la pate fournie avec le ventilo...
bref... j'suis pas decu...
n°917544
EnzoF
Posté le 20-12-2001 à 18:08:07  profilanswer
Comment fais tu ?, j'ai exactement la meme config que toi, sauf le
boitier (pas de ventilation supplémentaire), j'ai aussi un PAL6035, d'ailleur c'est quoi ton ventilo sur le 6035, le mien est en 3900 tr/mn, le tien aspire ou souffle l'air du dissipateur ?
Quelle est la série de ton CPU ?
[edtdd]--Message édité par EnzoF--[/edtdd]
n°917556
filvn
Posté le 20-12-2001 à 18:12:31  profilanswer
j'ai un ventilo 80mm en insertion dirigé vers le CPU et la carte graphique et un en extraction en haut de la tour...
le ventilo (celui d'origine) souffle sur le dissipateur...
arf... pour la série, j'ai pas fait attention... ca devait etre un truc dans le genre AFGA...
[edtdd]--Message édité par FilVN--[/edtdd]
n°917572
breme
http://www.ogame.fr --> univ 8
Posté le 20-12-2001 à 18:18:54  profilanswer
j'ai un aqua 690 avec un tbird 1400mhz:
pleine charge 51°c
boitier 35°c
pour 300 balles je pense que c le meileur copromis et en + il est + performant que le pal6035!!! :D
n°917577
EnzoF
Posté le 20-12-2001 à 18:21:24  profilanswer
Ok
Pour le ventilo du 6035, ils n'ont pas tous les memes, selon la
notice de montage, ils doivent être montés en extraction(du dissip vers l'extérieur)
Ce qui me rassure c'est que tu as une meilleur ventilation de tour  :D
n°918805
filvn
Posté le 21-12-2001 à 08:58:38  profilanswer
Ok
tu serais pas en train de me dire que je l'ai monté comme un porc par hazard??? :D
en fait, ca doit etre ca... j'etais a la bourre...
n°918837
Wingmanly
Posté le 21-12-2001 à 09:27:52  profilanswer
Moi j'ai un athlon 1.33 + Alpha6035MUC -> 45 ° en moyenne
Mais j'ai aussi un ventilo de 12 cm qui souffle sur le CPU et la carte vidéo -> temperature du systeme 27 ° c  :D
n°918842
Le_Feu_Fol​let
Posté le 21-12-2001 à 09:31:32  profilanswer
avec le 6035 g 38 ou 40° et 45° en full ave PIII800EB...
Très silencieux.
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
n°918908
[DALTON]Jo​e
Posté le 21-12-2001 à 10:06:35  profilanswer
voir ma config
n°1129004
ENGELS
Service Public
Posté le 27-01-2002 à 07:47:13  profilanswer
Alors, dans l'ordre, ça donne ça :
- Athlon XP 1900+
- Radiateur ALPHA8045
- Ventilateur PAPST 8412NGML (19 dB)
Températures relevées par MBM :
- 38°C à vide  :D
- 42°C / 43°C ( setiathome en tâche de fond )
 ;)  :jap:
| Ma Musique MP3 |
Leadtek Winfast TI200TDH c bien sur le papier mais les drivers ??!!...carte son philips? bien ou pas
>>> Quel athlon XP pour un ventilo Alpha PAL6035 ?? <<<GeForce 2 de marque VistaMedia, bien ou pas????
WinPulse le petit utilitaire bien pratique....La KG7 c'est bien le TOP du TOP ?
cartes mères ATX pour processeurs ALPHA
Plus de sujets relatifs à : Alpha PAL6035 vraiment bien?
