3601 connectés
Sujet : Alpha PAL6035 vraiment bien?
ENGELS
tgrx a écrit a écrit :
c'est un investissement à long terme
Engels a ce kit sur son XP1900+, et il tourne à 39°C en pleine charge, avec un ventilo à 12 dB
Si ca c'est pas le pied :hap:  :sol:
Alors, dans l'ordre, ça donne ça :
- Athlon XP 1900+
- Radiateur ALPHA8045
- Ventilateur PAPST 8412NGML (19 dB)
Températures relevées par MBM :
- 38°C à vide  :D
- 42°C / 43°C ( setiathome en tâche de fond )
 ;)  :jap:
ENGELS
- Athlon XP 1900+
- 38°C à vide  :D
 ;)  :jap:
[DALTON]Joe voir ma config
Le_Feu_Follet avec le 6035 g 38 ou 40° et 45° en full ave PIII800EB...
Très silencieux.
Wingmanly Moi j'ai un athlon 1.33 + Alpha6035MUC -> 45 ° en moyenne
Mais j'ai aussi un ventilo de 12 cm qui souffle sur le CPU et la carte vidéo -> temperature du systeme 27 ° c  :D
filvn
EnzoF a écrit a écrit :
Ok
Pour le ventilo du 6035, ils n'ont pas tous les memes, selon la
notice de montage, ils doivent être montés en extraction(du dissip vers l'extérieur)
Ce qui me rassure c'est que tu as une meilleur ventilation de tour  :D
tu serais pas en train de me dire que je l'ai monté comme un porc par hazard??? :D
en fait, ca doit etre ca... j'etais a la bourre...
EnzoF
FilVN a écrit a écrit :
j'ai un ventilo 80mm en insertion dirigé vers le CPU et la carte graphique et un en extraction en haut de la tour...
le ventilo (celui d'origine) souffle sur le dissipateur...
arf... pour la série, j'ai pas fait attention... ca devait etre un truc dans le genre AFGA...
Ok
breme j'ai un aqua 690 avec un tbird 1400mhz:
pleine charge 51°c
boitier 35°c
pour 300 balles je pense que c le meileur copromis et en + il est + performant que le pal6035!!! :D
filvn
Comment fais tu ?, j'ai exactement la meme config que toi, sauf le
boitier (pas de ventilation supplémentaire), j'ai aussi un PAL6035, d'ailleur c'est quoi ton ventilo sur le 6035, le mien est en 3900 tr/mn, le tien aspire ou souffle l'air du dissipateur ?
Quelle est la série de ton CPU ?
[edtdd]--Message édité par FilVN--[/edtdd]
EnzoF
J'en ai un (cf ma conf.)
suivant la temp. de la piece je suis en idle entre 36 et 38° avec la pate fournie avec le ventilo...
bref... j'suis pas decu...
[edtdd]--Message édité par EnzoF--[/edtdd]
filvn J'en ai un (cf ma conf.)
EnzoF Sur la sonde de ma K7T PRO2, j'ai + de 50°
avec un PAL6035+ventilo à 3900 t/mn sur un 1600+ non OC, mais ma
tour n'est pas ventilée(>40°).
A toi de voir, je pense descendre sous 50° avec une bonne ventilation
de tour  ;) .
jray
darthmamour a écrit a écrit :
j'ai cramé mon premier athlon 1.2 a cause d'un alpha il ne tenait pas la route...POur le prix d'un alpha tu as de tres beuacoup mieux ventilos
Avec pal j'etait à 55° avec mon nouveua (qui est silencieux) ch'uis à 45° sous seti
Oui, je suis d'accord, mais les Athlons XP ne sont pas comparables aux TBirds question température !
lcedrix ok je pense que je vais le prendre, sinon vous savez ou on peut trouver les ventilos paps pour cpu?
Tueur de pixels l'ALPHA PAL6035 est tres correcte comme ventilo ,il est suffisament silencieux pour ne pas se faire remarquer
tres bien pour un TB 1400MHz donc pour un 1600XP pas de pb
par contre pas conseillé pour de l'O/C il serait un peu lege à ce niveau
darthmamour j'ai cramé mon premier athlon 1.2 a cause d'un alpha il ne tenait pas la route...POur le prix d'un alpha tu as de tres beuacoup mieux ventilos
tgrx C'est parce que tu n'o/c pas.
Un bon ventilo est nécessaire si tu souhaites monter le voltage comme un sale :D
jray
ca reste qd même le top
un alpha + sanyo denki est bruyant qd mm
Oui, il y a mieux que le PAL 6035. Mais ça ne sert à rien ! Pour un Athlon XP (et surtout un 1600+) le PAL 6035 est largement suffisant
Ex: 45°C max avec un 1900+ 24h/24
[edtdd]--Message édité par jray--[/edtdd]
tgrx
Paulo les Gaz a écrit a écrit :
tendez le PAL 8045 est méga bruiyant!
Si vous remplacer le ventilo d'origine par un Papst (ou autre ventilo silencieux) ca ramène le prix de l'ensemble à plus de 500 balles  :ouch:
Faut etre fou!
Le PAL6035MUC devrais suffir!
[edtdd]--Message édité par tgrx--[/edtdd]
Paulo les Gaz tendez le PAL 8045 est méga bruiyant!
Faut etre fou!
tgrx
Pal 8045 + Papst 8412 NGML
jray Il est peut-être dépassé (8035 et éventuellement Aqua690) mais de tout façon l'Athlon XP n'est plus un TBird. Environ 30% de dégaement de chaleur en moins, surtout pour un 1600+. Donc un Alpha sera LARGEMENT suffisant. Et silencieux, même très silencieux par rapport à une Aqua.
Samanosuke
lcedrix a écrit a écrit :
je cherche un rad silencieux et plutot performant pour mon Athlon XP1600, c'est bien ça : Alpha PAL6035  ?
Je connais pas ce modele par contre je peu te dire ke chez le meme constructeur le alpha pal8045-U (kit) est exceptionnel, j'ai un athlon 1GHz@1.2Ghz et je suis autour des 40°C alors qu'avant avec un rad de daube c'etait du > 50°C.
La serie de mon proc est daubesque pour l'o/c et c'est bien grace a ce rad ke je suis parfaitement stable a 1.2 Ghz (8.
5 *140) alors k'avant j'ai jamais reussi a depasser les 1075MHz stable ,c un peu cher mais je regrette pas du tout ;)
olicel c silencieux ca c clair. Maintenant c'etais le meilleur en juin dernier mais actuellement il est dépassé.
Je sais que sur un duron 950 Mhz ca chauffe quasi pas avec.
A mon avis, mais j'ai pas vérifier ca doit aller tres bien sur ton XP1600.
Mais si tu recherche les super perfs prends plutot un PAL8045(450ff)
tgrx Pal 8045 + Papst 8412 NGML
lcedrix je cherche un rad silencieux et plutot performant pour mon Athlon XP1600, c'est bien ça : Alpha PAL6035  ?
