3902 connectés
  Pc ne s'allume plus mais ventilo tourne, un peu...
n°6993077
Chericleon
Posté le 11-06-2009 à 23:57:35  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème, pas si petit finalement. Mon pc fixe ne s'allume plus.
Lorsque je pousse le bouton d'allumage j'entends le ventilateur de l'alimentation tourner (très légèrement) puis il arrête de tourner progressivement. Tout cela ne dure qu'une ou deux secondes pas plus. A part cela, rien ne se passe, aucune diode en facade ne s'allume, rien d'autre ne bouge tourne ou bip.
J'ai enlevé la pile, attendu 10 min une fois et 12h une autre fois (sur des conseils lus sur le forum), je l'ai replacé mais rien ne change.
J'ai bougé le cavalier mais je ne suis pas sur de l'avoir bien fait, voila ma carte mère http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr [...] =1&LanID=3 avec la photo ici : http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr [...] 76&LanID=3 dans le manuel j'ai trouvé ceci mais je n'arrive pas vraiment à le décrypter!: http://objectif.magistrat.free.fr/web/bios.jpg
Si quelqu'un pouvait m'aider...  :)
Si cela ne fonctionne pas, que puis-je faire ensuite pour savoir ce qui ne fonctionne pas? Quels sont les tests que je peux faire, comment m'y prendre?
D'avance je vous remercie pour réponses
Ah oui j'oubliais, quelques infos supplémentaires : ce pc n'a pas été utilisé pendant pas mal de temps et quand j'ai voulu le rallumer les voyants se sont allumés une fois et puis il a buggé et voilà où j'en suis !
n°6993101
troun
Posté le 12-06-2009 à 00:32:37  profilanswer
Ça ressemble à une alim qui se met en sécurité. Tu as sans doute soit le proc soit la CM de grillé, faudrait pouvoir tester avec un autre PC.
n°6993110
Chericleon
Posté le 12-06-2009 à 00:41:58  profilanswer
Je pourrai peut être tester sur un autre pc mais comment procéder? Que dois-je faire ? Brancher l'alimentation de mon pc qui ne fonctionne pas sur une carte mère d'un pc qui fonctionne? Y a t-il plusieurs branchement à faire ? Eh oui, je ne suis vraiment pas un expert c'est pourquoi je vous demande de l'aide!
Merci pour ta réponse troun !
n°6995863
troun
Posté le 14-06-2009 à 00:27:40  profilanswer
Tout dépend du crédit que tu portes au matos de remplacement; si c'est celui de ton petit frère alors vas-y!
Sans blague, le risque quand un composant est grillé c'est la cascade; tu branches ton alimentation/proc/CM HS sur un PC qui fonctionne et ça grille les composants de ce dernier. A priori si ton alimentation est de marque (comprendre pas une Heden ou Advance etc) y'a peu de risque car elle se mettra en sécurité.
Dans ton cas, je pense pas que ce soit l'alim mais plutôt la CM ou le Proc. Donc ce que tu as à faire dans un premier temps, c'est récupérer ton alim et vérifier qu'elle fonctionne sur un deuxième PC.
Pour les branchement, inutile de tout mettre, la CM/CG et le DD devraient suffire, soit 3/4 branchements (ATX 20/24 broches, ATX 4/8, IDE/SATA et CG). Voici un lien pour t'inspirer:
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=12184
Si ça suffit pas, google ou fais toi aider mais c'est pas compliqué.
Et rentre ta config dans ton profil ça pourrait aider.
n°6995907
lmomohal
Posté le 14-06-2009 à 01:53:13  profilanswer
jai le même problème que vous , moi jai tester une autre alim , quand je veux allumer la carte mere ne répond pas , sachant que le voyant rouge est allumer, quand je court -circuit deux autre borne ou même, il s'allume et rien n'est afficher .
pour moi je crois que c le mobo qui est hs , mais j'ai peur que le proco soit aussi toucher !!!!!
bon  , ce que ta a faire c de tester les composants sur un autre pc, en débutant par le proco , et en finissant par la mobo , l'alim na rien a voir la dans , car si  c'été l'alim , le pc ne tournera pas .
a mon avis , c'est le proco qui a dit bay!!
n°6997263
Chericleon
Posté le 15-06-2009 à 10:59:17  profilanswer
Merci beaucoup pour vos conseils... Je vais me commander une cm et un un process mais avant je vais faire des tests en suivant le super tuto que tu m'as donné troun.
Bonne chance à toi aussi imomohal!
Je vous tiens au courant de l'évolution!
Une disque 2,5" de portable sur un PC fixe pour l'OSBesoin d'aide pour config PC environ 800€
[Résolu] Sous-volter Ventilo Cpu 4pinBudget 900€ - Conseils pour config PC montage video
PC qui veux pas passer le bioscpu ventilo bruyant + alim
[Pc portabe<550 €]multimédia, entre 2 dells? offre avt ce soir 00H00Optimisation PC
Scythe Musashi - problème ventilo !?
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume plus mais ventilo tourne, un peu...
