3866 connectés
  PC qui ne s'allume plus malgrés LED CM allumé
n°9697372
Baddack_37
Feed 100% Positif !
Posté le 02-01-2016 à 13:46:46  profilanswer
Je suis nouveau dans le coin et cela fait des heures que je sèche sur le souci denmin PC et avant de penser au retour SAV j'aimerai avoir essayer toutes les solutions possible.
Désolé pour les fautes mais écrire un roman sur smartphone...
Bref voici le détail de ma config
Boitier corsair carbide air 540
CM MSI Z97 gaming 7
I7 4790K
Sli msi gtx 970 gaming
Watercooling hydro H75 corsair
4x4go RAM DDR3 g.skill
Alim cooler master G650w
Bref pour faire simple hier mon pc tournait niquel et ce matin au moment d'appuyer sur le bouton power du boitier rien...
J'ai testé en débranchant tout etc en enlevant la pile pour clear le bios etc j'ai vérifié les branchement mais rien. La CM est alimenté les leds sont alumés mais aucune reaction en l'allumant que ce soir via le boirier ou directement la CM.
Si vous avez des idées... Merci
n°9697429
old100
V8 Power
Posté le 02-01-2016 à 14:47:34  profilanswer
coupables potentiels a priori : cm ou alim.
Que dit la doc sur ces leds?
Si tu as quelque part un speaker/buzzer les bips d'erreur pourraient être utiles pour porter un diagnostic.
n°9697440
Baddack_37
Feed 100% Positif !
Posté le 02-01-2016 à 15:04:20  profilanswer
Il n'y a aucun bip en faite j'appuie sur le bouton power de la CM ou du boitier et c'est comme si je ne faisait rien. Rien ne tourne rien ne se lance comme il n'y avait pas d'alim en faite.
n°9697451
old100
V8 Power
Posté le 02-01-2016 à 15:10:10  profilanswer
Si aucun bip alors qu'avant tu avais le bip de démarrage, très forte probabilité de cm HS.
n°9697573
Baddack_37
Feed 100% Positif !
Posté le 02-01-2016 à 17:28:57  profilanswer
merci pour ton aide, je vient de tout démonter avec un ami qui m'a aidé via skype. L'alim semble bonne mais la CM ne reagit a aucun test le debut led ne s'allume même pas. Et on a pas trouvé de speaker topachat n'ont pas du le monter... Fini les pc deja monter à l'avenir je monte moi même. Bref lundi j'appel le sav y'a plus que ça à faire malheureusement
n°9697618
maxougreno​ble
Posté le 02-01-2016 à 18:25:35  profilanswer
Les leds de la CM ne s'allument pas? Les 4 leds bleues? Les ventilos tournent? Si non, c'est la CM. Si oui, bouge un peu tes CG.
Edit: j'ai le cas avec même CM et même CG (single), j'ai un faux contact entre la CG et la CG. En bougeant légérement la CG, l'écran reprend vie.
Message édité par maxougrenoble le 02-01-2016 à 18:30:41
n°9721512
Baddack_37
Feed 100% Positif !
Posté le 26-01-2016 à 10:09:37  profilanswer
C'etait la CM qui etait HS pour ma part. Parti en sav et remplacé pr une asus z97 pro gamer
Achats / Ventes
quel PC pour montage video petit budgetCONFIG PC GAMER ( 400-500 euros )
changement de CM Pegatron M2N68PC qui redémarre de temps en temps quand gpu utilisé
[Conseil] Config PC GamerPC qui s'allume et s'éteint au bout de quelques secondes
[Conseil] Configuration PC Gamer 1400 euros.[Conseil] Configuration PC Gamer 1500euros.
Mon PC fixe s'éteint mysterieusement après le montage
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne s'allume plus malgrés LED CM allumé
