2498 connectés
  Mon PC fixe s'éteint mysterieusement après le montage
n°9696661
hakim96
The price is not right
Posté le 01-01-2016 à 12:45:37  profilanswer
Bonjour les amis  :D
J'ai monté mon PC hier et, je pense, tout est bien câblé.
C'est la 2ieme fois que j'en monte un et la première fois sans soucis celui d'un ami.
Configuration: R9 390x - LEPA MX F1 650w - CM Asus H81-PLUS - Boitier CM force 500 - HDD (3,5) Seagate 1to sous Win 8 + 500 Go (2,5) samsung Win 7 - i5 4460 - G.Skill 2x4Go (1600Hz) - enfin 3 ventilo sur le boitier. Matériel tout neuf !
Donc J'allume le Pc sur le chipset du proco car j'ai pas encore le câble dvi pour la CG  :sweat:  et il est marqué ceci: http://www.cjoint.com/c/FAblj6jtSM3
J'en déduis que les USB de la CM ne sont pas actifs puisque j'ai beau appuyer sur le clavier, il ne me conduit pas au BIOS. Je l'ai donc branché sur les USB du boitier, cette fois le voyant du clavier s'allume mais toujours pas d'effet, une idée ? J'ai peut être oublié de mentionné quelques choses ? (J'envoie de suite des photos du câblage,assez bordélique d'ailleurs  :D  car câbles trop courts).
Message édité par hakim96 le 01-01-2016 à 12:47:10
n°9696663
cortexzehe​f
Posté le 01-01-2016 à 12:48:04  profilanswer
Salut
Il faut essayer avec une autre alimentation, peut être que la tienne a des tension sur les rails 3,3V / 5V trop hautes.
Si la nouvelle alimentation (de qualité, évidemment) montre les mêmes signes => SAV
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9696673
hakim96
Posté le 01-01-2016 à 13:07:39  profilanswer
n°9696674
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2016 à 13:08:37  profilanswer
Hello.
Quelques pistes:
=> les alim LEPA F1 ont eu des retours assez mitigés il me semble = ça 'respire' la bonne alim, mais pas mal de retours apparemment, en fait.
=> conseil : mets ton disque dur sur le premier SATA 6G, et mets le graveur Samsung sur un SATA3G (pas la peine de gaspiller un port SATA3 pour un périph SATA2)
=> tu as branché un port USB interne de la carte mère ou un bracket USB/ port de façade? à débrancher si c'est le cas.
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [jaune]
2 x port(s) SATA 3 Gb/s, [marron foncé]
EDIT: images un peu plus légères pliz, c'est très long à télécharger (redimensionne en 1680x1050 par exemple ça suffira largement) :)
Message édité par zonka le 01-01-2016 à 13:11:01
n°9696676
cortexzehe​f
Posté le 01-01-2016 à 13:11:09  profilanswer
Pour commencer, je crois que tu as mis l'alimentation à l'envers... :ange:
n°9696677
hakim96
Posté le 01-01-2016 à 13:15:26  profilanswer
n°9696699
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2016 à 13:50:47  profilanswer
EUH ATTENDS......
Tu bootes sur le processeur intégré du processeur, ça OK = MAIS TU AS RETIRE LA CARTE GRAPHIQUE ON EST D'ACCORD????
=> si la carte graphique est dans son socket, elle DOIT être alimentée.
=> si tu ne peux pas l'utiliser en l'état, tu la retires completement !
Et sinon....je ne suis pas un expert du cable management, mes câbles sont en général mis à l'arrache, mais là, au niveau toile d'araignée de câbles, j'avoue que c'est du grand art ! :ange:
n°9696724
hakim96
Posté le 01-01-2016 à 14:18:26  profilanswer
Il y'a un cavalier 3 pins ou il est marqué: KB_USBPWB
Que dois-je en faire ?
n°9696726
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2016 à 14:20:28  profilanswer
ah ouiiii, c'était toi......... laisse tomber ce cavalier  :o
n°9696728
hakim96
Posté le 01-01-2016 à 14:23:17  profilanswer
n°9696730
hakim96
Posté le 01-01-2016 à 14:28:17  profilanswer
Dans le manuel de la CM: This jumper allows you to enable or faisable the keyboard and rear USB ports wake up feature. Ça signifie que je dois le connecter pour activer les USB de la CM non ?
n°9696758
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2016 à 14:50:05  profilanswer
NON, ça sert juste à gérer des options de mise/sortie de VEILLE USB.
NE TOUCHE PAS A CE CAVALIER, personne n'y touche jamais, ça n'est vraiment pas le souci....
n°9696763
hakim96
Posté le 01-01-2016 à 14:53:47  profilanswer
"USB device over current status detected"... Ensuite il s'éteint, en tout cas c'est sûrement un problème par rapport aux usb !
Message édité par hakim96 le 01-01-2016 à 14:58:24
n°9696770
hakim96
Posté le 01-01-2016 à 15:05:03  profilanswer
Voici ce qui est marqué quand je connecte le clavier sur le boitier
http://www.cjoint.com/c/FAbod7NUVI3
n°9696780
Tolrahc
Posté le 01-01-2016 à 15:15:11  profilanswer
Tu as un court circuit quelque part. Soit un périph USB qui merde (débranche tout pour voir) soit le panneau arrière est mal monté et fait un court circuit.
n°9696841
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2016 à 16:51:19  profilanswer
Sinon, ahem, tu as bien mis les entretoises hein? :ange:
Alimentation + PC portable sifflent quand branchésAvis PC gaming
Montage PC - Ne s'allume pasProblemes montage pc
GTX éteintPc Gamer (csgo)
Montage Vidéo - Hexacore ou Quad ?Pc de jeux a 350 euros
[PC PRO] Configuration ???
Plus de sujets relatifs à : Mon PC fixe s'éteint mysterieusement après le montage
