2042 connectés
  Pc qui ne s'allume pas après le 1er démarrage
n°11259243
danma78
Posté le 24-06-2023 à 21:19:41  profilanswer
Salut à tous, j'espère que vous allez bien
Je poste jamais mais actuellement je rencontre un problème avec mon pc et je n'ai à ma connaissance aucun moyen de le régler. Pour dire, même des techniciens de certaines boîtes ne trouvent pas de solutions
n°11259244
fabcoq
Posté le 24-06-2023 à 21:24:23  profilanswer
etonnant
n°11259245
danma78
Posté le 24-06-2023 à 21:30:17  profilanswer
Le message ne s'est pas envoyé entièrement. Je le refais.
 J'ai fait quelques changements sur mon pc cette après-midi, après avoir réinstaller tous les câbles, changement de gpu, ventirad et alim, j'allume le pc qui ne fonctionne pas du tout. Pas de Led
Je pense tout avoir bien fait mais je ne comprends pas d'où cela vient.
Au niveau des composants j'ai pas fait de changements qui devraient faire sauter le pc.
J'ai fait :
Rx 480 -> 4080 gigabyte
Arctic liquid freezer -> PA 120
Alim 650w -> 850w corsair RMX
Je suis sur à 1000% de l'exactitude du branchement. J'ai bien les câbles du panel brancher en bas à droite, le cpu, et la carte mère branché également. J'ai enlevé la cg pour voir si ça venait de la et non...
J'ai fait la technique du trombone avec un hdd et ça marche niquel.
Le pc semble démarrer normalement la 1ère fois mais quand on le redémarre il n'y a plus aucune image.
Ils ont test avec une 4090, mais c'est le même problème. Mes branchements étaient bons, lalim aussi et le proc aussi.
C'est la carte mère qui foire. Le problème ? Je l'ai changé suite à mon upgrade donc je ne comprends rien
Apparement ça pourrait venir d'un problème de compatibilité mais j'en doute puisque ça marchait avant lupgrade
n°11259246
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 24-06-2023 à 21:35:05  profilanswer
Vu qu on a pas la configuration complète du Pc…Les cpu F Intel n ont pas de igpu. Les Ryzen sans G à la fin pnt pas non plus d igpu..
Message édité par alriad le 24-06-2023 à 21:36:20
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11259248
danma78
Posté le 24-06-2023 à 21:41:46  profilanswer
Cpu : 5600x
Si besoin je peux renseigner + sur ma config mais je pense que ça ne vient de rien d'autres que ce que j'ai déjà cité
n°11259251
zonka
x58 forever!
Posté le 24-06-2023 à 22:17:08  profilanswer
Plutôt que de nous donner les infos au compte-goutte, tu peux nous faire un résumé complet de la config en incluant donc la CARTE-MERE et la ref exacte de la RAM
définis "démarrer normalement la 1ere fois" = tu as une image à l'écran? le BIOS accessible? tu peux installer windows donc? et au reboot, plus rien? ou jamais de POST en fait?
n°11259257
danma78
Posté le 24-06-2023 à 22:39:00  profilanswer
Ma config :
GPU : Gigabyte 4080 Gaming OC
CM : Aorus elite V2
CPU : 5600X
RAM : Crucial Ballistix 2x8 3600mhz CL16 DDR4
ALIM : RM 850X
Boîtier : 500dx
Après l'acquisition de mes nouveaux composants, j'ai décidé d'allumer le pc pour voir si tout était niquel. Résultats, aucune réponse. Pas même des Led, juste un petit bruit "tic" qui se répétait.
Je pensais avoir cramer la CM parce que je n'avais aucune réponse ! J'ai pas suspecter la ram mais dans la foulée j'ai commander une 2ème CM pour vérifier si mon intuition était bonne.
Ici encore j'ai installé le processeur + la nouvelle CM + ram. Je démarre et hourra ça s'allume. Je me dis donc que c'était la CM le soucis.
Malheureusement après avoir mis la cg + ventirad (Pearl assassin 120), le pc ne s'allumait plus. J'ai vérifié tous les branchements possibles et refait l'installation mais rien.
J'ai donc donné mon pc à une boutique de réparation. Ceux-ci ont également essayé de trouver la source du problème mais sans succès apparemment.
D'après eux, le 1er démarrage "marche" mais quand il s'agit de redémarrer, il n'y a plus aucune image. Ils ont fait le test avec une ancienne carte graphique et ça marchait parfaitement.
Voilà c'est plus complet la
n°11259260
alriad
Posté le 24-06-2023 à 22:57:34  profilanswer
Déjà sans carte vidéo tu n auras pas d image car ton cpu n a pas d IGPU. Même si la carte mère a une sortie vidéo. Tu as bien alimenté la carte vidéo ?
Donc si on met une vieille carte vidéo ça marche mais avec la nouvelle ça marche une seule fois.
Ça sent soit la maj du bios soit un problème avec la CG.
Édit
https://www.tomshardware.fr/nvidia- [...] 4090-4080/
Rien que pour ça je file chez Amd :mad:
Message édité par alriad le 24-06-2023 à 23:01:56
n°11259263
danma78
Posté le 24-06-2023 à 23:03:28  profilanswer
Effectivement sans carte vidéo, je n'ai pas d'affichage. Mais je devrais quand même avoir le pc qui démarre n'est-ce pas. Sauf que dans mon cas, je n'ai ni l'affichage, ni le démarrage.
Peut-être un problème de driver ? Je suis passé d'une très ancienne carte AMD à une nouvelle carte NVIDIA.
Après installation je n'ai jamais réussi à le redémarrer personnellement. Pour le technicien, je ne sais même pas comme il a pu réussir à le faire
n°11259283
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-06-2023 à 07:46:32  profilanswer
Ca fait soucis de GPU.
T'as essayé avec la RX580 ?
Cygné : Zozo
n°11261022
danma78
Posté le 01-07-2023 à 15:48:08  profilanswer
Désolé pour le retard de ma réponse !
J'attendais d'avoir le retour du technicien pour pas vous faire perdre du temps !
Du coup, non je n'ai pas testé depuis avec ma rx 480, mais le problème persiste. Ils n'ont pas trouvé de solutions et je commence un peu a désespérer ...
Peut-être qu'une grosse structure type LDLC saura mieux faire ?
n°11261053
artouillas​sse
Posté le 01-07-2023 à 18:15:55  profilanswer
Ils ont pas essayé ta 4080 dans une config fonctionnelle ?
Cygné : Zozo
n°11261253
danma78
Posté le 02-07-2023 à 13:46:31  profilanswer
Oui ! Je l'ai moi-même essayé dans ma config mais ça n'a rien changé au résultat final :/
n°11261261
artouillas​sse
Posté le 02-07-2023 à 14:02:34  profilanswer
Mais ... tu as 2 config ?
C'est pas très clair là désolé :/
Edit : si ta config fonctionne avec une autre carte graphique, c'est qu'à priori tout va bien de ce côté.
Donc ce serait ta 4080 qui merde.
Est-ce que les techniciens ont testé la 4080 dans un PC fonctionnel ?
Message édité par artouillassse le 07-07-2023 à 07:29:00
Cygné : Zozo
n°11262375
danma78
Posté le 07-07-2023 à 11:41:13  profilanswer
Pas de soucis ! Et non du coup c'est bien 1 seul pc.  Je l'ai récupérer hier dans la soirée. Le problème était stupide, c'est parce que le gpu était pcie 5 et ma cm pcie 4.
J'ai actuellement mon pc qui ne fonctionne pas correctement. En gros, j'ai mis une 4080 sur une configuration avec comme cpu un 5600x et une b550. Jusque là rien de fou.
Le problème est que je n'ai pas de bon résultat. Quand je lance 3dmark par exemple, j'ai 2400 de score
n°11262377
danma78
Posté le 07-07-2023 à 11:43:21  profilanswer
https://www.3dmark.com/3dm/96695026
https://userdiag.com/id/JMt1XlDfAx
Je vous joins les 2 liens, peut-être que vous pourriez m'aider.
Peut-être que c'est parce que mon Windows date de 2017 et que depuis lupgrade j'ai pas fait de réinstalle au propre ?
n°11262378
artouillas​sse
Posté le 07-07-2023 à 11:44:00  profilanswer
Dans le BIOS, les ports PCI-E sont en autodétection ou forcés en 4.0 ?
BIOS à jour ?
chipset à jour sous windows ?
Les pilotes, installés manuellement ou via windows ?
Geforce Experience utilisé ou pas ?
Message édité par artouillassse le 07-07-2023 à 11:44:23
Cygné : Zozo
n°11262469
danma78
Posté le 07-07-2023 à 16:51:16  profilanswer
Alors sous conseil de certaines personnes j'ai débranché et rebranché le GPU. Peut-être que sur une mauvaise manipulation Jr l'aurais mal encastré mais non, c'est toujours aussi lent.
Le pc est beaucoup plus lent au démarrage également.
J'ai donc mis mon ancienne carte graphique, une rx 48O pour vérifier si le problème ne venait pas d'autres part.
https://www.3dmark.com/3dm/96731331
n°11262471
danma78
Posté le 07-07-2023 à 16:52:59  profilanswer
BIOS à jour ?
Le pcie était forcé en pcie 4 mais je l'ai remis en auto.
Pour le chipset, j'ai tout mis à jour sur le site officiel de gigabyte.
A propos du bios non il est pas à jour mais je vais essayer le faire prochainement pour voir si cela vient de la.
Geforce expérience utilise oui
n°11262504
artouillas​sse
Posté le 07-07-2023 à 18:30:54  profilanswer
T'as réinstallé les pilotes Nvidia ou t'as juste mis à jour à l'arrache ?
Si tu as GE logiquement ça s'est fait automatiquement, voir il ne s'est rien passé.
Du coup tu peux commencer par faire un DDU pour nettoyer les pilotes Nvidia en profondeur.
Ensuite tu installes la version des pilotes pour la 4080 et W10 ou 11 selon ce que t'as.
En décochant GE à l'installation, ça évite pas mal de soucis. A moins que tu t'en serves pour des trucs de geek :o
Cygné : Zozo
n°11262523
danma78
Posté le 07-07-2023 à 19:55:06  profilanswer
J'ai bien fait un ddu avec le mode sans échec. Jai delete tous les drivers AMD + NVIDIA. J'ai réinstallé le tout avec geforce expérience mais aucune amélioration.
Je pense que c'est bien la carte qui a un soucis à ce niveau là
n°11262534
artouillas​sse
Posté le 07-07-2023 à 20:24:04  profilanswer
Les fameux "tech" peuvent pas tester ta 4080 sur une bécane fonctionnelle ?
Cygné : Zozo
n°11262544
artouillas​sse
Posté le 07-07-2023 à 21:43:00  profilanswer
celestins a écrit :
je vais essayé de les reproduire, j'en ai jamais eu
Tu parles au futur du conditionnel antérieur passé à double entrée latérale ?
GE peut provoquer des choses bizarres, ne me crois pas si tu veux.
T'es toujours à mettre en avant ton expérience alors que d'autres ont eu des expériences aussi.
C'est pas parce que tu ne t'es jamais brulé que le feu ne brule pas.
Message édité par artouillassse le 07-07-2023 à 21:45:02
Cygné : Zozo
n°11262564
zonka
x58 forever!
Posté le 08-07-2023 à 00:18:29  profilanswer
1) MAJ du BIOS (sauf si beta)
2) Tu peux essayer de refaire un coup de DDU et de générer un driver clean avec NVcleaninstall. sans la télémétrie de merde et GFE (même si NVidia fait tout bien...)
https://www.techpowerup.com/nvcleanstall/
Message édité par zonka le 08-07-2023 à 00:18:55
Ecran fonctionne bien sur PC, mais pas sur PS5.Config PC ( Tarif Contenu )
Ordinateur qui ne s'éteins pas et ne s'allume pas (LED CPU)Aide nouveau PC
Mini PC pour de la bureautique "bien lourde"Problème démarrage PC (périphériques ne s'allume pas)
"Clac clac" au démarrage, PC allumé mais pas de boot du bios // VidéoMontage PC: voyant power allumé, aucun démarrage [Résolu]
Attention au Enermax Liqmax 120, problème ![RESOLU]PC ne s'allume pas au premier démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ne s'allume pas après le 1er démarrage
