3013 connectés
  pc s'allume 1 sec et s'arrête
n°11452605
domxav1759
Posté le 05-11-2025 à 03:53:09  profilanswer
j'ai pc avec une carte mère MAXIMUS VII RANGER
quand j'allume pc, les ventilateurs s'allument (processeur fan inclus) et s’arrête aussitôt
dans la carte mère certaine endroit sont allumé, ex: bouton start partie audio sont allumé, voyez dans les photo jointe
https://postimg.cc/303Rs4Dc
https://postimg.cc/jw04BbQy
aidez moi svp
n°11452611
domxav1759
Posté le 05-11-2025 à 07:58:17  profilanswer
j'ai fait court circuit 24 pin alimentation, tous les ventilos marche sans arrêter
mais pc ne démarre toujours pas.
voir la photo joint qui dessus
https://postimg.cc/tZNQVGh8
n°11452612
domxav1759
Posté le 05-11-2025 à 07:59:13  profilanswer
"quelle q-led reste allumée après le démarrage ? "
1 sec après ordi s’arrête pas pu voir les led
n°11452642
domxav1759
Posté le 05-11-2025 à 12:35:53  profilanswer
celestins a écrit :
aucune q-led émet de la lumière pendant un démarrage du pc ?
aucun q-code sur le petit afficheur en haut à droite ?
la carte mère est probablement hs,
  tu as essayé avec une autre alimentation atx en configuration minimum: cg du cpu, 1 barrette de ram, hors boitier ... ?
Je suis certaine alimentation marche
n°11452804
domxav1759
Posté le 06-11-2025 à 13:45:11  profilanswer
j'ai fait tous ce que vous m'avez demander. rien à faire
n°11452829
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 06-11-2025 à 15:02:03  profilanswer
Petit détail mais tu as touché au PC dernièrement ? Je veux dire, l'as-tu ouvert, démonter quelque chose etc... ?
Poupi Poupi Poupipou
n°11452855
miksair
Posté le 06-11-2025 à 17:43:25  profilanswer
J'ai eu ca sur une carte , carte mere hs
Je l'ai changé car l'alim semblait marcher => meme pb 3 mois plus tard
Je l'ai changé et j'ai aussi changé l'alim => plus de probleme
Dans mon cas j'ai conclu que l'alim cramait mes cm et j'ai changé les 2 par sécurité.
Malheureusment ce n'est peut etre pas l'un ou l'autre mais peut etre les deux :(
Message édité par miksair le 06-11-2025 à 17:43:53
n°11452927
domxav1759
Posté le 07-11-2025 à 09:44:00  profilanswer
quant à alim
j'ai court circuitér mon alim comme vous voyez dans la photo qui est dessus (avec 4eme pin et 5eme pin de mon alim)
ventilo démarre et s'arrête après 1 sec, que pensez vous  de mon alimentation?  est il bon?
https://ibb.co/27JnmYVc
https://ibb.co/BK5cVRSZ
Message édité par domxav1759 le 07-11-2025 à 09:45:36
n°11452981
domxav1759
Posté le 07-11-2025 à 14:04:33  profilanswer
celestins a écrit :
ce test alimentation avec le bouclage 'démarrage' n'est pas suffisant
 pour dire que l'alimentation est opérationnelle sur un PC
ça veut dire, l' alimentation est bon ?
n°11453014
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-11-2025 à 21:29:31  profilanswer
Déjà que je sache, on ne teste pas l'alim (test du trombone) avec tous les composants branché, il faut juste laisser un ventilo pour voir s'il démarre, mais ça ne sert qu'à savoir que l'alim est HS que s'il ne démarre pas !
Ça ne prouve rien si il fonctionne.
New PC s'allume mais écran noir - Flash BIOS infini - CM morte?disque dur usb3 qui reste allumé quand le PC est éteint, pourquoi ?
[Résolu] PC qui ne s'allume plus après un upgrade d'alimPc fixe ne s'allume que via le bouton de l'alimentation
Pc s'allume et s'arrêteOrdinateur arrêté brusquement qui ne s'allume plus
Montage PC S'allume puis s’arrêteOrdinateur qui s'allume et s'arrête seul + sifflement
[Résolu] CM démarre puis s'arrête, puis redémarre + écran offPb alimentation: le pc s'allume 1s et s'arrête
Plus de sujets relatifs à : pc s'allume 1 sec et s'arrête
