2716 connectés
  Boitier
  Alimentation 275 Watts ... CG ?
n°5435514
nng999
Posté le 28-03-2007 à 08:28:22  profilanswer
Salut a tous,
j'ai une alimentation de 275 Watts sur un PC DELL avec comme composant
1 DD 300 GO
1 combo DVD/CD
1 lecteur de cartes ...
j'aimerai savoir si une carte graphique fonctionnerai  bien avec cette alim .
la X1300 PRO
La X1600 .
MERCI de vos réponses
n°5435519
mrdoug
Posté le 28-03-2007 à 08:44:21  profilanswer
Aucun soucis avec ces cartes.
Par contre oublie les jeux avec ça :D
n°5435533
nng999
Posté le 28-03-2007 à 08:56:51  profilanswer
ok merci!
n°5435540
nng999
Posté le 28-03-2007 à 09:11:42  profilanswer
j'ai oublie de rappeler
j'ai un processeur Core2Duo
Ca a un effet particulier ou non sur l'alimentation ?
n°5435543
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 28-03-2007 à 09:16:48  profilanswer
un petit peu quand même... là je crois que 275watt c'est un poil juste...
il faudrait que tu regarde pour une frotron greenpower 400W et comme ça tu seras tranquille avec ta config...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5435550
nng999
Posté le 28-03-2007 à 09:22:47  profilanswer
c'est un poil juste mais est ce que ça marchera .?
et avec la x1300 pro ?
(parce que sur le site de DELL on propose avec mon pc d'avoir un X1300 Pro mais le prix est excessif donc cela veut dire que normalement la x1300 pro fonctionnerait dessus ..)
mais est -ce le meme cas avec la X1600
n°5435554
Mcgrady_01
Posté le 28-03-2007 à 09:24:53  profilanswer
avec la X1300pro ça peut passer avec X1600 moins....
maintenant il ne faut pas non plus brider la machine et être sur X1300 pro  simplement à cause de l'alim...
n°5435558
nng999
Posté le 28-03-2007 à 09:28:43  profilanswer
oui je sais mais il y a aussi la taille du boitier qui fait *****
boitier petit = alim petite et pas puissante = CG en low profile seulement
mais bon j'en ai deja discuté sur un topic ...
j'ai fait une erreur d'achat ..
n°5435563
logsyc
Posté le 28-03-2007 à 09:33:33  profilanswer
Bonjour nng999,
Tout dépend si ton alim de 275W est de qualité ou pas.
Je ne serais pas étonné que ce soit une FSP (Fortron). Si tel est le cas, alors pas de soucis avec un X1600 ou X1300pro qui ne  sont pas des cartes puissantes rappelons le (exemple de conso).
Et ton core2duo consomme 50% de moins qu'un gros P4 donc c'est plutôt une bonne chose pour ton alim.
Message édité par logsyc le 28-03-2007 à 09:33:58
n°5435566
nng999
Posté le 28-03-2007 à 09:39:02  profilanswer
ok merci je prie je reflechit
je prends ...
  Boitier
Valeurs de voltage alimentationrenseignement sur alimentation fortron
Choix Alimentation Hiper vs Seasonicalimentation indépendante
demande info sur bloc alimentation[AVIS] Nouvelle configuration sur alimentation 350W
Problème d'alimentationAlimentation Externe
alimentation et tensionsadaptateur alimentation de SATA VERS IDE
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 275 Watts ... CG ?
