2900 connectés
  Alimentation
  Alimentation Tfx
Alimentation Tfx
n°10909946
ɯʌkεͳϵu
Posté le 13-12-2020 à 00:12:02  profilanswer
Quelqu'un a des conseils ou des ref pour le remplacement d'une alimentation au format Tfx? Actuellement j'ai une 240W et ca va être trop juste vu que je compte changer la carte graphique, merci.
Config actuelle. Dell Optiplex 3050
- Intel I7 7700 4Ghz
- 32Go DDR4 HyperX Fury 2400MHz CL15
- Zotac GeForce Gtx 1650 Lp 4Go GDDR6
- Ssd Samsung 250Go (NVMe)
- Ssd Samsung 2To (Sata)
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1607815043.jpg
Message édité par ɯʌkεͳϵu le 13-12-2020 à 00:12:28
n°10909952
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2020 à 00:26:07  profilanswer
C'est de la connectique propriétaire alim Dell sur carte-mère Dell, il va donc falloir passer par un modèle Dell en remerciant Dell.
Ou acheter un vrai boitier, une vraie carte-mère (d'occase donc) et une vraie alim.
 [:zedlefou:1]
Message édité par zonka le 13-12-2020 à 00:26:20
n°10909953
ɯʌkεͳϵu
Posté le 13-12-2020 à 00:31:08  profilanswer
J'ai le câble pour la connectique 6 pin.
https://www.moddiy.com/products/Del [...] rrencyId=3
Le pc, je l'ai pas payé (Don du service informatique de ma boite. Mais juste avec le Ssd NVMe) donc si je peux en faire quelque chose de correct, c'est cool.
Ps: Même l'alim du Ssd sata part de la carte mère et pas de l'alim. Merci Dell  [:ripper et bullit]
Message édité par ɯʌkεͳϵu le 13-12-2020 à 00:38:09
n°10909960
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2020 à 00:40:14  profilanswer
Si tu as résolu le souci du convertisseur de câble d'alim c'est déja un grand pas !
Je dirais, prendre un boitier "normal" à 30 balles pour y mettre donc une alim ATX...vérifier que la carte-mère correspond à un standard (Micro)ATX au niveau dimensions et trous pour les vis/entretoises.
Sinon je vois un autre souci : le chipset et le connecteur SATA qui sont dans le prolongement du port PCI-E = si tu mets une carte longue, ça va buter....
Ou alors investir 20 balles de plus dans une carte SATA PCI-E, mais je ne suis pas certain que tu aies un port de dispo....
En l'état cette config me semble plus utile "figée dans son jus".
Message édité par zonka le 13-12-2020 à 00:40:26
n°10910062
ɯʌkεͳϵu
Posté le 13-12-2020 à 10:37:19  profilanswer
Merci pour tous ces conseils.
Pour le chipset Sata, il ne gene pas avec un carte plus longue, deja testé.
Pour l'alim j'ai trouvé cela, mais j'ai un serieux doute sur la qualité. J'ai peur que la puissance de 500W ne soit pas contante.
https://www.amazon.fr/TooQ-Ecopower [...] B01HM0AR8K
Message édité par ɯʌkεͳϵu le 13-12-2020 à 10:37:53
n°10910191
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-12-2020 à 13:13:47  profilanswer
Effectivement, ça sent la grosse merde. 21A sur le +12V... C'est une alim de 250W avec une étiquette 500W pour pigeon collée dessus. Même pas de 80+... Bref, jamais de la vie je foutrais ça dans mon PC ou dans mon appart.  [:el_barbone:3]
Tu as la Be quiet 300W TFX https://www.amazon.fr/Be-Quiet-Powe [...] B00I601YI8
n°10910311
ɯʌkεͳϵu
Posté le 13-12-2020 à 16:06:05  profilanswer
Le top cela serait une modulaire.
https://www.amazon.fr/Seasonic-Alim [...] B00Q6C0U2Y
Message édité par ɯʌkεͳϵu le 13-12-2020 à 16:09:08
n°10910794
ɯʌkεͳϵu
Posté le 14-12-2020 à 11:10:38  profilanswer
J'attends confirmation, mais je pense avoir trouvé mon bonheur. Avec l'alim du Dell G5 5090 un modèle gamer de j'ai Dell.
Elle a les bons connecteurs et elle existe en 460W et 500W
Message édité par ɯʌkεͳϵu le 14-12-2020 à 11:11:30
n°10917891
ɯʌkεͳϵu
Posté le 23-12-2020 à 23:18:19  profilanswer
Cool, Silverstone vient d'annoncer une alim tfx de 700w en 80 Plus Gold.
https://www.silverstonetek.com/prod [...] 13&area=fr
Donc, je vais pouvoir viser plus haut côté carte graphique
Message édité par ɯʌkεͳϵu le 23-12-2020 à 23:21:54
n°10922086
ɯʌkεͳϵu
Posté le 02-01-2021 à 16:55:51  profilanswer
Pour ma config finale.
Dell Optiplex 3050 MT
- Intel I7 7700 4Ghz, Noctua NH-L9i ChromaxBlack
- EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC
Ce site me dit qu'une alim de 500W suffit. Réalité ou fake?
https://www.outervision.com/b/7TOML3
Message édité par ɯʌkεͳϵu le 02-01-2021 à 17:25:35
n°10922090
kabyll
Posté le 02-01-2021 à 17:00:15  profilanswer
3060 Ti on va dire 200-250W
i7 7700 100-125W ?
on est a tout craquer a 400W avec la cm, les ventilo, ssd etc. donc oui 500W ca semble réaliste
n°10922263
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 03-01-2021 à 00:14:46  profilanswer
Peut-être une question bête, mais est-ce que la carte mère accepterait un changement de carte graphique ?
Y a beaucoup de PC HP qui sont bridé (accepte qu'un petit nombre défini de carte graphique), est-ce que ça serait pas pareil chez Dell ?
multiculturalisme
n°10922272
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2021 à 00:42:45  profilanswer
Sur cette génération de CM et en Dell, ça, ça devrait aller.
n°10922392
ɯʌkεͳϵu
Posté le 03-01-2021 à 13:20:43  profilanswer
Quand je suis allé sur Youtube et que j'ai cherché "Dell optiplex gaming" et que j'ai vu le nombre de vidéos, je me suis jamais posé la question du bridage de la carte mère.
Je me suis dis,  je suis pas le seul tordu a avoir cette idée, donc let's go!
n°10922395
kabyll
Posté le 03-01-2021 à 13:25:40  profilanswer
on peut supposer que si une cg récente type 16xx passe, ca devrait pas poser de souci avec une rtx 3xxx
ms c'est vrai que ca reste possible,
n°10922426
ɯʌkεͳϵu
Posté le 03-01-2021 à 14:08:57  profilanswer
La gamme Inspiron de chez Dell, (équivalent au Optiplex) mais pour les particuliers, mange de la 3070 avec une alim de 500W. Donc vu que c'est les même cartes mère, au pire j'aurais un flash bios a faire.
https://www.dell.com/en-us/shop/des [...] igurations
Message édité par ɯʌkεͳϵu le 03-01-2021 à 14:10:35
  Alimentation
  Alimentation Tfx
Problème alimentationQuestion alimentation et réinstallation pc
Quelle alimentation pour ma config?Changement d'alimentation nécessaire ? 600w - RTX 3060TI + Ryzen 3700X
Alimentation PC USARenseignement sur compatibilité de câble pour alimentation
Renseignements sur une alimentation svp ?Alimentation qui fait du bruit
Avis alimentation EVGARemplacement Alimentation TFX
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Tfx
