2897 connectés
  alimentation suffisante pour une asus rtx 2070 super ?
n°10793191
Ab_Irato_d​tc
Posté le 16-07-2020 à 19:30:51  profilanswer
Bonjour, j'ai ouvert mon ordi pour voir la puissance de mon alimentation car j'ai lu qu'il fallait au moins 500w pour alimenter une rtx 2070 super et je comprend pas les specs de l'alim il y a des chiffres partout ? https://imgur.com/glXuPmS  je vois bien ecrit 500w mais on dirait que c'est la somme de deux puissance ?
n°10793193
hyperboles​ke
Posté le 16-07-2020 à 19:38:47  profilanswer
Ca à l'air d'être une 500W mais d'une marque exotique --> Change
n°10793202
Ab_Irato_d​tc
Posté le 16-07-2020 à 19:51:10  profilanswer
oké, ça risquerait de la détériorer ?
n°10793211
syl1979
Posté le 16-07-2020 à 20:08:38  profilanswer
C'est des Taïwanais, ils ont même un site en anglais.
http://www.deltaww.com/Products/Ca [...] L&hl=en-US
Mais bon je trouve pas la ref.
Pas forcément mauvais mais je tenterais pas le diable, une 2070 Super ça consomme pas mal
n°10793214
Ab_Irato_d​tc
Posté le 16-07-2020 à 20:15:57  profilanswer
mais du coup c'est quel chiffre a prendre en compte ?
n°10793223
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-07-2020 à 20:33:10  profilanswer
Delta elec c'est du bon matos, ils faisaient des blocs pour Antec à la bonne époque, ils font des blocs pour Dell et autres OEM également.
Après en terme de puissance c'est la limite basse, ça se tente, 235W mesurés pour la MSI trio et tu as 432W sur le 12V de ton alim, en deux rails.
Si tu n'as pas un FX9560 derrière ça devrait passer.
Rien pour le moment
n°10793229
Ab_Irato_d​tc
Posté le 16-07-2020 à 20:47:58  profilanswer
du coup je jette un oeil quand meme sur ce qui se fait et j'arrive pas a soir si mon alim est une atx ou sfx ? je cherche une gold de 650 ou 700 w, et si possible silencieuse
n°10793235
mrdoug
Posté le 16-07-2020 à 20:56:17  profilanswer
C'est quoi le reste de la config ? Car il faut du costaud pour exploiter pleinement une RTX2070S.
n°10793236
Ab_Irato_d​tc
Posté le 16-07-2020 à 20:58:48  profilanswer
carte mère asus dans un ordi prémonté, i7 4770 3.40GHz
n°10793237
Ab_Irato_d​tc
Posté le 16-07-2020 à 20:59:09  profilanswer
ok sfx c'est petit format, j'ai une atx je pense
n°10793238
Ab_Irato_d​tc
Posté le 16-07-2020 à 21:00:29  profilanswer
c'est plus ou moins celui la https://www.01net.com/tests/asus-g1 [...] 21707.html
edit: c'te flood , déso
Message édité par Ab_Irato_dtc le 16-07-2020 à 21:01:53
n°10793701
grosnabot
Posté le 18-07-2020 à 02:11:21  profilanswer
Delta n'est pas une marque exotique.
C'est un OEM d'alim, ils fournissent les marques que tu as l'habitude d'acheter dans le commerce, comme le font également Seasonic, channel well technology etc
C'est une source directe pour des alimentations.
Des sociétés qui ont vendu des alimentations de Delta:
Antec
Asus
Chieftec
Thermaltake
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_Electronics
Bref, c'est un industriel bien connu du milieu des alimentations.
J'ai possédé et alimenté mon pc de 2008 pendant 10ans avec une Antec fabriquée par Delta.
Pour revenir au sujet, l'alim montrée est en gros une 450W si on s'en tient aux alim actuelles, vu qu'elle fournit  430W sur le +12V.
C'est un peu juste pour une config avec une carte vidéo assez haut de gamme.
Même si je ne connais pas la conso de la 2070super, avec une alim 550-600W(sur le 12V) tu es déjà tranquille.
Il faut éviter de surdimensionner une alimentation car le rendement à faible utilisation n'est pas terrible.
Message édité par grosnabot le 18-07-2020 à 02:19:53
n°10794835
hyperboles​ke
Posté le 22-07-2020 à 14:53:56  profilanswer
Antec
Asus
Chieftec
Thermaltake
Au temps pour moi :jap:
Fréquence RAM max Asus Rog Strix B450-F GamingCarte Mère Grillée ou Alimentation ?
ASUS PN50 ▬ mini-PC Ryzen 4000USSD compatible avec ma vieille carte mère asus p5k?
PC ne s'allume plus, led éteinte, alimentation okRTX 2060 super ou RTX 2070 ?
Pb Cm Asus z490iAsus PRIME Z390M-PLUS "no signal"
alimentation et mise en veille
Plus de sujets relatifs à : alimentation suffisante pour une asus rtx 2070 super ?
