4703 connectés
  Alimentation
  Alimentation 6 SATA + 4 MOLEX ?
n°9217897
benaldalor​n
Posté le 25-07-2014 à 13:01:11  profilanswer
J'ai un cas assez spécifique concernant l'achat d'une alimentation.
En effet j'ai un PC de stockage avec 9 disques durs. Ma carte mère n'a qu'une seul connecteur pour alimenter un ventilo alors que j'en ai 2 autres à alimenter (donc 3 au total).
J'ai déjà 2 convertisseurs MOLEX SATA (donc 4 SATA en plus) ainsi que deux convertisseurs MOLEX vers prise pour alimenter 2 ventilos.
Existe-t-il une bonne alimentation avec 6 connecteurs SATA et 4 MOLEX par exemple ?
Il faudrait aussi que les cables soit suffisament long. En effet j'ai un grand boitier Corsair Obsidian 800d.
Merci !
Message édité par benaldalorn le 25-07-2014 à 13:01:30
n°9217908
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-07-2014 à 13:11:40  profilanswer
Salut
Ce que tu peux éventuellement faire, c'est prendre un rhéobus pour brancher les ventilos et ainsi récupérer les 2 molex qui servent actuellement.
Tu peux détailler ta config actuelle stp ?
Rien pour le moment
n°9217932
benaldalor​n
Posté le 25-07-2014 à 13:23:12  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ma carte mère est assez vieille : GA-M85M-US2H http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] x?pid=3281
En fait je pense que je dois changer mon alimentation car je n'ai que 4 connecteurs SATA et 4 MOLEX.
Et ce n'est pas 3 mais 4 ventilateurs à connecter (je me suis trompé).
Sur mon alim actuelle si je double les MOLEX je peux alimenter mes disques durs mais deux ventilateurs ne seront plus alimentés. Avec tous les disques la température risque de monter alors je préfère que cela soit bien ventilé.
n°9217947
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-07-2014 à 13:33:38  profilanswer
Tu as 9 HDD .....
Explique moi comment tu fais pour connecter ces 9 HDD sur ce PC ...
avec 6 SATA sur la CM, et éventuellement les 2 hdd que tu peux brancher en IDE, tu as un maxi de 8 HDD....
T'as une carte PCI-E additionnelle ?
C'est pourquoi je te demandais de détailler ta config, pas seulemenent de fournir le modèle de ta carte mère ^^
Rien pour le moment
n°9217958
benaldalor​n
Posté le 25-07-2014 à 13:41:38  profilanswer
Ah oui désolé.
J'ai 2 cartes contrôleurs PCI de 2 ports SATA chacune.
Donc j'ai mes 6 ports SATA de ma CM + 2x2 des cartes PCI = 10 disques maxi.
Le problème est pour alimenter tout ça ainsi que les 4 ventilateurs car pour l'instant 2 ventilateurs ne tournent pas.
En gros il ne me reste qu'un seul connecteur MOLEX qui est utilisé par un convertisseur MOLEX FAN.
La solution peut-être serait d'avoir un convertisseur MOLEX qui alimente non pas 4 ventilateurs. Cela existe-t-il ?
Message édité par benaldalorn le 25-07-2014 à 13:46:10
n°9217962
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-07-2014 à 13:44:56  profilanswer
Comme je t'ai dit, tu peux sans doute prendre un rhéobus, qui sera alimenté par la prise floppy de ton alim. De quoi brancher tes ventilos pour récupérer les molex.
Il te manque combien de SATA exactement ?
Message édité par artouillassse le 25-07-2014 à 13:45:08
Rien pour le moment
n°9217967
benaldalor​n
Posté le 25-07-2014 à 13:48:49  profilanswer
Le connecteur que j'ai c'est celui-là :
http://www.rsssim.com/images/Big/200003-001_640x512_ADA3P4P.jpg
Je peux en mettre bout à bout du coup ou ça craint ?
Comme je te le disais il ne me manque pas de SATA vu qu'ils sont tous alimenté par ceux de l'alim + les 3 convertisseurs MOLEX-SATA.
Message édité par benaldalorn le 25-07-2014 à 13:49:01
n°9217976
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-07-2014 à 13:52:50  profilanswer
Le bordel de cable que ça doit être dans ton boitier, j'en ai mal au crane rien que d'y penser.
J'vais boire pour oublier :lol:
Il ne te manque pas de SATA, mais tu veux une alim avec plus de SATA, j'pige pu  :pt1cable:
Tu as créé ce topic pour demander quoi ?
Rien pour le moment
n°9217987
benaldalor​n
Posté le 25-07-2014 à 13:55:54  profilanswer
A la base pour acheter une alimentation car je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir autant de convertisseurs etc...
C'est un peu toi qui à poser des questions sur ma carte mère et mes cartes controleurs alors que ma question portait sur une alimentation avec assez de cables SATA voire MOLEX...
Merci quand même ;)
Message édité par benaldalorn le 25-07-2014 à 13:56:14
n°9218009
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-07-2014 à 14:11:54  profilanswer
Oh tu sais, on voit des questions tellement bizarres ici, et surtout des gens arriver avec une idée en tête, et en posant des questions ou en demandant des précisions sur leur config il s'avère que la question posée à l'origine est HS.
D'où la "routine" de demander pour chaque topic les détails de la config....
Là, tu parles des 9 HDD sans préciser que t'as 2 cartes SATA, sans préciser ce que tu as comme carte mère, et direct après tu parles des ventilos.
Donc désolé mais vu que c'est brouillon, mes questions sont tout aussi brouillon.
Ton PC fonctionne en l'état, avec les convertisseurs, j'vois pas où se trouve le problème.
Tu aurais un réel manque d'alimentation SATA ou MOLEX je dis pas, mais rassure moi, c'est pas le cas ? Tout est bien alimenté, oui ? non ?
D'où ma question sur la nécessité d'ouvrir un topic ;)
Si t'as peur que ton alim ne suive pas, rassure toi, un ventilo de consomme rien, et un HDD tout au plus 10W. Mais c'est pareil, tu n'as pas non plus précisé ce que tu avais comme alim.
Tu sais, quand on demande des précisions sur TOUTE la config c'est pas pour du vent, c'est simplement pour avoir toutes les infos pour apporter les meilleures réponses aux auteurs.
Avec toi, comme détails de la config j'ai eu le droit au numéro de série de ta carte mère, admets que c'est succint comme info :lol:
Message édité par artouillassse le 25-07-2014 à 14:14:07
Rien pour le moment
n°9218044
benaldalor​n
Posté le 25-07-2014 à 14:40:15  profilanswer
Tu as sans doute raison ;)
CM : GA-M85M-US2H http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3281#ov
2 cartes contrôleurs IDE SATA 2 ports chacune
Alim Enermax Cyclops 500 W http://www.ldlc.com/fiche/PB00081683.html
4 SATA, 4 MOLEX
Boitier Corsair Obsidian 800D
Blindé en disques, plus de place pour un rhéobus en façade.
Dispose de 2 convertisseurs MOLEX-SATA (1 MOLEX donne 2 SATA)
1 convertisseur MOLEX-VENTILO
Problème : 9 DDs ça chauffe. CM ne dispose que d'un seul Fan Power. Rester à alimenter 3 ventilateurs.
Solution : Achat d'une nouvelle alim ayant plus de cables SATA/MOLEX ? Achat d'un convertisseur pouvant alimenter plus d'un ventilo ?
Message édité par benaldalorn le 25-07-2014 à 14:50:10
n°9218062
benaldalor​n
Posté le 25-07-2014 à 14:51:37  profilanswer
Et je me demande si mon alim. est pas trop de la merde. Elle ne m'a jamais posé souci. Mais y'a des certifs bronze, or et machin. Alors je sais pas, je suis tenté d'en changer pour avoir un truc stable. Après je dis peut-être une connerie... :bounce:
  Alimentation
conseil carte mère avec un maximum de port sata Asus ou GigabyteQuels sont les débits d'un connecteur mSATA d'un PC portable SATA II
Gigabyte M85M-US2H (prob ports SATA)Disques IDE en SATA: les cavaliers ?
Impossible de connaître type de SATA (II ou III) carte mère SamsungQuel asus Z97 ? (need port sata !)
Utilisateur Seagate-barracuda 1To SATA III 7200 tr avec systeme LinuxCarte pci sata mini pc
câble sataDisque dur sata , repartition existant mais je n'arrive pas a acceder
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 6 SATA + 4 MOLEX ?
