2048 connectés
  Alimentation
  alimentation pas assez puissante ? ( seasonic S12 600W)
n°4916632
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 09:42:18  profilanswer
Bonjour, suite à de nombreux problèmes de cg (voir sondage 7900gt/gtx) j'ai enfin pu accquérir 2 7900gtx en état de marche;
Par contre le hic c'est que je fais 1/3 de point en moins, avec les cartes en sli, qu'avec une seule. Un autre point est que dans aquamark mon score cpu est presque divisé par deux lorsque mes deux cartes son en place
Je ne pense pas avoir fais de mauvais réglages d'ou mon inqiétude pour l'alim
Je vous laisse ma config:
7900 gtx sli
athlon fx60
2 go DDR corsair
a8n sli premium (bios 1011)
alim seasonic S12 600w
tout est aux fréquences d'origine pour l'instant (jusqu'à résolution du pb)
comment savoir si c'est un problème d'alim ou un mauvais réglage ?
MERCI
n°4916644
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 09:50:03  profilanswer
avant de saturer une S12 600W....
pb de drivers pour moi, mais je ne suis pas un spécialiste du SLI
tu n'as pas de plantages ?
Message édité par JeanY le 05-07-2006 à 09:50:53
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4916656
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 09:59:21  profilanswer
salut,
non aucun plantage, l'ordi marche nikel de chez nikel !
petite précision j'utilise les bétas 91.33, je devrais pas plutôt retourner aux 84.21 ?
Un truc que j'ai  oublié aussi, mon écran me marque "fréquence vidéo trop élevée" à la fin du boot, il ne me l'a jamais fais avec les anciennes 7900 gtx, bizarre
n°4916667
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 10:05:54  profilanswer
regarde ici, tu devrais trouver ton bonheur :
http://www.nv-power.fr/Parametrage [...] ,av6-3.htm
n°4916676
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 10:16:19  profilanswer
quelques trucs bon à savoir je testerai ça ce soir, mais ça me parait trop simple...
n°4916684
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-07-2006 à 10:22:16  profilanswer
amha, si l'alim ne tenait pas la charge, tu aurais le droit a des crashs.
n°4916688
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 10:24:26  profilanswer
si une S12 600 ne tient pas la marée, je ne vois pas trop quelle alim va le faire  :ouch:
n°4916697
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 10:30:07  profilanswer
c'est quand mêm une grosse config, je suis allé sur extreme psu calculator et il m'anonce 528W de conso à 100% de charge
n°4916702
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 10:37:38  profilanswer
quelqu'un sait ce que c'est "sli broadcast aperture" j'ai ça dans mon bios et j'ai trouvé la def nulle part
n°4916703
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-07-2006 à 10:37:46  profilanswer
oui je sais, et c'est pour cela que j'interviens dans ce sens en disant ce que j'ai dis plus haut :)
n°4916704
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 10:39:00  profilanswer
d'où peut bien venir mon problème alors ?
n°4916716
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 10:45:10  profilanswer
oui oui, je l'avais bien compris comme ça, j'aurais du rajouter le +1 avant ma phrase ;)
n°4916719
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 10:46:40  profilanswer
t'as 100 W de marge ;)
n°4916724
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 10:49:25  profilanswer
tiré d'un article de clubic
"il s'agit d'une mystérieuse fonction activant certaines optimisations dans les drivers ForceWare série 90 lorsqu'une configuration SLI est détectée. Après renseignements cette fonction n'est en rien exclusive à Foxconn et Asus la propose sur sa M2N32 mais sous un autre nom : le SLI Broadcast Aperture"
n°4916728
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 10:53:25  profilanswer
merci mais je l'ai activé et j'ai pas vu les perf monter, ce qui m'étonne surtout c'est la baisse énorme des scores et l'indication de "fréquence d'image trop élevée" au dém
n°4916738
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 10:59:08  profilanswer
tu as quoi comme écran ?
il est branché en DVI ?
fréquence de rafraicchissement dans les drivers ?
concernant tes "mauvais scores" : n'as tu pas la synchro verticale d'activée ?
n°4916749
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 11:03:17  profilanswer
alors l'écran c'est un Hundaï B90A 19 pouces, en VGA avec adaptateur DVI, tourne à 75hz de fréquence (j'ai essayé à 60 mais j'ai toujours le message) et pas de synchro verticale d'activée
n°4916773
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 11:14:12  profilanswer
j'ai le même écran que toi (B91A) en version noire (très bon écran en jeu et retouche photo, mais nul en vidéo) :D
pourquoi mettre l'adaptateur DVI :??:
branche le en VGA
essaye d'autres drivers, sinon là je ne vois pas
n°4916776
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 11:16:15  profilanswer
mes 7900gtx son en DVI
je vais essayer de regarder ça ce soir
n°4916787
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 11:20:07  profilanswer
tu n'as pas de sortie VGA sur les 7900 GTX
n°4917036
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 13:49:25  profilanswer
j'ai eu le temps de rentrer chez moi ce midi pour faire les différents test mais ça n'à malheuresement rien changer :(
n°4917047
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-07-2006 à 13:53:41  profilanswer
tu as fait un coup de drivers cleaner + pilotes en verstion stable ?
n°4917052
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 13:56:09  profilanswer
non pas eu le temps de réinstaller les 84.21 je le ferais ce soir
par contre c'est quoi drivers cleaner
n°4917056
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-07-2006 à 13:58:55  profilanswer
http://www.drivercleaner.net/
Un logiciel qui permets, en mode sans echec, de virer les résidus d'ancien drivers, par exemple pour passer d'une version X a Y d'un drivers, je procede toujours comme cela
1/ desinstallation
2/ reboot mode sans echec
3/ nettoyage avec drivers cleaner
4/ reboot en mode normal
5/ installation des news pilotes
6/ un dernier reboot et voila.
Je sais pas si de nos jours cela pose encore des problemes, mais a une époque (ok ca remonte), de grosses chutes de FPS pouvaient arriver a cause de mixité de drivers. J'ai gardé cette habitude, mais meme, un petit nettoyage ne fait jamais de mal :)
n°4917060
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 14:01:47  profilanswer
les drivers marchent plus que nikel, avec une seule carte je fais plutôt de bons scores, mais je vais essayer ça aussi on ne sait jamais
n°4917072
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 14:12:32  profilanswer
as tu le même message au boot avec une seule CG ?
n°4917074
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 14:14:10  profilanswer
non jamais, seulement en mode sli
n°4917077
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 14:16:33  profilanswer
donc, ça serait un pb de bios (réglage)
tente un clear C-MOS avec les 2 CG en SLI pour tout remettre par défaut
edit : le message tu l'as au boot ou en arrivant sur le bureau ?
Message édité par JeanY le 05-07-2006 à 14:17:24
n°4917086
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 14:22:07  profilanswer
j'ai le message juste avant d'arriver sur le bureau, mais c'est pas un message de windows c'est un message de l'écran
comment tu fais un clear C-MOS
n°4917102
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 05-07-2006 à 14:36:08  profilanswer
pour un clear c-mos normalement tu as un jumper à bouger sur la CM (voir manuel)
perso je débranche l'alim, j'appuie sur la mise sous tension pour vider les condos de l'alim et je retire la pile 2 mn
sinon, je vais dire une connerie, mais branches tu bien l'écran sur la bonne carte :confused:
n°4917110
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 14:44:37  profilanswer
bien sur, sur celle du pci-express 1 :)
n°4917133
BDDB
Posté le 05-07-2006 à 15:03:01  profilanswer
MA Seaasonic tient un Crossfire de X1900XTX donc à moins que la tienne merdouille, le problème ne viens pas de la :jap:
n°4917135
le_cerealk​iller
Posté le 05-07-2006 à 15:07:15  profilanswer
merci ça me rassure
sinon je pensai à un truc, ça pourrait pas venir d'un driver cpu ou mobo ?
comment savoir ?
  Alimentation
alimentation???[RESOLU] Coupure alimentation pendant gravure
Urgent ! Problème d'alimentationOrientation alimentation
GeForce 7900 GT et alimentation, probleme ?test alimentation avec OCCT
Asus a7n8x et nouvelle alimentation silencieuseSeasonic S12-500 & Asrock 939Dual Sata2
Le cable P7 de mon alimentation à brûlé.Est ce normale c'est tension avec une seanonic s12
Plus de sujets relatifs à : alimentation pas assez puissante ? ( seasonic S12 600W)
