5820 connectés
  Alimentation
  Alimentation - Problème de Tension
n°6989121
begon0
Posté le 09-06-2009 à 10:18:45  profilanswer
Bonjour
mon alimentation est une Hiper HPU-4M580
j'ai trouvé des valeurs bizarres en regardant mes tensions
les valeurs négatives par ex : le -5V est donné à -10V ???
et le +5V est à 6V ce qui me parait beaucoup
je ne me souviens plus trop des autres valeurs
j'ai lancé OCCT hier soir, je mettrais les photos en ligne dès que possible
pouvez-vous déjà me donner vos opinions ?
Message édité par begon0 le 09-06-2009 à 10:19:48
n°6989157
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 10:40:36  profilanswer
avec quoi affiches-tu ces tensions, après de mémoire les alimentations hiper ne sont pas si bonne que ça en rapport à leur tarif
n°6989553
begon0
Posté le 09-06-2009 à 14:37:51  profilanswer
je l'ai constaté avec SpeedFan, SIW et OCCT
n°6989559
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 14:41:35  profilanswer
tu as une autre alimentation sous la main
n°6989610
begon0
Posté le 09-06-2009 à 15:13:25  profilanswer
pas récente non
n°6989614
redbull911​1
Posté le 09-06-2009 à 15:15:31  profilanswer
ton alimentation fatigue peu-être après sans autre alim pour tester ....
n°6990102
begon0
Posté le 09-06-2009 à 21:25:46  profilanswer
voila le détail de mes tensions
http://img34.imageshack.us/img34/6646/2009060822h46volt12.png
http://img199.imageshack.us/img199/7632/2009060822h465v.png
http://img192.imageshack.us/img192/108/2009060822h4612v.png
http://img192.imageshack.us/img192/2148/2009060822h46vcore.png
http://img44.imageshack.us/img44/7923/2009060822h46volt3.png
http://img198.imageshack.us/img198/1669/2009060822h46volt5.png
n°6990409
begon0
Posté le 10-06-2009 à 09:31:46  profilanswer
pas d'avis ?
n°6990594
D'JOE
Posté le 10-06-2009 à 11:56:24  profilanswer
begon0 a écrit :
pas d'avis ?
A mon avis,iL serait préférable de tester les tensions avec un multimètre les évalutions des logs ou meme les sondes des cartes mère sont souvent erronées
et puis cette alimentation ne semble pas être en catégorie 80+ donc....
Message édité par D'JOE le 10-06-2009 à 12:27:55
  Alimentation
probleme d'affichagealim - tension non conforme - reboot aléatoire
[Problème son 5.1 sous XP]Problème de lags récurrent et régulier.
Problème de lag et besoin de conseils!Problème HDD dans le bios suite install Seven
problème raid,reconstructionProblème avec les jeux et la tension d'alimentation du CPU...
]portables] Tension d'alimentation des portables gericom?? probleme...
Plus de sujets relatifs à : Alimentation - Problème de Tension
