2967 connectés
  Alimentation
  Mon alimentation est-elle la bonne ? Plantages systématiques.
n°8327465
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 11:36:26  profilanswer
Tout est effectivement dans le sujet. En effet, je viens d'acheter un nouvel ordinateur dont je vais vous énumérer les composants :
- Boîtier : Fractal R3 (http://www.materiel.net/boitier-pc/fractal-design-define-r3-usb-3-0-edition-black-pearl-72283.html)
 - Carte graphique : GTX 680 (http://www.materiel.net/carte-graphique/asus-geforce-gtx-680-2-go-gtx680-2gd5-77036.html)
 - Carte mère : P9X79 (http://www.materiel.net/carte-mere-socket-2011/asus-p9x79-pro-73299.html)
 - Proco : i7 3930 k (http://www.materiel.net/processeur-socket-2011/intel-core-i7-3930k-71779.html)
 - SSD 256 GO - DD 2 tera seagate
- Mémoire : 4x4 go Corsair pc 1600
- Alimentation : GX 750 (http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/cooler-master-gx-power-bronze-750w-69948.html)
Voilà mon problème : Il s'avère que en effet, en général au bout de 40 minutes environ, il y a SYSTEMATIQUEMENT un plantage, tout est freeze, impossible de rien faire et le seul moyen de pouvoir rejouer ou autre, c'est l'arrêt forcer. Je me demande si ce n'est pas l'alimentation par hasard !!
J'éspère pouvoir trouver de l'aide grâce à vous,
Cordialement,
Merci d'avance.
Maxime.
n°8327514
mrdoug
Posté le 26-05-2012 à 12:20:28  profilanswer
Très bonne alim ;)
Ça ne vient sûrement pas de là.
C'est quoi la marque du ssd ?
Message édité par mrdoug le 26-05-2012 à 12:20:59
n°8327526
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 12:26:05  profilanswer
mrdoug a écrit :
Très bonne alim ;)
Tout d'abord, merci d'avoir répondu aussi vite.
La marque de mon SSD est kingston. :/
Je n'arrive vraiment pas à voir d'où vient le problème. J'ai windows seven 64 bit je pense pas que ça vient de là non plus.
n°8327567
mrdoug
Posté le 26-05-2012 à 12:54:50  profilanswer
Bon ben faut s'attaquer aux tests. Donc commence par un memtest ou le test mémoire de windows 7
Message édité par mrdoug le 26-05-2012 à 12:54:59
n°8327575
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 12:58:43  profilanswer
Je ne m'y connais absolument pas, pourrais-tu me diriger ? :S
Merci d'avance ! :)
Message édité par escrimou32 le 26-05-2012 à 12:59:12
n°8327580
mrdoug
Posté le 26-05-2012 à 13:01:22  profilanswer
Merci d'avance ! :)
Alors on va faire simple, tu tapes juste "mémoire" dans la recherche windows et tu lances "Diagnostic de mémoire Window" ça devrait se lancer au prochain redémarrage du PC. T'as juste à laisser aller et tu verras ;)
Memtest est plus poussé mais bon si t'as un plantage à cause de la mémore, le diagnostic de windows te le dira tout de suîte (il est plus facile à utiliser). J'ai eu ce problème également :)
Message édité par mrdoug le 26-05-2012 à 13:01:46
n°8327617
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 13:49:45  profilanswer
Par hasard, tu vois d'autre potentiel problèmes ?
En tout cas je vais essayer ce que tu m'as dit quand il sera avec moi, je l'ai laissé chez un ami.
Message édité par escrimou32 le 26-05-2012 à 14:24:00
n°8327649
Sreadon
Posté le 26-05-2012 à 14:19:06  profilanswer
Ça peut paraitre idiot, mais as-tu vérifié les températures de tes composants ?
n°8327653
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 14:21:07  profilanswer
Non mais je sais que ce n'est pas ça. Surtout avec le noctua ^^ Puis ça alerte en général et j'ai essayé le boitié ouvert.
n°8327669
Sreadon
Posté le 26-05-2012 à 14:28:42  profilanswer
Je serais toi j'aurais vérifié (ventirad mal positionné etc), même si normalement ils sont sécurisé et quand ils atteignent une température trop élevée ils coupent le PC directement.
n°8327688
Mar@das+fr​+
Posté le 26-05-2012 à 14:52:56  profilanswer
noctua ne veut pas dire sans faille.. regarde tes température on ne recherche pas un problème a l'envers on démarre par les bases.. marque ou pas marque il faut respecter le rite  :)
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8327709
mrdoug
Posté le 26-05-2012 à 15:12:17  profilanswer
+1 pour la température en fait. Chez moi c'etait la cause des freezes avant que je change de boîtier. Une mémoire défectueuse fait plutôt des écrans bleus.
n°8327772
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 16:06:18  profilanswer
D'accord, je vais vérifier cela.
Mais concernant le fait que le que lorsqu'ils atteignent une température trop élevée ils coupent le PC directement, ce qui est bizarre, c'est que le PC ne s'éteind pas. Tout est juste figé mais le PC tourne encore. Mais RIEN ne répond :/
(C'est sûr que ce n'est pas un probème au niveau de l'écran ou autre, c'est vraiment le PC !)
Je vous remercie en tout cas pour vos réponses ! Je vais voir au niveau de la température.
En revanche, si quelqu'un a d'autres idées, je suis aussi preneur ! :)
Merci d'avance,
Cordialement,
Maxime.
n°8327806
Sreadon
Posté le 26-05-2012 à 17:00:47  profilanswer
Si ce n'est pas les températures qui sont en cause, je dirais la CG, sur un de mes autres pc, la CG était "semi-HS": au bout de quelques temps d'utilisation, l'ordinateur freezait et un son assez bruyant sortait des speakers.
n°8327810
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 17:05:55  profilanswer
J'éspère qu'une seule chose, c'est que ce n'est pas la CG !!
La GTX680 est super chiante à trouver ! Mais je pense que si c'était la CG ça freezerai de suite non ? Et pas au bout de 40 minutes ~ :/
Elle est toute neuve !!!
n°8327820
Sreadon
Posté le 26-05-2012 à 17:20:56  profilanswer
Tu demandes si on a d'autres idées, je te donne les possibilités qui me viennent en tête sans avoir la machine sous les yeux.
J'espère également pour toi qu'il ne s'agit pas de ta CG.. Et non, mon ancienne CG sur l'autre PC ne freezait pas directement mais seulement après quelques temps d'utilisation.
Message édité par Sreadon le 26-05-2012 à 17:21:29
n°8327825
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 17:30:24  profilanswer
Ah oui donc effectivement, il s'avère que ça peut être cela aussi.
Merci pour ton autre suggestion !
Message édité par escrimou32 le 26-05-2012 à 17:30:38
n°8327829
Sreadon
Posté le 26-05-2012 à 17:34:11  profilanswer
Une question: Quand elle freeze, est-elle fortement sollicité ou non? Car sur la CG de l'autre PC, ça avait tendance a arriver quand elle était sollicitée (pas de problème de températures je précise).
C'était un petit modèle de CG, et j'avais remarqué que en lançant Windows Media Player et son fond à tourbillons (le truc qui créé des formes avec pleins de couleurs -donc pour une CG bas de gamme demande des ressources-, j'ai oublié le nom désolé.) la CG plantait plus rapidement.
Message édité par Sreadon le 26-05-2012 à 17:36:22
n°8327838
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 17:46:17  profilanswer
En effet, ça aurait aussi pû être le cas.
Mais non, c'est vraiment environ au bout de 40 minutes, que je sois sur un jeu ou alors juste internet. :/
En revanche, j'ai essayé de lancer 4x le test pour évaluer mon pc (panneau de configuratin => sytème => Evaluaton (pour évaluer l'ordi) ) et 3x en quelques minutes ça freezais direct (meme si à l'insant je venais d'allumer le PC) et la 4e fois ça n'a pas freeze.
n°8327841
Sreadon
Posté le 26-05-2012 à 17:47:36  profilanswer
Tu as vérifié si le ventilo de la CG était bien actif? De toute manière en vérifiant les températures tu le sauras directement.
n°8327843
escrimou32
Posté le 26-05-2012 à 17:49:12  profilanswer
Là sera mon premier test, les températures !
n°8334469
escrimou32
Posté le 01-06-2012 à 22:12:21  profilanswer
Ce n'était donc pas les températures !!
Mon bug venait en fait des fréquences, il fallait les baisser !
Depuis, ça fonctionne parfaitement. :)
  Alimentation
Plantges systématiques avec nouvel ordinateur voici ma config :Plantges systématiques avec nouvel ordinateur voici ma config :
Problème alimentation corsairAvis pour une alimentation pour crossfire i7 3770k ssd[...]
[CLOS] Alimentation 400wAlimentation Advance 650W
Gtx 560 ti top SLI et alimentation requiseBonne configuration pourtant mauvaises perfs
Est ce Que cette alimentation tiendra pour un crossfire 7850?alimentation assez puissante ?
Plus de sujets relatifs à : Mon alimentation est-elle la bonne ? Plantages systématiques.
